LS-HE36DMA4 / LU-HE36UMA4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем art11325, 01.10.17.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    1. Какой регион?
    2. Какие теплопотери здания? Исходя только из площади вычислить теплопотери затруднительно
    3. Как сейчас отапливается?
  2. art11325
    art11325
    art11325
    1 Краснодар
    2 Дом 13х8 Стена облицовочный кирпич + паромах 380 + 3 см гипсовой штукатурки. Теплых полов нет.
    3 Пока данным чудом когда сильно холодно приходиться уезжать...
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Навскидку теплопотери около 6 кВт. Для компенсации тепловых потерь до -25С Вам нужно 2 таких сплита, примерно. Оставьте этот сплит как есть, и поставьте несколько инверторных сплитов 24-к, это самый бюджетный вариант. По-хорошему просится система отопления на стальных панельных радиаторах и тепловой насос воздух-вода. Воздушное отопление не самое комфортное, Вы наверное уже убедились. Теплые полы тоже хорошо бы сделать
  4. art11325
    art11325
    art11325
    Значит так и сделаю сплит оставлю на охлаждение так как его хватает даже когда на улице +50, и займусь приобритением теплового насоса. Вы написали воздух-вода Сколько киловат СОР он должен быть?
  5. art11325
    art11325
    art11325
    Забыл сказать потолок три слоя роквела
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Для полной компенсации теплопотерь нужен ТН воздух-вода на 12-14 кВт примерно. Если мощность подключения ЭЭ позволяет, резерв на сильные морозы можно сделать ТЭНами, тогда будет достаточно ТН на меньшую мощность. Предостерегу от китайских ТН, их низкая (на первый взгляд) стоимость оборачивается существенными расходами в дальшейнем
