Еще один СИП-дом под Киевом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем prudkovski, 01.10.17.
  1. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
  3. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    К утру давление опустилось до 3 (воздух, растяжение труб, температура), все соединения сухие. Гидравлические испытания пройдены. Подкачал до 4, закрутил воздухоотводчики. Жду стяжку :son:
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Какие цифры? Вообще воздух-вода должны быть эффективней - воздух приходится греть до больших температур, чем воду.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    я там по ссылке цифры и замеры выкладывал
    с воздух-вода было бы все отлично, если бы не хайп пока за тот же кондер производители хотят втрое\четверо больше хотя ПТО стоит копейки на фоне внутреннего блока
    кулибинский вариант стоит уже вменяемых денег но выглядит как кулибинский вариант
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @mibua, согласен.
    а у тебя вода в стяжке? Не электро-кабель?
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну да, и котел
  8. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Началась возня...
    Подключил инсталляцию, сделал часть каркаса, чтобы можно было зашить ее гипсом и приступать к стяжке. Вроде бы и проколупались полдня, а сделано всего ничего...
  9. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @SergeyU
    Советовал темзит, выглядит не колхозно.
    Был б у меня дом побольше, я бы заморочился. А так окупаться будет долго очень.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Про Темзит читал тему по статистике но не понял сколько он стоит, а так в ценах отталкивался от самого дешёвого китайчика в моноблоке, самоделка с отдельным блоком выходит примерно вдвое дешевле, и окупаемость уже похожа на 4-5 лет может и меньше так как я закладываю скромный сезонный СОР 2, а велика вероятность что будет больше.
    А если ЭЭ подорожает то вообще все начинает выглядеть вкусно
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @mibua, ты не поверишь, но temzit ru :)
    если я правильно помню, то порядка 100к за гидромодуль с удаленным управлением и ТЭНом. Остальное - внешний блок, на выбор.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну вот посмотрел на их сайте, самый мелкий без тэнов и как я понимаю без монтажа получается втрое дороже чем самоделка чужими руками, думаю при желании тысяч за 5-10 можно заказать и красивый корпус что бы согнули по размерам
    Честно говоря мне не понятно, почему ТН воздух-вода стоит дороже чем кондиционер с такими же параметрами
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @mibua, цена состоит из 3 вещей.
    1) внешний блок. Хочешь покупай через темзит, хочешь покупай/используй любой совместимый. Модели ограничены двумя производителями. Вопрос в том, что нужно управлять инвертером, а это закрытый протокол. В своё время я смотрел, у митсу контроллер для внешнего (стороннего) управления их внешним блоком стоил 1000-1500$$, управление сухими контактами (то есть возможность прикрутить туда свою автоматизацию, не готовый продукт). Да, офигели :)
    Не знаю как сейчас, раньше контроллер отдельно можно было купить, цена вопроса была порядка 500$. За ревер-инжиниринг, реализацию протоколов, поддержку, удаленное управление через свои сервера, статистику и т. п. Много или нет не знаю :)
    2) корпус-теплообменник (1-2), ТЭНы в корпус (там где есть) и т. п. не помню, входит ли туда насос. Ну смысл этот.
    Использование внешних блоков в своих целях, без внутренних. для старт-стоп легко, для инвертеров - встречал только ЖУТКИЙ колхоз с разбиранием внутренних блоков, оставлении их электроники и обманывания датчиков. Мега-колхоз. Может быть есть другие варианты, не знаю.
    Пока митсу-дайкин-прочие приличные продают гидромодули за те невменяемые деньги, что сейчас - так и будет. Судя по форуму китайцы не сильно дешевле и сильно-сильно хуже. Самый дешевый - 133 тысячи руб - треть от него 45к - 700$ - это что и где? или ты про 500$ за гидромодуль с электроникой?
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Ян 11, самоделкиным логику инвертора может обманывать и нужно, у меня в голове не укладывается другое почему ПТО стоит дороже обычного внутреннего блока с теми же по сути мозгами
    При этом тот же кондиционер с тем же внешним блоком стоит в 2,5 раза дешевле
    это озвученная цена мне в личной переписке нашим местным кулибиным, из них 200$ это работа
    остальное что то б\у в качестве донора что то новое
    в кулибинском варианте меня смущает только один момент, если кулибину это станет не интересно я получу гору металлолома
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @mibua,
    1) а почему блок для внешнего управления у ME стоит 1000-1500?
    2) ТЕХНИЧЕСКИ одним - большим объемом железа. И мелкосерийным производством. Блин, иногда внешний блок отдельно можно найти за цену комплекта внешний+внутренний. Ибо комплекты идут большими партиями и с демпингом (и/или через сетевые магазины и т. п.)
    3) я что-то не видел этих кондиционеров за 50. Может плохо искал.
    По-хорошему не понимаю, почему ME/Daikin/LG/прочие продают гидромодули за такие безумные деньги. Но по сути - конкуренция пока невелика, спрос маленький. И пока не будет большим - ничего не изменится.
    Про кулибина же...
    1) не знаю, как сейчас - а раньше я видел у kmvtgn объявления о продаже бу.
    2) б/у и новое отдельный вопрос. б/у
    3) а что именно он предлагает и что из этого будет бу. Инвертер/бытовой старт-стоп дадут две афигенно большие разницы кстати.
