Завоздушиваются радиаторы на 2 этаже
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Kapelyush, 30.09.17.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Скорость потока высокая, нужно сделать расширение и уменьшить скорость потока. Вот в батареях у вас скорость низкая и растворенный воздух успевает отделиться от воды и подняться вверх. Там и следует установить воздухоотводчики.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Полагаю, что подача должна быть слева, а выход справа, тогда там все правильно, я бы сделал так же.
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    У Вас получилась СО без стабильной подпитки, поэтому
    То есть когда Вы выпускаете воздух из СО, давление падает. Каким способом Вы "подкачиваете", может и при "подкачке" загоняете воздух в СО. Систему подпитки (подкачки) надо сделать постоянную.
    Т. е. берем самую маленькую станцию водоснабжения. На всасе бочка, стоящая выше станции, из нижней части точки шланг на станцию. Напорная часть подключается в обратку СО, перед ЦН. Настраиваете станцию на 1,5 - 1,7 атм. и следите чтобы в бочке было минимум половина"хорошей" воды.
  4. Kapelyush
    Kapelyush
    Kapelyush
    Челябинск
    Я как только не пробовал и менял подачу с обраткой все равно воздух стоял в верхнем витке, один раз даже наклонил сушилку, чтобы воздух вышел (но погнут мп трубу, пришлось переделывать), в итоге бросил это дело, за зиму сам вымывается:|:
    Воду подкачивал либо из водопровода (на котле есть специальный кранчик) - делал оооочень редко, чаще ручным нагнетательным насосом закачивал воду через коллектор обратки.
    Я понял принцип, это точно мне необходимо? Спрашивается зачем я покупал такой дорогой котел :faq:
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Растворяется и перемещается в радиаторы и их завоздушивает.
  7. Kapelyush
    Kapelyush
    Kapelyush
    Челябинск
    Возможно :)
  8. Kapelyush
    Kapelyush
    Kapelyush
    Челябинск
    Я планировал все коммуникации (трубы проводку) спрятать за гкл, т. е. доступ к маевскому на трубе придется делать через ревизионный люк.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  10. Kapelyush
    Kapelyush
    Kapelyush
    Челябинск
    Да все верно. Подача сверху, обратка снизу. На первых двух фото обратка 8 см от пола, подача 11 см от пола. На третьем фото обратка 25 см от пола, подача 29 см от пола. Обратка от радиатора 10 см от пола и на соседнем радиаторе (который на 3м фото справа) так же.
    Размеры + - по центрам.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Kapelyush, я же не о миллиметрах, это когда трубы под ЕЦ выставляешь миллиметры важны. В Вашем случае маевского на тройнике обратки мало что даст, его надо ставить на высшую точку обратки.
  12. Kapelyush
    Kapelyush
    Kapelyush
    Челябинск
    Я вот тут задумался уже.
    Может и правда мне попробовать изощриться и опустить трубу обратки вниз (в один уровень по всему этажу) Придется конечно доски подпиливать и прессклещи снова искать и переделывать.
    Я все трубы спрячу за гкл и мне очень не хотелось бы потом туда после отделки лазить, да и люк в стене тоже не хотелось бы делать. А в радиаторах на 2м этаже я хочу заменить краны маевского на спускники purgador-automatico-de-radiador-1-1-4m-derecho.jpg
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Зачем? :faq: Если радиаторы не "газят" https://www.forumhouse.ru/posts/19923461/
    Вы к маевским будете подходить при запуске СО пока не уйдёт растворённый в воде воздух, потом до следующего слива СО. У авто воздушников есть неприятная особенность по прошествию какого-то времени могут начать "сопливить".
    :super:
  14. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Добрый вечер всем! У меня проблема похожая. Стоит котёл от котла идёт прямая и обратка через потолок на мансарду, и на коллектор под котлом. Радиатор вверху постоянно с воздухом. Через день бегаю и стравливаю. Он типа расширительного бака стал я не пойму. Радиаторы Керми стоят. Прошло меньше месяца с подключения всей Системы. По первому этажу все прекрасно. Но вот этот верхний радиатор очень расстраивает. Помогите пожалуйста с решением этой проблемы. Буду крайне признателен.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А надо то что - автоматизировать стравливание ? автоматический воздухоотводчик в помощь
