Плесень на герметике
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ProstoIrina, 02.10.17.
  1. ProstoIrina
    ProstoIrina
    ProstoIrina
    Так вот с этого форума мы приняли решение про герметик как внутри, так и снаружи.
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Это всё теория, а на практике у человека плесень и вопрос: что делать? Фасад скорее и пароизоляция изнутри, а в понелях заперта влага, плесень уже пошла - пусть гниёт.
    При нормальных условиях (сухие шпонки, отсутствие внеш. влаги) герметик не вредит. Но повторяю: необходимо смотреть в каждом, конкретном случае.
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Аналогично, только использовал аналог стиза на м\э перекрытии...До сих пор последствия собираю) Очень сильно отодвинулась отделка пола второго этажа из-за этого герметика. Осп попортилась, шпонки подгнили
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Герметик сдирать как бы уже однозначно. Занятное тоже мероприятие:)]
  5. ProstoIrina
    ProstoIrina
    ProstoIrina
    А почему тогда оконные и дверные проемы чистые? Или все впереди? 2 окна пока не зашиты. Ещё заметила, швы террасы, балкона хорошие. Швы высохли? Или герметик все таки пропускает влагу?
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    фотографии этих проемов можете сделать? что-то сложно понимаю что там можно намазать
  7. ProstoIrina
    ProstoIrina
    ProstoIrina
    Фотоссесию могу сделать в среду ;)
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я писал, что против герметиков по швам не один раз. Я тоже много что сделал не так на свою голову. Вернее мне сделали. И да, я обдирал недоделанный фасад. Не так страшно :)
    Герметик содрать, дать высохнуть ОСБ снаружи. Облить швы убийцей грибов, готовую жижу купить.
    И да - на фасад Изоспан А. Потом можно и АМ.
    Оконные проемы чистые потому, что есть как бы естественная вентиляция, площадь испарения больше и выветривания... правда с фото было бы лучше. А так догадки.
  9. ProstoIrina
    ProstoIrina
    ProstoIrina
    Пленку мы как раз и не хотели, выбрав вместо неё герметик. Чтоб стены хорошо продувались. А швы были закрыты герметиком для надежности. Фасад хорошо защищает стены. Примером служит садовый домик. ОСБ под сайдингом как новенькая. Домик каркасный, зашит осб был.
  10. ProstoIrina
    ProstoIrina
    ProstoIrina
    Как обычно, хочется как лучше, а получается как всегда(
    Герметик без проблем можно снять с швов. Только сейчас дожди пойдут, не успеют просохнуть швы. Вешать фасад обратно, после обработки швов? Высохнут ?
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Ветер высушит. Влажность зимой ниже кажись. А так гнить будет дальше, а там и до гибов вредных недалеко.
    Из той же оперы, я против покрытия оконных проемов пленкой и другими гидроизоляционными материалами. Просто нужно не дать воде попадать на дерево.
    Пленку нельзя на фасад. А вот ветро-влагозащиту нужно. КОнечно она пароПРОницаема ! ГЕрметики всякие - СТИЗ - мне лично напрягают. Чуть сделал толще слой и амба.
  12. ProstoIrina
    ProstoIrina
    ProstoIrina
    В качестве убийцев грибов подойдёт отбеливатель для древесины? Пахнет хлоркой. Какой фирмы не помню.
    Слой герметика у меня максимум 2 мм. На оконных проемах там 3 или 4 мм.
    Если шов герметика чистый, оставлять? Я так надеюсь, что под сделанным фасадом все хорошо. Только нулевое перекрытие почистить
  13. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Начитавшись форума, тоже в свое время решил делать по системе стиз. В моем случае обошлось без последствий, видимо потому что пиломатериал сушили, потом из-за задержек с поставками он ещё около месяца лежал.
    Но для сип домов - герметик бесполезен. Даже если он защитит стыки, что как оказалось тоже врядли, то начнёт гнить осб.
    У меня грибок пошёл по осб. Сначала отбеливал, а потом проливал какой то дрянью от грибка весь дом.
    Так что ветровая влагоизоляция наше все.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У Вас вероятно недосушенные шпонки. Герметик даже с учетом его паропроницаемости будет барьером и не даст их сушить. Начнете греть+вентилировать (реально вентилировать) дом - вода пойдет и пойдет сильно. И лучше что бы она в герметик при этом не упиралась.
  15. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Вот, точно и по делу
