Водяное отопление от встроенного в печь регистра
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tomik3, 30.09.17.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Формулу не подскажите?
  2. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Специалисты поправят, а приблизительно для понимания можно умножить теплоемкость воздуха на дельту температур на объем (или сечение отверстия на скорость).
  3. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Теплоемкость воздуха небольшая 0,27 ватт на градус всего, ну при температуре минус 20 на улице нагреем воздушными тэнами или электрокотлом внутренний теплообменник печи до 80. Ну будет дельта 100 градусов. Ну 27 ватт с куба улетаемого воздуха составят потери.
    Но вы понимаете имея уже печь грех не использовать её в качестве можно сказать уже бесплатного теплоаккумулятора, ну будут небольшие потери, но зато не надо заморачиваться с установкой и обвязкой гидроаккумулятора для использования ночного тарифа.
  4. Tomik3
    Tomik3
    Tomik3
    Киев
    Ставить котел планируем параллельно, именно для отопления по ночному тарифу. Сантехник предложил такую схему как на фото.
    По ней электрокотел не включается пока на печке есть необходимая температура, потом, когда включается котел, выключается цирк. насос печки, закрывается сервопривод на печке и включается электрокотел, открывается сервопривод на электрокотле
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Развод на деньги. Простой обратный клапан, делает это проще, быстрее, дешевле и не взирая на свету.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::hndshk:
  7. Tomik3
    Tomik3
    Tomik3
    Киев
    Обратный клапан в какой точке? :):faq:
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/29118962/ схема этого поста, у Вас два крана с сервоприводами
    тот который нормально закрытый на подаче эл. котла. Да и нормально открытый на обратке ТТ, разве на полке завалялись или залежи нашли, до сей поры решалось установкой ОК.
  9. Tomik3
    Tomik3
    Tomik3
    Киев
    Тогда получается нужно вручную включать Эл. котел. с его цирк. насосом, и выключать цирк. насос печки? Каким образом можно автоматизировать с-му просто с обратн. клапанами?
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq: хронотермостат с накладным датчиком на трубе подачи. Если эл. котёл работает по ночному тарифу с 23.00 до 6.00 зона разрешённого включения эл. котла по сигналу накладного датчика для термостата, при вкл. котла включается и встроенный насос, другая пара контактов НЗ отключают насос в контуре ТТ, хроностат блокирует срабатывание реле термостата.
  11. Tomik3
    Tomik3
    Tomik3
    Киев
    Скорее всего так и сделаем. есть такой терморегулятор в наличии, может через него подключить просто котел чтобы включался по времени при низкой температуре? upload_2021-10-29_13-28-50.png
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Внук краски забыл на столике...
  13. Tomik3
    Tomik3
    Tomik3
    Киев
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @касимов 2, имхо, ФГО на подаче эл. котла может и не обязательно.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну я как бы для насоса котла старался...
    Котел самтрестовский? аль что из магазинного подобрали?
