Восстановление дачного дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Akorolev, 02.10.17.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я работаю на противогазах, сам их проверяю-уверяю Вас на 300% китайские фильтры полное г...-сам проверял. А вот маски у них хорошие... Покупайте лучше маску с резьбой и наши российские патроны.
    У противогазных фильтров есть пренеприятное свойство-когда они кончаются, фик два поймешь что менять пора-хоть я и спец, но 2раза так краску хапал...
  2. Akorolev
    Akorolev
    Akorolev
    спасибо за ссылку, у меня практически тоже самое но только без стекла
  3. Akorolev
    Akorolev
    Akorolev
    Медленными шагами идем вперед, закончили со стенами, под обои все готово, бери да клей :)
    Пришла очередь пола, т. к. уровень пола немного не ровный, по толщине досок и в будущем планируется укладка ламината, решил положить OSB плиту на 12.5 мм. Заказал 8 листов, взял 300 шурупов и начали мы ее ложить.
    Неспешно управились за день, начали во второй половине и закончили вечером - но не доконца, шурупов не хватило.
    На второй день, закончили все, получилось раскроить практически без отходов, и плита еще прозапас осталась.
    Следующий этап - поклейка обоев и отделка окон.
    Для раскройки плит взял очередной инструмент - лобзик.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я тоже лобзиком ОСБ распиливал - намного удобней чем "обезьяной", и точнее получается
  5. Akorolev
    Akorolev
    Akorolev
    я думал тоже сперва ручную циркулярку использовать, но учитывая ее вес, решил все таки лобзик взять, по точнее и удобнее получается
  6. Akorolev
    Akorolev
    Akorolev
    Пока идут холода, собственно выходить тем более ездить нет никакого желания, решил заняться планировкой пристроя, планирую с учетом мансардного этажа.
    Итак приблизительный чертеж включающий в себя одну жилую комнату:
    Исходя из разных размышлений, из чего делать пристрой решил на ленточном фундаменте поставить каркасный пристрой.
    Попутно начал изучать SketchUp для более подробной разработки и вникания в процесс, 1-й этаж накидал, приблизительно пока выходит следующий вариант:
  7. Akorolev
    Akorolev
    Akorolev
    По немногу идем вперед, завершил отделку окон, делал впервые и без опыта, запорол один подоконник, не так отрезал, переделал + один откос, тоже самое - не там рез, но повезло, подошел на другое место.
    Прикупили плинтус и ламинат, осталось только ИК пленку и начать все это дело ложить. Планирую успеть за январьские выходные.
  8. Akorolev
    Akorolev
    Akorolev
    Всех с наступившим.
    Непродолжительные зимние выходные дали свои результаты, с 1 января начали стелить ламинат, заняло все это порядка 3-х дней неспешной работы.
    На OSB положена подложка 5мм, далее ленточный пол, далее пленка на 15 микрон и сам ламинат.
    0ZXanu1jd-Q.jpg 1H-n23dIi4o.jpg 6VRw45lZy80.jpg JKMQHZwzxVU.jpg QZaSlHTZMxs.jpg yIYy7PWpJyA.jpg Yr5aBe8s4Eo.jpg
  9. Akorolev
    Akorolev
    Akorolev
    Т. к. токопотребление пленки получилась выше чем приблизительно представлял, пришлось разделять все на 2 контура и ставить 2 термостата, второй что бы был одинаковый найти не получилось, поставил разные.
    При пробном пуске заметил интересный нюанс, быстрее прогревается тот контур у которого площадь пленки меньше, может дело тут в термостате, может в настройках пока не знаю .
  10. Akorolev
    Akorolev
    Akorolev
    Приветствую всех подписчиков.
    Зашел тут в тему, и почти 2 месяца от меня тишине - не хорошо, исправляюсь :)
    И так, как положил ламинат, месяц ничего особого не делалось, в феврале заказал первую мебель - шкаф и горку под ТВ.
    Пришло все в таких пакетах:
    Сборкой занимались пару дней. В первый день собрали шкаф, во второй ТВ тумбу.
    В конце февраля привез кухню
    и собрал нижние ящики.
    Март начался и очень жду тепла, как только днем будет 0, +5 градусов, начну демонтаж старого окна:
    За место старого так же окно ПХВ, печку соответственно уберу. Фактические ее можно и сейчас уже убирать, в январе как морозы -50 спали топил пару раз ее и все, с остальным обогревайки справляются.
  11. Akorolev
    Akorolev
    Akorolev
    УФ, сезон заканчивается а последнее сообщение марте, пол года назад... Пора исправлять все это дело.
    За эти пол года со стройкой умаился, но результат есть.
    И так приступим.
  12. Akorolev
    Akorolev
    Akorolev
    В марте месяце были приобретены рулонные жалюзи на окно и успешно поставлены.
    В апреле начал сооружать самое необходимое строение - туалет, неделя делов вечерами и вот он готов.
    Через несколько дней провел освещение и поставил автоматический светильник.
  13. Akorolev
    Akorolev
    Akorolev
    20 мая начал копать место под будущую теплую отмостку с утеплением фундамента, и вот фото с обратной отсыпкой:
    На участке, на фундаменте стояло некое строение, каркас, ходил смотрел на него последний год и решил все таки его снести, что бы на этом месте построить душ с раздевалкой.
    Строение снем, забора за ним не было, исправил из того что было под рукой.
    Посмотрел фундамент - не ахти, за десяток лет развалился, но для душа впринципе пойдет, решил ставить душ на нем.
  14. Akorolev
    Akorolev
    Akorolev
    Идею о каркасном большом пристрое пришлось выкинуть из головы, дабы не потяну.
    Решили поставить 1 комнату 6.30х3.75 из сип панелей. Панели решено было делать самостоятельно, тем более было оборудование - модернизированный автомобильный подъемник.
    И так, в первый день закупили пенопласта 2.4х1,15м:
    И далее OSB 2.5x1.25м, все это привезли и оставили ждать помощника.
    Между тем я начал копать периметр будущего строения.
    В процессе копки обнаружил дефект фундамента:
    Все это было исправлено и заделано.
  15. Akorolev
    Akorolev
    Akorolev
    Появился помощник в виде тестя :) и начали мы делать панели, за 1 день успевали изготовить всего 14 штук, в итоге готовили 2 дня.
    2018-06-06 11-42-32.JPG 2018-06-06 13-01-17.JPG 2018-06-06 19-05-17.JPG 2018-06-06 19-05-30.JPG 2018-06-10 14-55-13.JPG
    Есть видео самого процесса изготовления:
