Еще один СИП-дом под Киевом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем prudkovski, 01.10.17.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ясно, ну у меня все тоже самое но нет теплого пола электрического и еще одной отдельно стоящей розетки :)
    во втором точнее в первом получается 7, там без ЭТП
    так что мы с тобой активно инвестируем в развитие кабельной промышленности :)
  2. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Первый шашлык :)
    Первое дерево
    Первые кусты для сада
    Ноябрь, конечно радует теплом :super:
  3. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Пока маленький перерыв с ремонтом пытаюсь посадить смородину/малину. Как говорил герой одного фильма: -Это пиzдец, товарищи! :)]
    В слое земли который скультивировали (где-то 10-15 см) после дождей просто тонешь, а глубже просто камень. И в отличии от места где сажал ель, а там все 60-70 см, на которые копали яму, земля камень, но она без глины, в месте же будущего огорода уже на 30 см местами куски белой и серой глины. Оно то не страшно - для грядок буду завозить землю, но немного расстроился.
    Короче с горем пополам посадил 3 куста черной смородины, и выдолбал еще 2 ямы.
    А еще малина и крыжовник ждет посадку :flag:
  4. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Нравятся мне все эти растюхи :|:
    IMG_20191114_110811.jpg IMG_20191114_110823.jpg IMG_20191114_111134.jpg IMG_20191114_111327.jpg
  5. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
  6. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Фото из серии "инфаркт электрика или намнемногоначхатьнапуэ" :) На 5 квадратов ванной ушла почти сотня метров кабелей :)] Нужно опять пополнять запасы...
    IMG_20191117_110636.jpg IMG_20191117_110550.jpg IMG_20191117_110616.jpg IMG_20191117_110748.jpg IMG_20191117_110807.jpg
  7. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Сделаю наверное, какой-то перерыв в ремонте. Как-то накатило последнее время, понимаю что вот сад/огород - это нравится, а вот ремонт как-то даже стал напрягать, да и отсутствие каких-либо дедлайнов демотивирует. :son:
    Договорился на конец января с плиточником для ванной. И сижу выбираю из чего же грядки делать :aga:
    Обработал ягодные кусты хлорокисью меди (на всякий случай) и укрыл спанбондом (хрен вам, зайцы, а не смородина)
  8. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Огород - это вроде как хобби. А отделка дома и строительство - это батрацкая лямка.
  9. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Через день опять зачесалось :)]
    Поехал и лишил дом невинности... в смысле, сделал первую дырку в СИПе, правда пока не сквозную... но то ли еще будет :|:
    Подскажите, а ротбандом можно заделывать стыки гкл? Или под плитку это вообще делать не нужно?
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Плиточный клеем замазать.
  11. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Плиточных дел мастер это перед укладкой может сделать? Или нужно заранее это проделать?
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @prudkovski, может. хотя я б заранее...
    ГИ будет?
  13. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    По корыту точно. По всему остальному периметру еще не решил.
    Убрал картон с стяжки в ванной. Трещины есть, вроде бы не страшные. Загрунтовал и включил теплый пол. Провожу испытания :) Прожарю хорошо и начну гидроизолировать. Если, конечно, стяжка не рассыпется :)]
    Ждем, в общем
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @prudkovski, просто ГИ наносить на подсохший/высохший слой клея. ГИ наносится на ровную поверхность, без стыков и без торчащих саморезов
  15. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Именно плиточный клей? Класс клея имеет значение? Скорее всего буду делать ГИ, чтобы сделать и забыть
    Всю ночь теплый пол жарил на полную, трещины дальше не пошли и это хорошо Заделал все прямые углы Кнауф ГИ + лента + готовые элементы для углов.
    Первый слой грунтовочным составом (ГИ + вода)
    Осталось придумать как загидроизолировать выход канашки. Мысля такая, сделать что-то типа опалубки и на 1-2 см сделать постамент из ротбанда, потом пару слоев ГИ. Сложнее плитку резать под такую штуку, но вроде идея рабочая. Или же залить по максимум герметиком.
    Пока сохнет, установил подрозетник для выключателей и термостата ТП.
    И неожиданно закончились выходные... :(
