Еще один СИП-дом под Киевом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем prudkovski, 01.10.17.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Немного в курсе промахнулся, так что все же не 50, а 60
    Там было много вариаций на тему, но везде компрессор менялся на новый, я этого прикола если честно не понял, потому как судя по нашему ОЛХ можно купить новый внешний блок за недорого
    Ну и главная проблема в том что все ТН избыточны по мощности мне 5,6 кВт если и потребуется то при -30 а используемый инвертер рассчитан на -15, понятно что с падением температуры будет падать и мощность но в любом случае как по мне это избыточно
    я больше склонен к комбинированному варианту что то около 3х кВт этого хватит на 80% отопительного сезона, а дальше уже котел подключится ну или тэны как в варианте темзита
    похоже надо убегать в мою тему или @prudkovski нас пинками выгонит :)
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Так это внешний блок, без внутреннего. Хотя да, у нас он находится за 54100 (и судя по предложениям - рекомендованная цена, дальше теоретически возможны варианты).
    И да, я согласен, что внутренний гидромодуль проще. Но я понимаю, что сделать его за 20тыс темзит не сможет. Физически. Теоретически именно с темзитом можно спросить/согласовать использование 12 внешнего блока (а не 18), правда не уверен, что в этом есть смысл. Но проблему в кулибиных я вижу в алгоритмах работы... хотя может я и не прав.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Каюсь не досмотрел, а по цене тоже верно это рекомендованная розница, у демпингующих он стоит 20 в теории я могу его по дилерской взять чуть дешевле 20
    ну темзит нам ввиду локации не доступен, да и при его цене на сегодня в нем нет смысла
    насчет 12-18 тоже в целом согласен что не така велика разница в цене, а запас карман не тянет
    пока в моем случае это все на уровне размышлений и помечтать, но что то мне подсказывает что рано или поздно реализация будет экономически оправданной и нужно учесть возможность такой установки
    к примеру с ГВС у меня такой фокус не возможен, или возможен стремный вариант с установкой на чердаке, при том что ГВС в год у меня ест 3000 кВт*ч а отопление 6000
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Ян 11, вообще смотреть в сторону этого безобразия я начал увидев моноблок
    В нем мне все ноавится за исключением того что теплообменник на улице, и если пропадет ЭЭ будет ОЙ, ну или переходить на антифриз или встраивать в систему генератор с АВР
    а так у нас действует программа IQ Energy от указанной цены грубо отнимаем 35% и получаем что то около 800$ ну или опять таки можно стать дилером и получить еще 15-20%
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @mibua, в целом я согласен - в себестоимости производителя сплит с внутренним воздушным блоком и с внутренним гидромодулем должны стоить непринципиально разных денег. Но пока что снимают сливки... потом это скорее всего уйдет, но когда.
  6. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Игрушка для самостройщика ;)
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  8. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
  9. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Завтра-послезавтра по плану залить стяжку в ванной на втором этаже. Сегодня закупил последние штуки для этого: пленку, затирщик, подставки под сетку и т. д.
    Хочу сделать плавающую стяжку, но без теплоизоляции. Пленка, сетка кладочная 100*100*3 на подставках 20мм, по сетке кабель теплого пола, маяки - профиль на саморезах. Это все залить 40мм армированной смесью для стяжки.
    Единственное, смущает что саморезами для маяков буду дырявить пленку, но их будет 6-8 штук, надеюсь не критично
    Подготовил сетку для стяжки
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а по варианту Мастерка не выйдет ? всмысле накидать первый слой кинуть сетку потоптать ногами накидать чистовой слой? хотя как по мне и вроде как и по Мастерку то на таких площадях сетка вообще лишнее ну разве что как таблетка для спокойствия самостройщика
  11. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Буду сам мешать раствор и в ванночке, на сетку потом ещё кабель крепить, а смесь рабочая только 60 минут... Не, лучше все выставлю и уложу, потом буду постепенно делать замесы и выкладывать раствор. По поводу сетки, сам производитель смеси рекомендует сетку, плюс это же деревянное перекрытие... Мне так будет спокойней :)
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    мне порой кажется что мы на эту фразу в стройке тратим процентов 30 денег :)
    кстати а почему и с\у не отдал Мастерку учитывая что он будет делать весь объем ?
  13. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Я вообще не понимал когда будет мастерок, и когда я смогу подойти к заливке в су, поэтому решил не привязываться, да и самому интересно как это, объем не большой, можно и поиграться :)
  14. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Это свой любимый дом :) Конечно перестраховываемся много раз. Мы ж не олигархи :)
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    скорее мы потому и бедные на фоне буржуев, так как они не делают никакого перезаклада относительно кода
