Сендвич-труба дымохода близко до стропил
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Pavel_MO, 01.10.17.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если от наружной стенки сепндвича 20 см и больше и деревяшек нет совсем - всё можно сделать безопасно.
  2. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Вот мне тоже не понятно. ТС правильно всё спрашивает - какой вы ему советуете короб лепить на проходном угле крыши? Там же должно проветриваться всё от трубы! И все эти расстояния противопожарные сделаны для проветривания трубы.
    Если лаги/стропила близко к выходной трубе находятся - по идее их нужно закрывать, но при этом оставив воздушные зазоры от трубы до закрывающих поверхностей.
    Если закрывать лаги миниритом - то надо ещё и под сам минирит вроде как делать зазоры от лаг. Если закрывать базальтовым картоном лаги, то только базальтовым картоном с фольгой? И не развалится ли картон базальтовый на лагах от сырости?
    Вопрос не праздный, так как у многих в строительстве бани или вообще любых печных делах дымоход может проходить рядом с лагами. Думаю, что тут нужен универсальный ответ. И этого ответа в теме нет.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаете он в принципе возможен?
    Знаете в равной степени подходящий вариант ко всем случаям в жизни?
  4. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Ну я думаю, если как у меня ситуация - односкатная крыша, лаги надо просчитывать на нагрузку и поэтому сам дымоход может проходить нарушая противопожарные нормы, то для моего случая, как вы уже и подсказали - базальткартон+суперизол = будет универсальным решением.
    Хотя если бы я знал, что будет такое, яб лучше вместо деревянной лаги одной сделал обварку из швеллера рядом с дымоходом... Но это если бы я заранее знал, что такая беда будет.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, это не решение - это предложение с набором материалов, выбранных как наиболее оптимальные.
    А дальше будет куча разновидностей от кровельных покрытий и углов до каким-то подшивок и пленок.
    Теперь к каждому узлу необходимо составить проект или хотя бы схему.
  6. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Алексей, сделал для моего случая изоляцию ППУ суперизолом датским (Скамол). Но оставил без проветривания самого сендвича, там горячий воздух из сендвича и так через щели суперизола и далее на крышу будет выходить. От трубы сендвича до суперизола отступы 4 - 5 см.
    Суперизол идёт через ППУ всей длиной аж до крыши.
    Фото БЫЛО - СТАЛО прилагаются. комментарии желательны!)
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Под крышу желательно меньше выпускать нагретого воздуха, чтобы не устраивать на кровле "снеготаятку", хотя и тепло нужно снимать...
    Необходимо искать баланс и компромисс.
  8. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    Подскажите, можно ли для изоляции стропил от сендвич трубы на чердаке вместо листа метала использовать базальтовый иглопробивной мат фольгированный или лист фламма?
    расстояние от сендвича до стропилы-15см,чердак холодный
    критично ли сужение дымохода в одном месте для монтажа переходника с кирпичного дымохода на сендвич?
  9. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Лист фламма = минеритовая плита. Она сама не горит, но через неё проходит инфракрасное излучение и нагревает вплоть до горения любые горючие поверхности. Поищите поиском тему "осторожно минерит" или почитайте, как горит через менерит плиты в гугле.
    В вашем случае категорически нельзя использовать.
    Профи говорят, что самого фальгированного слоя мало. Но нужно первым слоем защиты оборачивать им стропилу.
    Сужение дымохода категорически запрещается противопожарными нормами.
    У меня аналогичная ситуация и сделан пирог из фольгированного базальтокартона вокруг стропил + суперизол. Смотрите сообщение выше.
    Суперизол кидал в горящий костёр предварительно и на угли 780 гр. Ему всё равно на нагрев.
  10. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
  11. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    но сужение дымохода со 150мм до 125мм у меня будет только в месте стыковки переходника и кирпичного дымохода, дальше идет сендвич с таким же диаметром как и сечение кирпичного дымохода-150мм
  12. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Нельзя любое сужение. Не допустимо.
    я думаю, что любое железо от горючих поверхностей лучше убирать. В том числе крепёж.
    Не знаю на счёт асбокартона, можно его или нет. Но точно знаю насчёт суперизола - после углей под 800 гр, я его беру руками и он просто горячий, рука терпит. Значит доска точно не загорится при любых прогарах сендвича и прочее.
  13. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    придется тогда наверно переходник убирать и вмуровывать в кладку кирпича старт-сендвич на 150 мм
    самое интересное что крафт не выпускает вообще переходники 150х150
    Не знаю на счёт асбокартона, можно его или нет. Но точно знаю насчёт суперизола - после углей под 800 гр, я его беру руками и он просто горячий, рука терпит. Значит доска точно не загорится при любых прогарах сендвича и прочее.[/QUOTE]
    а снип пишет наоборот вроде как-лист железа экранирует тепло, вот и не понимаю как правильнее сделать
    стропилу отодвигать-не вариант вообще, стропила из бревна
    к сожалению в моем случае минерит достать могу, а вот суперизол в магазинах моего городка не видел ни разу
  14. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Если огромный лист железа поместить, чтобы любой его крепёж был за 50 см от сендвича и если сам лист отодвинуть от стропилы хотя бы на 5 см, для проветривания, то возможно такая конструкция и спасёт от пожара.
    Я себе так думал делать, но у меня нет возможности именно крепежа, чтобы разместить лист железа нержавейки метровый и сделать ещё отступ от стропилы для проветривания. Поэтому у меня только суперизол, а за ним к стропиле фольгированный базальткартон.
    Минерит в вашем случае, где расстояния в 15 см от сгораемой поверхности, лучше вообще забыть. Не спасает он и при высоких температурах он разрушается.
  15. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    у мня есть пока что только базальтовый иглопробивной мат фольгированный, тогда наверно сначала его прикреплю а потом уже и лист металла или же тот же минерит который если и будет нагреваться то передавать тепло базальтовому мату
    у меня сендвич крафт а на сайте крафта по монтажу сказано "Утеплителем из минеральной базальтовой ваты изолировать возгораемые материалы кровли в месте прохода дымовой трубы, причем расстояние до возгораемых материалов должно быть не менее 380 мм",вот только как быть с конденсатом от металлочерепицы которая будет мочить эту вату непонятно да и, опять таки, где и как надыбать эти 38 см от трубы
