Еще один СИП-дом под Киевом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем prudkovski, 01.10.17.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну я ее в короб от гипсокартона спрятал, как по мне там самое безопасное место сверху ведь слой бетона и воздуха там нет и бетон не горит, может сам себя так успокоил тут не знаю
    :) не человек а легенда
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    кстати клея, берите в половину меньше для плитки чем скажут плиточники
  3. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Буду иметь ввиду. Хотя сейчас полные штаны азарта самому делать плитку :)
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    тогда покупайте постепенно :)
    как я писал в Васиной теме единственная к нему претензия это то что половину клея для плитки пришлось возвращать :) Плиточники божились что таких ровных стяжек раньше они не видели
    Он реально монстр, сейчас в теме из Днепра спать собрался при +13 :)
  5. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Только тссс... не хватало еще, чтобы Василия заманили в международные командировки :aga:
  6. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Стиляга из Москвы ©
    "Браво"
  7. какимЯбыл
    какимЯбыл
    какимЯбыл
    У Васи и дома работы хватает.
  8. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Возникла идея, будь она неладна...
    Про электропроводку. Есть же у меня черновой пол, на котором буду делать теплые полы... А что если проводку первого этажа спрятать в штробы чернового пола. Которые можно будет закрыть цементной штукатуркой, а уже поверху мостить эппс и все остальное?
    + проводка в негорючем основании,
    + экономия на кабелях.
    - осторожность в монтаже эппс на дюбеля
    - работа штробореза
    Что скажете?
  9. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Есть одна небольшой вопрос, развели вы по низу провода, распаячные коробки где? в стяжке будут или на каждую розетку выключатель свой кабель?
    И если что то сломалось где искать?
  10. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    На силовые розетки коробок не будет, от щита к розеткам цельным кабелем, максимум это шлейф между розетками.
    Распредкоробки будут только на свет, но это под потолком. Т. е. под потолком все равно придется отделить перекрытие от проводки с помощью гкл.
    И получается от моей идеи остался один плюс, некая экономия на метраже кабеля взамен штробления фундамента... :hndshk:
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Мой варианты вы знаете :) еще немного и к нему придете
  12. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Я уже думал, только вместо профиля для гкл взять профильную трубу 2мм, ну чтобы поближе к ПУЭ. Но и мостики холода будут за счет снижения толщины эппс в местах прохода трубы и профильная труба как-то уже не гуманно стоит, да и запихивать ввгнгд-п 3*2,5 в трубу тот еще секас...
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я в профиль укладывал только по причине что так йдобней и компактней, ну и он как раз поместился в слой первого ЭПС 5см, там воздуха нет который нужен для горения, можно было бы и без него
    на строимдом видел во многих темах где кабель укладывается без ничего, у кого то в пластиковой гофре на черновой стяжке и сверху эпс потом стяжка
    если кабель хороший, автоматы с заниженным номиналом то имхо ничего не будет
    у кого то еще видел песком присыпали :) а потом эпс
  14. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    А можно убрать этот брус из дверных проемов при обустройстве теплых полов? Не сильно нарушит устойчивость каркасной конструкции?
    Там их 2*40мм, Т. е. если их не трогать - сверху будет только 20 мм эппс.
  15. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Я знаю, что вырезают. Но вот насчёт несущих стен, лучше в каркасном разделе спросить, мне думается.
