1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
ТТ Котел "ШаПКА"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем MisterX_MisterХ, 01.10.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не имеет.
  2. MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    Если заряжать кубовую емкость, то есть смысл брать 35 квт мощность если вы все таки решили брать Шапку. Начиная с 35 квт мощности у этих котлов 2-х рядный теплообменник, уже есть куда гореть. Если будете топить по схеме предложенной производителем, то теплообменник будет справляться но много дров на ветер, вся округа будет вонять дымом, оттого как вторичка там никак не подается в зону горения. Если 35 квт версию топить по схеме Дедикова то выделится огромное кол-во тепла (с дымохода при номинальном горении нет дыма) с которым теплообменник не справится, но есть один хороший плюс в этом - нет конденсата, теплообменник всегда сухой. Я своей покупкой доволен, но у меня халявные и причем сухие дрова, я на свой котел будут лепить энергомайзер - думаю тогда недостаток котла в слабом теплообменнике решится раз и навсегда.
    Совет: кубовая емкость вам поможет только не вставать ночью (на вашей площади) чтобы подкидывать дрова. Берите 2 кубовую, а лучше 2,5 кубовую и 50 квт котел с хорошим теплосъемом и если хорошо утеплить дом то протопку будете делать раз в сутки. С кубовой емкостью комфорта не будет, вы в нее максимум загоните 50 квт часов. Обратите внимание на котлы Кремень, производитель на форуме обитает а это плюс!
  3. wildmoon
    wildmoon
    wildmoon
    Спасибо за развернутый ответ. Два куба я боюсь не втисну, котел я рассматриваю не менее 35 кВт. В нашей местности, я смотрю, популярны атмосы, молятся прямо на них. Но стоит он сейчас ого-го, а стоит ли его покупать никто кроме маркетологов толком сказать не может. Хочется что-то с большой топкой.
  4. 19KoTvSaPoGaX19
    19KoTvSaPoGaX19
    19KoTvSaPoGaX19
    Не ребят Котел ШаПка норм тема! только надо квадратуру знать свою и взять чуть больше что бы не грузить его каждые 5-10 часов! и работать на минимуме будет и дрова жрать не будет! что вы как маленькие?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если взять по мощности шахтник больше, на минимуме он будет курить, а не работать.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Без нормальной автоматики конечно будет.
  7. AndreyBelkov
    AndreyBelkov
    AndreyBelkov
    Автоматика - это скорее даже гидравлика
  8. jcove
    jcove
    jcove
    Красноярск
    Епересете, если бы автор не скинул видео, я бы и думал, что он - котлопроизводитель
    дочитал только из этого интереса. Начало прям подозрительно_радужное
  9. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Установили пеллетную горелку мощностью 60 кВт на котел Шапка 70 кВт. Снизу подварили большой зольный ящик для увеличения автономной работы на пеллете из лузги.
    Котел отапливает автосервис общей площадью около 500 кв. м. Стены 1,5 кирпича без утепления. В помещении 2 вулкана и несколько батарей.
    Температура дымогазов на выходе около 120° при максимальной мощности, что говорит о достаточно высоком КПД вертикального жаротрубного теплообменника.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Просто с горелкой, еще и шахта участвует в теплообмене, а с дровами нет
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это говорит о достаточно объёмной шахте и более ни о чём...
    Хотя... Говорит о чрезмерной металлоёмкости и крайней нерациональности владельца...
