Механическая очистка водоёмов
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Андрей1913, 31.05.17.
  1. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Именно из за листьев ?
  2. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Устроишь огромный замор зимой !
  3. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Высосать не высосешь, а только всю грязь со дна подымешь !
  4. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Я бы для этих целей насос для канализации, с ножами использовал .
  5. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Сделал бы купол литров на 80, во внутрь насос.
    Сверху купола обратный клапан.
    Насос должен сначала размыть внутри, а потом высосать всё это наверх (краны, форсунка ...)
    Вот как то так
  6. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    А если мотопомпой чисто шлангом без насадок ?
  7. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Любая мотопомпа за пол часа работы обрушит лёд .
  8. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Я пробовал в пруду ..
    Вода в кисель превратилась. Вонь, чернота ...
  9. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Помпу можно и на берегу поставить. Блин помпа есть у соседа, он без проблем даст а вот грязевой с ножами придется покупать (
  10. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Сама помпа тут не причём ...
    Если под льдом нет воды то он сам рухнет .
  11. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    А, понятно, а я подумал из за вибраций и веса помпы рухнет. Блин а летом народ-дачники вокруг, куда же эту жижу скидывать, как вонь пойдет от жижи так вонь пойдет и от возмущающихся соседей. Блин досада (
  12. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Да, без насадок и размыва. В моё случае, как мне кажется, при таком ручном способе, и кпд максимальный получился.
    Игорь, вы бы все условия для начала обозначили (площадь пруда, его глубина до начала очистки, наличие рыбы, которую, не хотелось бы пропустить через мотопомпу, есть ли возможность быстрого наполнения и количество доступной воды, причём минимум в кубометрах. час.
  13. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Да все тот же, на 4 сотки весной в наполненном состоянии (фото 1) либо меньше к концу лета (фото2) но но втором фото самое по моей памяти сильное падение было. Перед мостком по всей ширине и на метров 4-5 вперёд чистили ковшом там трогать не надо, и не доберусь там вручную до дна, а остальное куда не имеет возможности техника добраться хотелось бы почистить. По рыбе пофиг, что уйдет то уйдет, в основном это тугорлслый карась и его там тьма, чуток карпа, чуток линя, но для избавления от карася я даже порой задумываюсь "перезапустить" пруд кординальным каким нибудь способом, но к сожалению способ с полным сбросом воды сделать не представляется возможным. Глубина в наполненном состоянии по большей части 1.5-1.8 метра .
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Игорь, а прежде нужно спилить деревья вокруг пруда, метров на 25 (хотя - бы) от уреза воды.
  15. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    с этим проблемы - от 1го до 10 метров с трех сторон заборы дач, с нашей стороны деревьев нет, напротив забор дачи стоит почти в воде и за забором уже деревья на даче, слева деревья именно по урезу воды далее пустота метра 3-4 и забор соседней дачи и деревья уже их за забором, справа есть возможность немного попилить но совсем чуток, вот там по урезу воды деревья и через 2-3 метра от воды забор который ставили мы, отделяя пруд от заросшей автомобильной дороги от которой осталась только пешая тропинка и далее опять дачи, боюсь начну пилить соседи будут пилить меня, а если удастся спилить то тем самым освобожу дорогу для машин и начнут там ездить (а этого не хотелось бы) пилить и бросать там-же тоже для змей рассадник и еще для всякой живности .
