Еще один СИП-дом под Киевом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем prudkovski, 01.10.17.
  1. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Да тут больше, наверное, всему свое место. Обшивать стены, не похожие геометрически на куб, это не про магнезит :)
  2. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Шпатлевал магнезит, учитывая, что немного промахнулся в выборе шпатлевки, вроде пошло относительно просто. Но полностью затягивать листы не буду, котельная, кто ее оценит... Да и когда все завешается, там тех стен и видно не будет)
    Включил обогрев, выставил на термостате примерно +10-13, чтобы не переживать за воду в доме. Теперь переживаю за дом :aga:
    Ну и выкупил наконец-то участок у застройщика. Теперь это наш дом и наша земля :cool:
  3. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    :super:
    Поздравляю :hndshk:
  4. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    А чем шпаклевать надо магнезит?
  5. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    есть фирменная двухкомпонентная, подороже и мало где есть (есть в леруа на саперно-слободской, в эпиках нету). А можно любой на цементной основе, на которой я и остановился. Но не заметил, что взял с рабочей толщиной в 1мм, а швы между плитами явно поболее будут - в общем будем смотреть как себя поведет.
  6. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Электрическая арифметика)
    Обогреватель 2 кВт, настроен гдето от 11 до 13 градусов. Вместо него с 7 утра до 11 ветродуйка 2,2 кВт.
    За сутки 18 кВт (6 из них ночью).
    На улице днем в среднем было 6, ночью 2-4.
    Добавил на термостате еще чуток. Хочу выйти на 14 градусов на первом этаже. Но без конвекци, вентиляции и открытым чердачным проемом оно как-то все не то.
  7. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Забор
    Многострадальный магнезит. Подбираю цветовую гамму.
  8. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А ворота это они вам поставили справа? Или вы так захотели ?
  10. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    там, на самом деле самое оптимальное место. Перед домом места под парковку нет. Слева, есть в принципе, но впритык, и нужно сразу думать про навес, так как скат крыши. Так что, они предложили, я не возражал. Мне в принципе места хватает и перед забором :aga:
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У Вас по идее такие же отступы как и у нас 5 метров от фасада и 5 метров от левого соседа, так что навес туда идеально вписывается, но да его желательно делать сразу что бы на машине сугроб зимой не получить, и из минусов парковка на 2 машины получается паровозиком
    А правую более широкую часть можно использовать с большим толком, просто левая полоска по наблюдениям у тех кто там не сделал парковку никак не задействована
    у вас получается тупик ? там случаем не место разворота ?
  12. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    скорее не тупик, а поворот дороги, т. е. шире чем на прямой. Может и не шире, но из за радиуса появляется пару метров на внешней стороне поворота... Да и на прямой по ширине разминается камаз и легковушка.
    в далеких планах там видится пристройка сарайка, но поскольку это на очень далекую перспективу то
  13. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Пока работы на паузе - скирдуем бабло для рывка :)
    Поехал посмотреть на обстановку. На днях переваливало за 0 по Цельсию, термометр зафиксировал минимум +11,3 (10,7 на втором этаже).
    Было решено добавить еще один обогреватель и поставить его через таймер для работы по ночному тарифу.
    Раскидал 3 розетки по дому на ВВГнгд-п 3*2,5, чтобы без удлинителей и собрал миниатюрный распределительный узел
    Долго думал с чего начать ремонт. Начну с пола первого этажа. Так как на апрель/май предварительно договоренность на заливку стяжки, значит к этому времени нужно сделать: эппс, трубы теплого пола, радиаторов и хвс+гвс. В общем все что будет внутри этого пола.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вася?
    может и часть проводки туда спрятать?
    от пола до розетки ближе чем от потолка до нее же, и прокладывать проще
  15. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Конечно Вася)
    Пока что баюсь проводку в эппс прятать) Да и пока не знаю, что где будет окончательно. Хочу пару тройку месяцев покрутиться в доме, понять что куда...
