РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Про подтопления; у нас сантиметров через 70 глиняный слой идет, вода глубоко. засыпали погреб глиной, так что получился глиняный чехол, Позавчера весь день лил дождь, но в погребе сухо. Вот только не смог сделать крышу над входом, это уже на следующий год. Сейчас другим занят.
У Вас слой земли над потолком погреба примерно в 1м получается? Этого для Подмосковья достаточно, чтобы в морозы минуса не было внутри?
@Man631, Спасибо за тему, отличный погреб получился. Сверху гараж поставить не планируете? Я тоже погреб соорудил нынче, из шифера на металлическом каркасе... И не заглублённый, а выставляется наполовину. Хоть и утеплил маленько, всё равно боюсь зимовки, морозы за 30 бывают неделю и более. Так уж получилось на склоне. Вот моё https://www.forumhouse.ru/threads/420406/
Слой земли примерно 90 см, плюс плита пустотелая (22 см) ,для Тамбовской области должно хватить, и к тому же, надеюсь на правильно рассчитанную вентиляцию.
Задумка была только погреб, от гаража отказался в пользу навеса под машину (это план работ на следующий сезон)
Вентиляция приточная, 2 трубы, диаметр которых, должен обеспечивать замену всего воздуха в погребе 2 раза в час (кажется так) у меня погреб примерно 13 метров кубических, трубы нужны были диаметром 11 см, так что канализационные подошли, точный расчет, уже затерял, но в инете все есть ,
Обращу ваше внимание что сильный воздухообмен в погребе не нужен. Он влияет на изменение микроклимата (то есть постоянство нужной для хранения температуры и влажности) в погребе.
Можно тоже пару вопросов чем копали котлован? для экскаватора как-то ровно, или хороший экскаваторщик попался почему кирпич, а не бетон? не боитесь что выдавит. Я вот начитался, теперь побаиваюсь какая толщина пола (фундамента)? лесенка как-то связана с фундаментом? как пропускали вентиляцию через плиты?
Про воздухообмен согласен, но пока температура стабильна и следов влажности нет, буду ждать похолодания, но всетаки надеюсь, что все сделал правильно. В любом случае как только будет минус на улице, напишу результат в погребе
Копал экскаватором, наверно повезло, специалист хороший, про кирпич, читал отзывы, да и немного другую литературу, выходит так, что красный кирпич, для сухого подвала самое -то. толщина пола, 15см гравий 20-40, 10 см песок, а также армирование в 2 слоя 14 арматурой (здесь наверно я переборщил, 10 бы хватило) и залил бетоном, примерно 25 см получилось (в общем 3,5 куба бетона залил) и на эту пластину уже ставил стены. лестница связана с фундаментом армировкой и сеткой армировочной 4 мм.
Вы начитались того, как выдавливает стены толщиной в 1/2 кирпича. Стена в кирпич выдерживает довольно большое боковое давление. При желании увеличить прочность, можно ряда через 3-4, кладку армировать проволокой- катанкой Ф 4 мм. Дополнительно, в середине каждой стены можно выложить наружные или (и) внутренние пилястры.
Плита над входом плохо лежит, может со временем сложиться и провалиться вниз. Плиты перекрытия должны опираться торцевым сторонами, а не продольными.
Есть логика про плиты. Сказать по правде рассчитывал погреб 3*3 метра, а при раскладке кирпичей первого ряда, практика победила теорию, и размер стал таким какой есть. Поэтому и плита так лежит (стандартный размер плиты) Надеюсь, что если с одного края 40 см из 150 не лежат на стене, а остальные 2 грани полностью расположены на кирпиче, а еще и прижаты сверху весом по периметру756 кг каждая (глина 600кг/куб *0,25 (ширина кирпича) * 0,9 (слой глины)*5,6метров =), и прижаты плитой на входе, то сложиться внутрь довольно трудно.
Забыл про вентиляцию ответить. Да трубы пробивал прямо через плиты, т к если делать угловую то эффективность вентиляции значительно хуже.
