Механическая очистка водоёмов
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Андрей1913, 31.05.17.
  1. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Над эиой кучей работали 2 дня.
    На улице днем -10/ -15 ночью -27 ..
  2. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Эжектор слабее отдельно взятой всасывающей помпы?
    Через него только мелкая фракция проходит?
  3. Багермейстер
    Багермейстер
    Багермейстер
    Киев
    Єжектор слабее, но мусор более крупный через него проходит, конкретно тот который на видео пропускает камни размером до 6-7 см в поперечнике
  4. Deadbox
    Deadbox
    Deadbox
    Заглохла тема.
    Багермейстер, живой хоть?
    Пять лет назад собрал с вашей помощью земснарядик, а по настоящему работать он начал только сейчас.
    Итак, делюсь опытом, слушаю советы.
    Изначально, была задача намыть (восстановить) берег. Но, собственно, намыв постоянно откладывался, ввиду катастрофического разрушения береговой линии. Поэтому все силы и подручные средства были брошены на укрепление берега.
    Задача крайне сложная, ещё и потому, что нет никакой возможности пригнать технику, да и вообще подвезти что-либо — остров и вся доставка на своем горбу да на лодке.
    В итоге, по примеру соседей, закрыл часть берега листовым металлом. Думал, надолго. Фиг там!
    Металл 3мм рвет и складывает, как бумагу хомуты, живут по несколько дней, болты 10мм срезаются на раз, 12мм с кузовными шайбами вырываются из металла. В общем, требуется постоянный ремонт заграждения.
    За линию ограждения теперь пытаюсь намыть грунт. Изнутри уложил геотекстиль и начал качать.
    Первый раз, результат впечатлил — за день намыл несколько кубов песка с илом вперемешку. Причем треть грунта уносило потоком и выдавливало наружу под листами железа, в месте, где не было ткани. На следующий раз, подправил металл, застрелил все геотекстилем. Очистить поле полностью не получилось, кое-горе торчат неизвлекаемые остатки прежних укреплений. В одном месте, на стыке полотен, постоянно уходила вода, вымывая яму. Завалил мешками с грунтом. Продолжил. Набрался целый бассейн, местами больше метра глубинной и эта масса воды и жидкого грунта легко сдвинула метров пять моего «забора» на пол метра. Листы металла вместе со стойками потоньше погнулись, стойки потолще завалились :-о
    Пока приостановил работы. Грунт не сохнет, за неделю так и остался в полужидком состоянии. В запасе есть еще геотуба, буду пробовать закачивать пульпу в нее.
  5. Deadbox
    Deadbox
    Deadbox
    Это фронт работ на данный момент
  6. Deadbox
    Deadbox
    Deadbox
    По земснаряду:
    Понтон на 9 бочек, помпы подобраны по совету Багермейстера и размывающая голова его производства.
    Лента для крепления бочек была двух видов — из Леруа, тонкая, перфорированная и нормальная, толстая (купил не сразу, поэтому часть бочек на пробу закрепил на леруашной).
    Тонкая лента гниет и рвется. Перфорированная за пару месяцев, сплошная сезон живёт. Уже потерял бочку, хорошо соседи увидели, выловили.
    Основной откачивающий шланг слабоват. Так и пытается заломиться и сжаться на сгибе, приходится колхозить жесткие элементы.
    Напорный шланг, не помню, почему, у меня из двух частей. Возможно, ошибся и докупал. В итоге, каждый раз рассоединяется на стыке — бесит.
    Потек сальник на напорной помпе (hyundai hyh-51) но пока работает.
    На выброс купил какой-то оросительный шланг. Очень дешевый, стромкий, ломкий. На загибах быстро появляются свищи, что для меня вообще не принципиально.
    Никаких поплавков нигде не использую. Просто попробовал без них — нормально, так и работаю.
    Работаю в воде. Зашёл по колено, начал «копать», теперь яма по грудь местами. Зарастать не успевает даже за неделю. Выкачивать яму из одного места не получается. Грунт очень плотный, глинистый, не осыпается. Втыкаешь размывающую часть в дно — так и бурит дыры в виде шестиугольных звезд (по числу форсунок на размыве). Приходится ходить и активно шерудить дно и края воронки.
    Пробовал с понтона — тоже можно. Но все равно, приходится периодически влезать в воду, да и так проще — ногами прощупывается дно, каменистые места и с водорослями можно обойти. В принципе, можно подряд качать. Но чаще чистить голову придется.
  7. Deadbox
    Deadbox
    Deadbox
    Этим же земснарядом, пробовал копать колодец — очень тяжко, но работоспособно. Метров до 5 выкачали и осадили кольца, дальше не пошло. Кольца пескопластиковые цепляются за грунт и не уходят вниз. Если дойдут руки, сделаю обсадную приспособу и продолжу. Пока объема хватает, но не всегда.
  8. Alexey97
    Alexey97
    Alexey97
    Владивосток, Приморский Край
    здорово у вас получилось. Даже собственной флотилией обзавелись:super: подскажите, пожалуйста, размеры и глубину вашего водоема? ну и список жильцов, если можно
  9. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    @Deadbox, Есть лента из нержавейки для крепления на опорах-столбах оптики и знаков, вот она хорошо бы подошла для крепления бочек в воде.
  10. Deadbox
    Deadbox
    Deadbox
    Вы пропустили начало - это ОСТРОВ :)) прям остров, ни мостов ни... вообще ничего. Поэтому флотилия - базовое условие.
    Размеры сложно сказать... судоходная часть Дона, в моих окрестностях, метров сто в ширину и восемь-десять в глубину на форватере)
    А по жильцам - дача, сезонное проживание от 1 и до кучи гостей
  11. Deadbox
    Deadbox
    Deadbox
    Подозреваю, что речь всё же об оцинковке, но потолще, которой я тоже пользовался. Она отлично себя показала. Толщина её ближе к миллиметру, не сверлится, плохо режется и ржавеет с трудом. Лента эта для промышленной упаковки грузов. В общем, в самый раз. Нержавейка нынче ооочень дорога и мне не попадалась.
  12. Deadbox
    Deadbox
    Deadbox
    Продолжил намыв. Всё бы хорошо, но металлическое ограждение движется. Перепад высоты по обе стороны 1.2-1.3м, низ листа немного уходит в грунт. Но когда за ним набирается куб воды с песком, то давление в нижней части около тонны на метр. Получается огромный бульдозер - весь забор едет.
    Выдернул стойки изнутри, переставил наружу, добавил и чем было под рукой (тросами, проволокой) заякорил к деревьям. Вроде, держится хотя и трещит. Выключаешь земснаряд, подойти страшновато, пока вода стекает, потрескивает не понятно, где и что.
    Короче говоря, приходится всё делать сторго по пособиям, если где решил, что и так сойдет - переделка гарантирована, вопрос только во времени, сразу или немного позже.
  13. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Лента бандажная нержавеющая, толщина 0.7мм ширина 20мм. На авито 50м -1500 р.
  14. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Интересно, пару гектар к острову дополнительно намыть разрешат? :)
    У нас земснаряд речку чистил, так они сначала нагребали вал, а потом внутрь воду с песком качали, вал не давал ничему ползти, все внутри осаждалось и впитывалось
  15. Deadbox
    Deadbox
    Deadbox
    Точно! У меня такая, почему-то был уверен, что это оцинковка.
    Спасибо. Теперь хоть буду знать, что искать. А то на пальцах объяснять приходилось.
