Еще один СИП-дом под Киевом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем prudkovski, 01.10.17.
  1. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Пока проблем нет, но памятуя про то что котел прошлой зимой жрал 4 квт + бойлер + чайник + конвектор = потухло искричество. Потому как счетчик умный и по достижению нагрузки в 8500 ватт отрубает на 2 минуты.
    Сейчас по 700 за кило, ограничивают, как и писал выше, счетчиком. Думаю если докупить 2 квт, то 10,5 должно в принципе хватать. Ну или думать в сторону тн, чтобы потреблять меньше, а получать так же...
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Потичай про реле приоритета, оно сможет при появлении нагрузки поумерить аппетиты котла
    Про умный счетчик я что то призабыл, у нас то ограничение автоматами, у меня как раз и получается 10,5 в мороз даже больше
    А он у тебя по общему потреблению ограничивает или как и на автоматах есть привязка к ограничению по фазам?
  3. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    ограничивает по общему, насколько опытным путем смог заметить. Я когда-то читал про эти реле, там тоже ценник не гуманный, около 200 долларов. Ну и в принципе, 8,5 для постоянного проживания это совсем в притык и постоянное кроилово...
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Что то сильно дешевле чем 200
    Новатек наш делает
    Тут на форуме есть темка в последних постах как раз обсуждалось управление Протермом
    Просто отдать 1400, а вдруг РЭС придет, обяжут всех отдать трансформаторы ахметке и вопрос сам собой решиться
  5. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    из быстрого гугления: новатек ом-310 - 3600, 2 контактора по 800 - итого и получается 200 сотни американских. И хз можно ли на этом реле сделать 3 группы, чтобы не рубить все отопление, а например, сначала вырубить конвекторы, а потом только котел.
    Хотя может окажется что зиму вытянем на двух кандиках)
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Конвекторы? Ты не ставил батареи на втором, а поставил конвекторы?
    Я бы делал следующим образом, 99% у тебя перегруз будет в каком то определенном случае, скорее всего его вызовет духовка
    собственно на эту фазу я бы поставил ом-110 и у котла в момент работы духовки гасил бы эту фазу через разъем разгрузки а там сухой контакт и никакие контакторы не нужны ну и однофазник стоит 900 грн
    Возможно у тебя духовка и не вызовет проблем, а это будут бойлеры их можно разнести по времени работы или тем де новатеком или сонофф
  7. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    я вообще еще на втором ничего не ставил, так как не утеплено межэтажное и нет дверей по дому - достаточно одного хорошего источника на первом этаже. Кстати, кондиционер в гостиной оказался таки годным решением, так как большую часть времени все тусуются на кухне-гостиной и хорошо что там самое теплое место. По спальням понятное дело, что не так тепло и это плюс.
    Идея поставить на втором в спальнях радиаторы еще не похоронена. Но дорого/геморрно. По идее в трех спальнях достаточно будет по 500вт конвектору. С другой стороны если будет ТН то радиаторы были бы айс.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Радиаторы и с ТН не айс или их нужно увеличивать втрое так что бы подача была 35 градусов и этого тепла хватало
    Но учитывая что у тебя мало ЭЭ, при радиаторах пиковая нагрузка будет меньше чем у котел+радиаторы или с ТН
    Имхо читывая что ты сам можешь все спаять и из затрат только радиаторы и труба я бы их сразу ставил из расчета что будет ТН
    ну и подписывайся на тему по воздушным там проскакивают самоделки, почитывая у тебя сложится понимание реализации
  9. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    ткни плиз куда смотреть)
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
  11. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Ну что, наконец-то перевалило через 0
    Первый раз увидел как кондиционер уходит в режим оттайки. То что раньше казалось оттайкой по расписанию, скорее всего было просто старт-стопом :) При оттайке на внутреннем блоке таки горит df, а после ее завершения - громкий пшик-пёрд
    И при минусе за бортом, начала сильно вибрировать трасса кондиционера, поскольку она соприкасается с фасадом - вибрация/шум передается на стену. Пока подложил под один конец трассы тряпку, чем создал напряжение - шуметь стало меньше. Нужно, наверное, по всей длине проложить какую-то вибру.
  12. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Оставлю это здесь, вдруг больше в этом сезоне не будет)
  13. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Занимаюсь комнатой сына, хотел бы сказать в ускоренной темпе но нет. Каркас в этой комнате дольше всего стоял не обшитый, а возможно у строителей к моменту собрания второго этажа закончился энтузиазм... Но именно в этой комнате нужно ставить каркас из профиля для гкл, потому что деревянный пипец кривой.
    Работа кропотливая и долгая, но зато ровно получается (вроде бы)
  14. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Вчера опять станция водоочистки учудила :) Не знаю какой черт дернул глянуть на состояние водоочистки, но залез и обратил внимание на ржавые разводы по корпусу, глядь, а это изогнутой струйкой течет вода... на пол, и там уже с ведерко натекло... ну еп...
    Прошлый раз не удалось понять чего потекло, сейчас все предельно и наглядно было понятно.
    Докрутил голову, перестало журчать. Жаль что замочило мешок плиточного клея и пару мешков углей древесных :mad:
  15. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    С первыми нормальными морозами электросеть в нашем селе начала лажать и пошёл перекос по фазам, как следствие непонятные скачки напруги и как результат - сходящий с ума кондиционер. Жалко его стало, а учитывая, что в случае чего, тёплый пол нужно хотя-бы день разогреть то немного даже жим-жим. На стабилизаторы пока не готов потратиться, но поставил реле напряжения, с задержкой 120с на фазе с основным кондюком.
    Кстати, понял почему кондиционер на втором почти не обмерзает, он почти всегда работает в холостую, физика однако, за него отдувается 12ка на первом.
    Ну и при - 10 кондюки смогли обеспечить нужный температурный режим, хотя шумно, да. Шумит трасса, хз что делать, но жаба заставляет этот шум не замечать.
