Еще один СИП-дом под Киевом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем prudkovski, 01.10.17.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Как говорил мне прораб один... в стройке у нас трехкратный запас прочности. С запасом на ошибку проектирования и на косяки исполнителей. Учитывая то, что ВСЕ делают как удобно... реально необходимо :(
  2. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Собственники домов там даже не знают, что там и как. И дома покупают в кредит и перепродают с кредитом через пару лет, если хорошая работа светит в другом штате.
    Это обычная практика.
    А вот строители строят по кодам, потому как это их инструкция.
    А мы тут и швец и жнец и на дуде игрец.
  3. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Стяжка это не мое :)
    Постелил пленку
    Прибил демпфер и раскидал сетку
    Раскидал теплый пол, собрал временно терморегулятор - греет
    Начал выставлять маяки, и тут меня поджидало западло. Дело в том, что в роли маяка хотел использовать профиль для ГКЛ 20мм, но увы, между верхней точкой кабеля и уровнем стяжки было меньше 20мм, попытался срезать немного с профиля, он сразу теряет жесткость, что же... Придется поипаться...
    Нашел 2 метровые направляющие из стали, вроде годятся, но их только две...
    Кстати с лазером уровень выставлять, раз плюнуть :)
    Ну и погнали
    Сначала замесил в бадье сразу 3 мешка по 25кг, ну его... Позже перешёл на замес по еденичке. Ещё и немного добавлял водички чтобы смесь пожиже была :|:
    С жидкой работать приятней... Но маяки доставать и переставлять просто алес... Но что делать их только 2.
    В итоге имеем кратеры от маяков и немного бугорков. Завтра попытаюсь затереть и замазать маяки... Как-то оно будет, а нет так все равно плиточный клей даёт фору :aga:
    Итого с 12 дня до 03:30, завтра ещё пару часов на затирку и хз сколько на уборку... Жесть какая грязная работа - стяжка, особенно когда первый раз (или рюки крюки, но это не точно)
  4. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Ого! :hello:
    Силён
  5. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Короче стяжка с фиброй так себе перетирается (тянется сильно). В общем, если не треснет, то с пивом покатит :)
  6. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Снял вчера пленку, к утру еще не треснула :) Пока не смог оценить как слышимость внизу при ходьбе по стяжке, но чувство монолитности под ногами, по сравнению с остальными полами на деревянном перекрытии, доставляет!
    Уже начал задумываться залить стяжку во всех остальных помещениях второго этажа :ogo:
  7. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Нагрузка рассчитана?
  8. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Сам пирог перекрытия вроде бы выдержит :) связка всего каркаса - хз, если решусь на такой шаг буду или заказывать расчет или требовать его от застройщика. По факту оказалось, что стяжка дает 65 кг/м2. На помещение в 5 квадратов это вообще ниочем, а вот на весть второй этаж это уже +3 тонны.
  9. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Знаю, что по правилам 30% перезаклад нагрузки считают инженеры.
  10. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Застройщик сказал что проектная 380-400 кг/м2
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У двоих соседей стяжка уже третий год на втором этаже по 4см
    Дома пока стоят :)
    У одного ламинат в качестве покрытия и там все ок
    У второго плитка и швы дважды перетирали после того как там дети прыгали скакали
    Но ходить действительно приятней, а вот разницы по топоту находясь внизу с теми кто без стяжки я как то не заметил
  12. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    стяжка у них прямо по осб? звукоизоляции нет под ней?
    Мечтательно... это если лить стяжку на 2-м этаже, то и трубы теплого пола туда засунуть можно :)
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У того что с плиткой не знаю, а у того что с ламинатом 2 см эпс
    Для трубы тебе уже минимум 6 см понадобится, но если потолок и проемы позволяют то почему нет
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Для звукоизоляции это ошибка. У меня исходное перекрытие СИП-панели. На втором этаже вата (флорбаттс кажется) + полусухая стяжка. С последующей паркетной доской и до её появления - по
    По звукам снизу разница мягко говоря афигенная. Было - при "твердой" обуви - как по голове. Стало не слышно. Но вата, а не ЭПС.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У обоих вата в перекрытии присутствует сантиметров по 20 если не путаю
    я в квартире что бы не слышать топот делал отдельные балки для пола и потолка лучше но там площадь маленькая и звук идет через лестничный проем
