Сендвич-труба дымохода близко до стропил
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Pavel_MO, 01.10.17.
  1. russianbush
    russianbush
    russianbush
    Архангельск
    .От зажигалки загорается довольно быстро, горит неохотно, с треском, после сгорания оставляет докрасна раскалённую массу, которая долго не остывает. Потом крошится. Могу снять видео (остались обрезки, расширял отверстие) чек уже потерялся, но производитель наш, Российский, сертифицированный. Просто так снимать для неверующих не буду-предлагаю пари. Условия Ваши.
  2. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Спорить считаю не целесообразным. На самом деле мастерфлеши изготавливают куча произодителей и возможно у некоторых из них допуски на температуру рабочую снижены.
  3. russianbush
    russianbush
    russianbush
    Архангельск
    Целесообразно не называть бредом то, о чём не имеешь представления.
  4. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Пфф. Ну тогда целесообразно покупать ~нормальный~ мастерфлеш, чтобы потом не чудить на форумах.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Что есть "нормальный" мастерфлешь?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не из какого!
    Просмотрите видео что вообще с кирпичом происходит.
  7. всесилий
    всесилий
    всесилий
    По совету @Алексей Телегин проблема сендвич-трубы дымохода близко к стропилам решена. :super:
  8. ХОМЯК38
    ХОМЯК38
    ХОМЯК38
    Иркутск
    Добрый день! Специалисты, подскажите будет ли такое конструктивное решение соответствовать требованиям безопасности?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Требованиям не соответствует
    Загляните в СП 7.13130.2013. В Приложении Б все расписано.
  10. ХОМЯК38
    ХОМЯК38
    ХОМЯК38
    Иркутск
    Что можно сделать в моем случае? Поможет ли проложенный в месте примыкания слой асбеста, минерита и т. п?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Изменить требования это не поможет, а повысить безопасность лучше листом суперизола (силикат кальция)... но он у Вас не влезет между кирпичом и балкой. Отодвигайте балку.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:пока внутренняя труба не сгниет пожара не будет:|:а минеральной ватой 40-50мм от кирпича к дереву я бы проложил
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вот прям стопудово не будет? Откуда информацию черпаете... поделитесь... тоже хочу все знать наперед.
    А если сталь ферритная и топливо уголь или не дай бог дизель, на котором она сгниет уже на следующий год... а если сажа в дымоходе воспламенится, а температура ее горения свыше 1000 гр?
    Вопрос стоял конкретно:
    Ответ: не будет соответствовать.
    судя по схеме, там некуда прокладывать.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:кратковременно выдержит при коротком промежутке стена - потолок при исправных внутренностях дымохода:|:трещины в кирпиче и прогар загильзовки тогда 100% пыхнет...трубу чистить вовремя обязаность истопника
  15. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Соответствовать не будет. Нужно чтобы от трубы до сгораемой конструкции было не менее 50 см, до защищённых сгораемых конструкций не менее 25 см.
    У вас сколько расстояние от трубы до сгораемой балки? Если хотя бы 10 - 15 см есть, то можно защитить балку суперизолом (силикат кальция), но решение всё равно на ваш страх и риск
