Еще один СИП-дом под Киевом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем prudkovski, 01.10.17.
  1. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Та я понизил до 30 уже :) Учитывая что сегодня при подаче 25, в стяжке и на первом этаже было 21,7 - 35, действительно, как-то занадто :)
    На термостате до утра стоит 22.
  2. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Сегодня испытал вот этот китайский ширпотреб
    Конечно попытаюсь найти нормальный диск для него... может что поменяется. (Кстати, бывают дистаровские или диамовские диски по керамограниту в размере 180*22,23? В гугле как-то печально с этим).
    Диск (вал мотора?) восьмеркой, рабочая поверхность кривая. Станок крепиться к столу, но для того чтобы достать емкость с водой, нужно открутить и полностью поднять весь агрегат.
    Ну и режет это конечно пецдец. Сколы на керамике можно по идее зашлифовать черепашкой, но то что в конце реза идет излом где-то на сантиметр этого я не ожидал.
    С горем пополам сделал 2 реза, чтобы прикинуть раскладку в натуре.
    Пойду погуглю как резать керамогранит без сколов...
  3. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Когда режешь плитку плиткорезом, я в конце чтоб не было скола, останавливался сантиметра за 3-5, переворачивал и отпиливал с другой стороны. Тоже менял диск. С водой и не спеша сколов меньше. Если у вас все закроется плинтусом или плиткой сверху по стенам, переживать нечего. А вот где рез на виду, я шлифовал шлиф машинкой или простой теркой с наждачкой.
  4. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    На какой? Пролистал каталог Дистар 180*22,23 для мокрого реза нет в ассортименте :faq:
  5. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Не знаю по поводу мокрого реза я покупал такой https://www.interskol.ru/catalog/osnastka/diski-otreznie/almaznie/po-plitke/180-mm.html
    Еще очень помогает ручной плиткорез. Тут правда зависит от качества плитки, чистый рез имею ввиду, но им гораздо быстрей и меньше пыли, особенно для поперечной резки.
  6. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Таки купил алмазный диск Distar Razor, режет, конечно, лучше, но и стоит 1/3 плиткореза :aga:
    Начал осваивать укладку плитки. Поначалу с косяками, но как для первого раза сойдет. Так как стяжка оказывается прыгает в пределах 2-5мм использовал СВП + гребенку 12мм, чтобы хоть как-то иметь возможность играть слоем клея. Да и сама плитка иногда имеет пузырь по центру. В общем, косяки есть, но меня не парит особо, главное чтобы не отвалилась)
    Перерасход свп адский, пока только учусь :|:
  7. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Со второго захода косяков уже меньше, даже швы чистые :)]
    А ещё к нам гости заходили)
    Ну и наконец-то что-то похожее на зиму
  8. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Не спеша продолжаем черновую электрификацию дома. Закончили первый этаж + освещение фасад дома (правда забыли про вентиляцию туалета и кондиционеры)
    Взял в руки калькулятор, статистику по температурам и счет за ЭЭ. В общем
    15.12.19 - 15.01.20
    Средняя температура в доме 100 кв. м. - 19,23 (20,4 - первый этаж, 18,06 - второй)
    Средняя температура на улице +2
    Истрачено 1203 кВт (день - 183, ночь - 1020)
    Среднесуточное потребление 40 кВт. Можно сказать что 100% затрат это обогрев.
    Получается в сутки нужно 2,3 кВт на дельту в 1 градус. Это без вентиляции, ее роль выполняет окна на микропроветривании и периодические ручные проветривания.
    Но с такой зимой делать какие-то далеко идущие выводы как-то не феншуйно :)]
    ps
    Расклад в графиках примерной такой (Что бы сообщение было по привычке с картинкой) :)
  9. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Губит людей явно не пиво
    Это водица с водопровода нашего КГ, если что :)
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    это она постояла ? или сразу такая из крана ?
    фильтры есть ?
  11. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    сразу из крана. Перед этим литров 150 пытался слить. Фильтров нет. И хз какие ставить с таким железом :) Но надеюсь что это потому что задействуется ближайшая ко мне скважина, которая из-за малого водозабора дает вот такой осадок.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    нам с железом можно сказать повезло 0,22 по тесту при норме 0,20
    но на сантехнике за неделю между уборками чуть желтизна появляется
    основная проблема это черный песок с новой скважины за месяц где то треть колбы набивается но у меня там самый мелкий фильтр 0,1 микрон
    ну и жена еще жалуется что вода жесткая надо бы какой умягчитель но его тулить некуда
  13. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Существуют простые фильтры от железа, если его не очень много, мне такой помог.
    Ставить желательно большой не 10sl
  14. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Выдалось пару послеробочих вечеров. Решил немного повысить комфорт для людей, которые делают мне ремонт, тобишь, для себя :)
    Простити за пздц) временный вариант убивает чувство прекрасного в сантехнике
    А так, по ремонту, жду ГКЛ. Решил таки зашиться по кругу... Хай будэ
  15. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Под вагонку? :) ;)
