Еще один СИП-дом под Киевом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем prudkovski, 01.10.17.
  1. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Контура ТП заливал с помощью опрессовщика (потому что водопроводная вода - ужас ужас), поочередно. Но таким методом воздух особо не выгонишь. Ну а когда подключил котел - все открыл и подключил водопровод. Догнал давление до 1,2 - потом по мере как воздух выходил доливал опять. Через 12 часов уже только изредка слышно как где-то срывает пузыри и несет в насос. Вроде бы развоздушилось уже, давление не падает.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а какой проток по контурам получился ?
    и напомни сколько их и какой длины
  3. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    По-моему 2,2,2,2,3,4 (но это не точно, особо не всматривался)
    63
    66
    55,5
    74
    37 (змейка)
    25,5 (змейка)
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну это шикарно
    а этих если вдруг будет перетоп то подожмешь, но насколько помню ты и хотел в с\у и коридоре потеплее
  5. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Да, хотел чтобы пожарчее там было :) когда стены появятся...
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    да уж, никогда бы не подумал что я так буду ждать стены ГГГ
    у меня пока воз и ныне там, правда если ничего опять не случится завтра старт по стенам
  7. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Сушу стяжку. Все окна на проветривании, межкомнатных стен нет, поэтому холодно :) В полу вода 25 градусов. Больше ничего из обогрева нет.
    Судя по графику влажности, неделю смысла нет сушить, еще день два и можно закрывать окна.
  8. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Решил не злить больше Грету Тунберг... поехал закрыл окна.
    За, без малого, двое суток накрутил 140 Квт.
    После того как закрыл окна, скачка влажности не произошло, что косвенно говорит про то что стяжка высохла. На неделе еще проведу клееночный тест и закрою этот вопрос :)]
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а я парней :) вчера сказали что 18 им много, типа нужно 16 :) ну на утро получили
  10. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Установил thermolink P по ebus к котлу. И понял, что ни хрена не понятно как оно работает :)
    Настроил термостат на 22 ночью и 18 днем. В котле указал максимальную температуру теплоносителя отопления - 45 (без термостата было установлена текущая - 25, максимальная 80). Вроде когда в доме ниже заданной, котел маслает. Но. Подача не подымается выше 25, котел работает на 1-2 квт. Думал оно ща вжарит на все 45 градусов и будет ночью мне закачивать в стяжку тепло по ночному тарифу. А такое чувство, что оно держит температуру подачи ту, которая была до установки термолинка, и теперь не дает ее повысить...
    Короче я в недоумении... :flag:
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    иди в тему по котлу, там что то подобное было с зонтом поищи в теме по ключам типа ebus, пока как то с ним все мутно и непонятно прям где то радуюсь что у меня 13я версия :)
  12. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Почитал) Прямо, конечно, не написано, что все эти настройки макс. теплоносителя до одного места, но, похоже, что это так. Отключил термостат, выставил на котле подачу 35. Включил термостат. Котел сейчас разгоняется на 5 квт (ограничено 6-тю).
    В общем, все эти модуляции на термолинк П, настройки максимальной температуры теплоносителя в котле не работают. Термолинк П для Протерм рей обычный старт/стоп. Даже, несмотря на то, что в настройках котла включена постоянная работа насоса - термолинк гасит и его.
    Как-то так :close:
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а тебе зачем столько ?
    у меня сейчас подача 26 но без кондера в доме бы с такой подачей было бы 21-22 градуса примерно, ну и котел работает же ночью и два раза по часу днем
  14. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Для тестов :)
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ааа ну тогда береги пятки :) а на термостате сколько на отключение котла стоит? при такой подаче, если еще и ограничение по мощности снять, можно градусов 30 в доме на утро получить :)
