Еще один СИП-дом под Киевом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем prudkovski, 01.10.17.
  1. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    обоссать и сжечь? Не, неготов к такому шагу :)]
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    только первое :) способ реально работает !
  3. Сирога69
    Сирога69
    Сирога69
    Не, я на бывшей даче пробовал неоднократно, не сработало... И купоросом пробовал и уксусом и кипятком - пофиг! Мутанты! :no:
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а потом какой план? подрежется и дальше гипс ?
    начал думать над этим моментом, мне как минимум 2 метра стены нельзя зашивать, так как другого прохода какое то время туда не будет, решил у тебя подсмотреть :)
    И почему не гипсом ? мне пока в голову только этот вариант пришел нарезать полосок из него
    Ну и сразу спрошу может по горячим следам сдашь явки пароли по кабелю\эпсу если были какие то интересные цены ?
  5. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    эппс закинул пачку и повез. а гипс даже 1 лист привезти - цельная проблема. Второе, эппс лучше подходит на роль демпфера :)
    По кабелю/эппс в личку напишу. Но там шары нет :)
  6. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    да, или гипс или сразу ИБ.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    с логистикой да есть нюансы, но можно объединить с какой то другой доставкой, или откупить у соседей остатки, а демфер да на него пристрелять будет нужно в отличии от эпс, но зато не будет необходимости что то выдумывать с этими 2мя см
    Ну в любом случае буду благодарен, я как то в прошлый раз 99% всего покупал в эпицентре, на многое конечно торговался :) но в любом случае мог бы и сэкономить если бы приложил к этому каких то усилий, но времени не было спешил :) а сейчас планируется вялотекущий ремонт и будет время поискать оптимальные цены
  8. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    ну гипс же тоже не 2мм?) я размышлял так - ИБ 25мм меньше 20мм - поэтому сгодитсо
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    9, я потолочным все зашивал он и легче и дешевле, а для моих черновых задач его было за глаза
    ну к стати да, и в любом случае с учетом гипса проблема уже всего в 11 миллиметрах
  10. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Ремонт поставил на паузу. До августа месяца.
  11. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Так, залил стяжку? Вроде ж май
  12. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Неа, перенес на август. Решил скинуть с плеч все долги, и с чистой душей продолжить в конце лета :aga:
  13. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Оставлю это здесь, дабы потом, когда нужно будет платить за кондиционеры, не сказать, "да ну их, и так сойдет"
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    с печалью в голосе подтверждаю, хотя при этом как то мы 2 лета без них прожили, но это какое то аномальное, ну и не наступай на мои грабли сделай трассы до отделки, с фасадом уже поздно но их то можно сделать и внутри
  15. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Кажись с этим придется что-то делать (чешет репу)
    Но, как говорится, осень лета мудренее, поэтому пока на даче копим силы :)]
