1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 25
Кирпичный погреб с перекрытием из плит
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Man631, 30.09.17.
  1. sergey-str
    sergey-str
    sergey-str
    екатеринбург
    Сколько ушло на постройку кирпича? думаю воплотить в жизнь проект как у Вас. Кирпич уже присмотрел - пережженый бракованный. Погреб у Вас зачетный, попытаюсь хотя бы повторить, мастерок я раньше в руках не держал вообще.
  2. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    По зимовку расскажите уже)
  3. Krammy
    Krammy
    Krammy
    @Man631, так как у вас в итоге с климатом в погребе зимой? Какую температуру держит?
  4. Образованный
    Образованный
    Образованный
    Но куб глины весит не 600 кг, а за полторы тонны! Обычные плиты перекрытия вытягивают по 800 кг/м2. Получается, что допустимая нагрузка на плиты при высоте засыпки почти в метр превышена в два раза. Насколько безопасно находиться в таком помещении? Или я ошибаюсь в расчётах?
  5. Man631
    Man631
    Man631
    Тамбов
    Перечитал тему и увидел, что не ответил на вопрос, про температуру зимой. По итогам нескольких уже зим в погребе температура примерно 1-3 градуса. Правда при минус 27 закрываю входную вытяжку. За эти пару лет. снова раскопал погреб. а на его основании поставил сарай из пеноблоков, Не удалось отрегулировать влажность, все равно есть конденсат, примерно литр-полтора в неделю из выходного канала. По поводу как зимой вход в погреб. Сделал крышу для него, вход не утеплял, и дверь до минус 15 не закрываю, инея нет, если дверь закрыть иней появляется, как раз по срезу земли. Вот кажется и все по теме. Рядом построил навес для автомобиля. Если кого заинтересует сброшу расчеты и схему. Фотографию DSCF7562.JPG прилагаю
  6. Man631
    Man631
    Man631
    Тамбов
    Про безопасность, проверим временем, на данный момент проблемы нет, Кстати сухая глина до 1000 кг, и если плита зажата по краям, то может выдержать большую нагрузку чем плита положенная на два края.
  7. Man631
    Man631
    Man631
    Тамбов
    DSCF7565.JPG DSCF7564.JPG Вид сарая над погребом и крыша над входом в погреб (листая старые архивы)
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Да, было бы отлично. :super:
  9. Man631
    Man631
    Man631
    Тамбов
    Загрузился расчет металла, сам чертеж в автокаде не загружается, если кто знает, как это сделать подскажите сброшу
  10. Man631
    Man631
    Man631
    Тамбов
    Был вопрос по кирпичу, если память не подводит 8 поддонов, не могу найти расчеты, есть расчеты по стеллажам в погребе, если кого заинтересует
