Еще один СИП-дом под Киевом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем prudkovski, 01.10.17.
  1. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Ты не один такой, хоть каркас у меня не особо кривой, но там где чуть не ровно - когда крутишь саморез гипс ломается :no:
    Спасибо за вовремя вложенную фотку с применением профилей на деревянном каркасе. Кручу гипс на втором этаже и не все листы стыкуются на досках, поеду покупать профили:victory:
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Можно и фанерку на брусках использовать, видел у отделочников просто кусок ГКЛ с обратной стороны ГКЛ (думаю кусок фанеры был бы лучше). А у забугорцев есть Н крепеж для стыковки листов.
  3. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Я лист OSB на полосы распустил во всю высоту стойки + зазор
  4. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Есть еще вопрос про функционал санузла :aga: А нужен ли подоконник в санузле? Почему тревожит: 1) окно установлено в теплом контуре стены, т. е. получается что подоконник будет просто держаться на проставочном профиле (или же делать каркас из профилей и сожрать 5-10 см пространства. 2) он будет мешать 3) полочка для освежителя, бумаги и вазончика с орихидеей и так будет :)
    Но окно без подоконника как-то дико...
    Дверной проем заузил, теперь пенал точно влезет :)
  5. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    У меня будет заподлицо со стеной и из плитки.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня и в комнатах их нет :)
    Ну точнее как, есть так как окна стоят по центру стены но он ничем не отличается от откоса
    Из плюсов ролета перекрывает полностью проём и нет мест для сбора хлама
  7. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
  8. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    А откосы как делал? У меня глубина откосов 5-7 см по идее, что вообще ничем. По толщине тоже печаль, нужно уложиться в 2, максимум 3 см
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня же обрешётка 2см и имитация 2см добавились на стены
    А делал той же имитацией и потом уголок по кругу
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    У меня так же уже сделано.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Забугорцы довольно часто применяют такое решение, оформляют окно как картину в раме.
  12. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Подключили оптику
  13. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Закончил зашивать ванную в ГКЛ.
    По сипу пошло конечно веселее... Приложил к стене и шлепай шуриком, единсвтвенное что тормозило, это попополамленные листы, потому что не пролазили по лестнице и ноу-хау для электропроводки...
    Решил по стенам тянуть провода без металлорукава. Для душевного спокойствия по линии будущей штробы прикрутил листы металла (отрезал с профиля для ГКЛ, тонко, но успокаивает).
    Стыки панелей закрыл скотчем (в углах загерметизирую уже поверх ГКЛ)
    Следующий подход - электропроводка, на ванную в 5 квадратов - 8 линий :aga:
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у меня 6 получилось, это включая выключатели, признавайся куда еще 2 дел :)
  15. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Вытяжка, подсветка+розетка зеркала, розетка отдельно стоящая, гидробокс, Полотенчик, выключатель, свет, теплый пол. Вроде бы фсе)
    Забыл ещё одну - выключатель для вытяжки
