1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Дом из сип 210м своими руками
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем alim2312, 29.09.17.
  1. alim2312
    alim2312
    alim2312
    Друзья, накидал в SketchUp раскладку теплых полов... Сделал так, чтобы длина всех контуров была максимально одинакова... сейчас получилось 7 контуров примерно по 53-58 метров. Еще есть вариант разбить все комнаты по отдельности, но тогда получится разная длина контуров... Не могу определиться, что важнее?
    1. Одинаковая длина контуров, но тогда в одном контуре захватываются разные комнаты.
    2. Или лучше пусть длина контуров разная, но каждая комната по отдельности? Кто как считает?
  2. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Я бы лучше сделал разделение по комнатам. Когда возникнет необходимость отключить от отопления этаж или неск. комнат, то не нужно будет голову ломать как быть с остальными помещениями.
  3. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @alim2312, вроде как желательна длина до 80м и разница в длине до 20-25%. Да и больше не длина решает, а гидравлическое сопротивление (проще говоря кол-во поворотов-разворотов улитки) и расход воды через петлю для достижения необходимой теплоотдачи. И если расходы не сильно разные, то расходомерами всё нормально подстраивается.
  4. alim2312
    alim2312
    alim2312
    Сделали канализацию. Переливная, 2 ямы по 3 Кольца. Диаметр 1,5 м. С трактором доставкой итд 32.000р.
  5. alim2312
    alim2312
    alim2312
    Начали класть теплые полы. Пирог: лавсан 5мм, сетка кладочная с ячейками 150*150мм, трубы Stout. Демпферную детки нарезали с того же лавсана. По ценам материала. Лавсан - 3.000р (6 рулонов по 15 кВ. м)
    Сетка кладочная - 5.000р
    Трубы - 20.000р (400 метров)
  6. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    ИМХО смысла в этой фольгированной подложке нет никакого. Как демпфер работать она также не будет.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Особое внимание обрати плиз на ГИ оконных проемов внизу. Как и внутри дома, так и снаружи. Главное их не сгноить.
  8. Tatarin821982
    Tatarin821982
    Tatarin821982
    Калининград
    почему вы думаете, что не будет работать как демпфер? если подложка вспененая, то очень даже будет
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Температурное расширение бетон. стяжки примерно 0.5 мм на 1м\п, т. е стяжку в помещении 4х6 м разопрет где то на 1 мм х 1.5 мм (по кромке).
  10. alim2312
    alim2312
    alim2312
    Прошло 2 дня как сделали стяжку)
    Проложили Теплый пол (около 450метров получилось. Трубы Stout), сантехнические трубы (купил тоже трубы из сшитого полиэтилена, Stout, серого цвета, около 55 р за метр, зато никаких швов и соединений, на радиаторы 2 этажа тоже такие трубы пущу, понравились, только 20мм) Так же провели электрику по полу в гофре, кабель NYM и все это залили стяжкой)
    По ценам: Стяжка с материалом и работой 35.000р.
    Трубы серые из сшитого полиэтилена на водоснабжение 16мм - 100 метров - 5500р
    Коллектор на 6 контуров (фирма TIM) - 6000р
  11. alim2312
    alim2312
    alim2312
    Снаружи пока аккуратненько все изоспаном сделал, до отделки потерпит) изнутри пока не знаю из чего подоконники делать... пластик или гвл...
  12. alim2312
    alim2312
    alim2312
    Кстати) после того как сделали стяжку оставили 2 пушки по 2 и 3 кВт греть дом) приезжаем через сутки - тепло аж на обоих этажах) единственное, я все тянул с париозоляцией крыши, все руки не доходили пленкой изнутри закрыть... и такая картина с улицы. Был снег как раз и на крыше в местах стыка панелей полосками снег оттаян. Стяжка испарялась и все в крышу (у меня крыша сип и на ней сразу гибкая черепица без обрешётки) теперь все боюсь что там конденсат так и останется. открыл окна на втором этаже на пару дней чтобы немного ветерок погулял, потом изоспан В набью... Вывод! Если делаете крышу из сип и без обрешётки - изнутри сразу натягивайте пароизоляцию, ну или стыки замажьте чем нибудь) у меня все руки не доходили и теперь мысли всякие плохие лезут типа грибка на крыше) ну думаю с одного раза ничего не будет) на днях пароизолирую)
  13. alim2312
    alim2312
    alim2312
    Ну может и нет смысла) только не на осб сразу же лить стяжку) стоит копейки эта плёнка, поэтому лишним не будет) а для демпфера очень даже подходит, я взял 10мм-овую и нарезал на полоски... такая же вспененная хрень, только фольгированная) какая разница)
  14. 89009277503
    @alim2312, вот читаю Ваши отчеты и думаю, есть-же все же люди которым не безразличны интересы окружающих. Спасибо Вам от души за отчет. Продолжайте описывать все нюансы. Вы делаете огромное кропотливое дело. Завидую Вам. Особенно понравилось, что указываете примерные цены всех затрат. Так держать... Еще раз от души...
