Плесень на герметике
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ProstoIrina, 02.10.17.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Было б неплохо, может быть попросить модераторов сделать тему, того что не стоит делать, и на что обращать внимание, что наоборот надо делать. Ведь многие проблемы всплывают из-за ерунды, кто то где то не уследил, или не обратил внимание
    У кого то батут, хотя явно видно в проекте что при таком пролете и шаге балок он будет, кто то не сделал пробное и фундамент тонет, у кого я помню было в стенах сдвоеные доски и расохлось и улицу в стык панелей стало видно. Теперь вот герметики. Ведь это все мелочи, а вылезают из-за этих мелочей после огромные проблемы
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Факт... надо заводить тему.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Сохнет ХОРОШО, когда:
    1) может проветриваться. герметик запер влагу.
    2) низкая относительная влажность.
    Зима-весна при околонулевой температуре - ничего не сохнет вообще.
    Лето с дождями - тоже.
    Идеальный вариант - отопление + вентиляция зимой.
    Вентиляция у Вас как устроена? Что Вы к ней открывали окна на микропроветривание. Только не говорите, что вытяжные вентиляторы и полное отсутствие притока...
  4. ProstoIrina
    ProstoIrina
    ProstoIrina
    Вентиляция с рекуператором, встроена в стену. Пока 2 установили. Одна в гостиной, одна на втором этаже. Окна открывала для перестраховки, т. к. Отключали электричество периодически. Летом в хорошую погоду отключала вентиляцию и открывала все окна.
    Герметик наносился в июле. Видимо, не успел дом просохнуть, получается, через 2 месяца началась видимая плесень (
    В среду будем устраивать инспекцию по всем швам. И надо начинать исправлять ситуацию. Ведь специально искали дышащий герметик. Видимо не бывает такого.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ProstoIrina,
    1) вентиляция всегда работала?
    2) вентиляция местная и точечная. Другие комнаты вентилируются слабо.
    Надо понимать, что дышащий герметик - он исходно - дышащий для окон. Закрыли монтажный шов (СУХОЙ) с одной стороны пароизоляционным, с другой - паропроницаемым. Сушить ничего не надо, через неплотности в пароизоляционном если что попадет - выйдет через паропроницаемый.
    А у вас? Сырая и прохладная погода (извините, снег в июне, дожди весь июль, до того мокрая весна). И, судя по обзолу на досках - дерево в шпонках мокрое. В моем маленьком (~100м2) доме 15-20 кубов дерева. ~10-15 тонн. Сырое дерево - 20-30% влаги и более. Сухое в сухую погоду - 8%. Итого "лишней" влаги минимум 15% - минимум 1.5-2 тонны. Ей нужно дать энергию на испарение и вентиляцию, что бы выйти (да, а выходит через узкие щели между панелями в основном).
    Хотите заведомо хорошо - снимите сайдинг, убирайте герметик (я бы и изнутри дома его убрал), повесьте мембрану. Включайте вентиляцию на полную на зиму и грейте дом конвекторами. Не газовыми пушками только.
    PS: Потому-то и я и Сергей писали про мембрану, причем тонкую-дешевую изоспан-А (не АМ). Она легче даст выходить влаге. А герметики - они для УЖЕ сухих конструкций.
  6. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Герметики, резиновые краски - что то я не слышал о таких в каркасных домах. :) А в сип идут те кто верит в новые технологии, вот и экспериментируем: винтовые сваи, сип, герметики, резиновые краски.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Я сколько раз отговаривал людей от всяких герметиков. Слушают, но не всегда) Часто верят тому, что написано на форуме, а спрашивают потом с подрядчика)
  8. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Присылайте ко мне, я их отговорю :hello:
  9. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Там свои страхи (мокрый утеплитель+мороз и ппц)
  10. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    А если сейчас все как есть оставить - не снимая фасад с герметиком, но внутри устроить жар ?
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Dmt69, жар, испарение - влага прет наружу и останавливается герметиком. Красота. Учти еще, что вентиляция локальная в двух точках - и приток и вытяжка. То есть так себе.
  12. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Останавливается, но дальше то жар продолжается. Пароизоляции изнутри то нет, тепло идет через швы. в шпонки. И реальный жар устроить, градусов на 40 хотя бы минимум, и так на 2-4 недели 24h
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    если пароизолировать внутри, то наружу должно быть свободно. Герметик, как уже многие сказали, он и в африке герметик)
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Dmt69, изнутри тоже местами стиз нанесен, пароизоляционный.
    Там воды может быть дохрена, 1...2...3 тонны. Через герметики это выйдет ХЗ когда и ХЗ с каким состоянием шпонок в результате.
    Убирать герметик - его можно применять с обеих сторон лишь при сухой конструкции. А сейчас убирать с обеих сторон и сушить. Зимой. С хорошим нагревом.
  15. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Если изнутри есть - то да, не поможет жар
