Проблема с печью Ермак 16, не топится парная
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем mashik333_333, 30.09.17.
  1. demobilizator
    demobilizator
    demobilizator
    да есть плохие печи, которые только под декор можно позиционировать.
    Но в случае с ермаком, товарищи, я крайне доволен. Парной режим есть, кто бы там что не топил за ферингеры. Мне осталось решить проблему конденсата из-за регистра (перевернуть регистр, поставив на соединение переходник), а то при растопке плачет и пахнет с регистра на стартовый чугунник.
    На днях попробовал режим 50 градусов, 80% влажность, из парной выходить даже не хочется.
  2. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Раскрою свою мысль шире. Плохих печей нет, есть неправильный подбор. Например если стоит задача перевезти пол тонны картошки с дачи, а старенькая Жигули шестерка с этим не справляется (за раз) то это говорит о том, что не машина плохая, а неправильно подобран инструмент. Тут что-то погрузоподьемнее надо. Так и с печами. Если печь не выполняет свою задачу в конкретной парной, значит не правильно подобрана. Но свалить вину на плохую печь ведь гораздо проще, чем признать свою ошибку...
  3. demobilizator
    demobilizator
    demobilizator
    Я отлично понял что имелось ввиду, но я больше про ошибки исполнения или конструктивные просчеты.
    НАпример, у ермака в исполнении чугуна, нижняя и верхние части стальные, боковые стенки чугунные. Все конечно здорово, но чугун достаточно тонкий, а прилегание стенок к дну такое, что в парилке видно огонь. Вот косяк исполнения, хотя достаточно было сделать еще одно ребро опорное изнутри либо приливе сделать место под уплотнительный шнур, раз уж печь сборная. А вот газоотводные каналы там мне понравились в реализации, хотя и очень уж маленькая внутренняя каменка.
    Но в любом случае есть косяки и просчеты, особенно в универсальных печах. Все-таки большую часть печей у нас действительно проще под сауну использовать, но некоторые при этом придется ракетно топить.
  4. rendi
    rendi
    rendi
    Расскажите про регистр. У меня печка с теплообменником, бак стоит в моечной, постоянные звуки буль буль при разогреве, а потом сильное кипение. В бане нет комфорта. Думаю убрать теплообменник, оставив без бака воды.
