Плесень на герметике
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ProstoIrina, 02.10.17.
  1. ProstoIrina
    ProstoIrina
    ProstoIrina
    Не могу понять, неужели не хватило полгода для сушки? В Доме по-мимо вентиляции всегда открыты окна на микропроветривание, а когда было тепло и солнечно, открывались окна, двери до сквозняка.
    Если вдруг будет принято решение использовать мембрану, то ее надо крепить на обрешётку. Тогда бруски обрешётки будут совсем не вентилироваться. Снимать обрешётку, это анреал.
    Зацвела именно стена, где нет солнца вообще, 3 м забор из профнастила. Может плохо проветривается эта стена? Темнеть осб стало на этой стене, другие стены со здоровым осб были зашиты.
    Да, после строительства 3 дня где-то включали пушку на первом этаже. Дом плакал. После этого все оконные доски на втором этаже были заменены и часть на первом. В идеале, надо на двух этажах включать отопление было и топить. Но отопление года 2 не планируется. Из-за этого эксплуатация зимой дома не будет.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ProstoIrina, не надо снимать обрешетку. Прямо по ней. Что значит бруски обрешетки не будут вентилироваться? :faq: Еще как будут.
    Запреть могла стена легко.
  3. ProstoIrina
    ProstoIrina
    ProstoIrina
    Т. е. Мембрана будет с зазором на обрешётке натянута? И к ней в плотную Сайдинг? Так?
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Да... так тоже пройдет. А в чем проблемы ?
  5. ProstoIrina
    ProstoIrina
    ProstoIrina
    Я просто про этот вариант не думала. Решила, что нужно мембрану крепить на стену, оборачивая обрешётку. Вот и возник вопрос проветривания обрешётки.
    Тогда швы будут проветриваться, но зимой холод не попадёт в дом? О качестве сборки дома уже убедились (возможно все. Пропенить швы не представляется возможным, зазоры не соблюдены (впритык панели ставились).
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Снимайте сайдинг. Дом простоит и без него до следующего года. Ничего с ним не случится. Оставите, могут быть проблемы еще больше, чем просто чуть потемневший ОСП за зиму...
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    мммм... ветро-влагозащита не может быть еще и теплозащитой :) Шпонка будет проветриваться...
    Стыки... панели поставили впритык... сверлится дырка в месте соединения шпонки и пенопласта и туда загонятеся пена монтажная...
  8. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Интересно, а можно не снимая сайдинг из нутри проинспектировать шпоноку?
  9. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    мембрана, обрешетка, сайдинг в такой последовательности надо делать
    Швы будут проветриваться, но холод в дом не попадет, даже если мембраны или герметика нету вообще, у вас каждый стык должен быть пропенен а следовательно утеплен. Часто слышим про такой же стах, а стыки холодные или многие фундамент утепляют, говорят что полы холодные, но у вас дом полностью из панелей, и пол и стены, поэтому не думайте на счет промерзания или холода. Да и если уж и наблюдается картина утечки тепла или есть сомнения, а мне кажется допенивать вам надо, так каклес скорее всего усох, то просто откройте проект, посмотрите где какая стойка, где брус, а где доска, засверлитесь в месте предпологаемой пустоты, между пенопластом и шпонкой, сделайте дырки с интервалом где то см 25, и запеньте, если будет пустота, то задувая пену в одну дырку, из другой будут вылетать, опилки, пыль и воздух. Только таким образов и никак по другому не исправить и не доутеплить ваш дом
    Сергей, как шпонка внутри стены может проветриваться? насверлить дырок и таким образом сушить ее, что б воздух туда поступал, так что ли?
    Изнутри и узнаете про качество шпонки, а какая шпонка с улицы, увидите только с улицы
  10. ProstoIrina
    ProstoIrina
    ProstoIrina
    Ну то, что все должно быть пропенно, это понятно. Когда накладывала герметик на межэтажка, там палец залезал до пенопласта. Пену задували потом. Поэтому вообще не уверена, есть ли пена и сколько ее там(. Как будто, пену сверху пенили. Но зимой проверяли каждый стык, нигде не дуло
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Если шпонка чернеет снаружи, как Вы это увидите изнутри? Тут получается что влагу заперли герметиком. Я вообще никогда не был сторонником всех этих новомодных штучек. Алексей не даст соврать, раньше дома стояли по 2-3 года без какой либо отделки вообще. Про герметики и пленки на оконные проемы никто и не слышал. Так что лучше уж мембраной затянуть, как многие сейчас делают, чем мазать не пойти чем и потом получать вот такой результат.
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Тогда начинайте прям с пола 1 этажа и допенивайте все, где должна быть пена, в стыках, закладных, направляющий, под направляющими и потом на стены переходите, как все допените, дом станет и теплее и не будет влажности. Герметик сдерите, все просептируйте, сначала каким нибудь хлорным отбеливателей, по типу неомида 500, купите концентрат и разведите 1:1, а после обработайте септиком от плесени и грибка, не вымываемый все тот же Неомид 430, если сильные поражения, то разводите концентрат 1:8, и просептируйте 2 раза
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я так и делал у себя, когда потоп был. Все было мокрое и не высохло бы никогда... а тут как бы все равно щель то минимальная будет без стиза и без доп дыр... там чуть будет воздух гулять. фото бы глянуть.
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Эх, если б вы знали, сколько людей пошло по вашему примеру, и все стыки просили мазать герметиками Стизами. Помню как темах вы писали что надо, давали контакты где купить.
    А у себя все содрали и смазали, но у многих он так на швах и есть, ведь не многие как вы строют дом, потом его усиливают, потом утепляют и что то переделывают.
    Вам надо в теме написать, крупными буквами, на 1 странице, про ссылки где вы удаляете этот стиз, а то про то как вы удалили 2 строчки всего, зато где его купить чуть ли не 2 месяца обсуждений. И люди до сих пор ведутся на это, и спрашивают, интересуются. И ответ всегда, а вот на форуме, прочитали что рекомендуют и мажут. И еще по мима Стиза, это самоклеющиеся ленты на стыки. и в оконные проемы, но мало кто ищет хорошего производителя, встречал что даже чуть ли не скотчем фольгированным все стыки проклеивают
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я сам в конфе вычитал про это. И да, потом написал, что не надо его применять. Кстати я у себя его нигде не наносил и поэтому не обдирал. И писал, что стыки закрасил масляной краской вместо этого. модераторов просить надо видимо... чтоб вынесли в начало темы.
