Плесень на герметике
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ProstoIrina, 02.10.17.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Пар должен свободно выходить в обе стороны, иначе бесполезно.
  2. id10264637
    id10264637
    id10264637
    Ого, тема раздулась за день ... Приведу пример, когда дом построили, его в процессе стройки намочило. Вот тема - https://www.forumhouse.ru/threads/254757/
    Дом ещё был не достроен, а его уже мазали Стизом А снаружи, затем Стизом Б изнутри. По отзывам, сейчас с домом все в порядке. Слои в 2 мм делали. Видимо в этом суть.
  3. id10264637
    id10264637
    id10264637
    А можно фото увидеть нанесенного герметика?
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Видимо или время не пришло или не инспектировал никто или помалкивают
  5. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Если бы плесень была, она бы уже внутрь вылезла, думаю.
    Тут вон есть темы, где дома и без герметика гниют. Видимо дело в первоначальном пиломатериале.
    Но в любом случае - герметик бесполезная трата денег и времени.
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Вот только хотел написать, с языка снял. Или гниют там, где постоянное попадание влаги (оконные, дверные проёмы, откосы).
  7. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Можно ссылку на такой рекуператор. Я всегда считал что рекуператор это целый блок который устанавливается в отдельное помещение или подвешивается к потолку, и в этом блоке происходит обмен теплом между входящим и уходящим воздухом. Стоимост такой установки начинается от 80 000.
    И от них есть толк
    Будет капец, в районе пола будет градусов 20, у потолка 40, влажность поднимется, начнет крутить все шпонки в стенах и углах. Вентиляция не будет справляться, для притока придется чуть ли не окно открывать.
    Рассматривайте дом из СИП как буд то это "деревянный дом".
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Может быть лес уже заранее был заражон и с гнильцой. Видел дома собраные на сырой лес, свежеспил, пены с расходом 1 балон на 10 панелей, и дома стоят и не плесневеют. Нет ни гнили ни чего. Видимо гуляющий ветер в шпонках все выдувает. Да дома холодные, но не гнилые.
  9. ProstoIrina
    ProstoIrina
    ProstoIrina
    https://zilantvent.ru/
    Это вентиляция
    Только не сочтите это за рекламу. Пока ничего сказать особо не могу, не живем в доме. Единственное, при постоянной работе вентиляции нет сильного запаха осб (на тот момент стояла всего одна)
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ProstoIrina, их у вас два и они работают асинхронно переключаясь или как?
  11. ProstoIrina
    ProstoIrina
    ProstoIrina
    Обе работают в автоматическом режиме, гоняют туда сюда, но думаю, может сделать нижняя приток, верхняя отток. Большой минус, что для вентиляции нужно отопление в доме, иначе когда дом остывает совсе, вентиляция выключается.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ProstoIrina, у Вас вентиляция работает всегда и когда Вас нет? В автоматическом режиме? Синхронизируясь они умеют работать (то есть 5 минут один работает на приток, второй на вытяжку, через 5 минут наоборот)?
    У таких девайсов синхронизированный режим - самый эффективный в принципе.
    Насколько они стоят в разных частях дома, можно планировку и их расположение?
  13. ProstoIrina
    ProstoIrina
    ProstoIrina
    Вентиляция работает постоянно, пока нет морозов. В автоматическом режиме. На счёт синхронизации, не уверена, что можно. Мне кажется, это самостоятельные системы.
    На фото цифрами указаны места расположения. Под цифрой 3 ещё не стоит, в планах
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Для локального проветривания может и ниче так. Если работает вообще... для протягивания от одного к другому отвратительное расположение.
    Впрочем лично моё мнение не меняется - вентиляция (хоть такая - тогда в режиме низ приток верх вытяжка либо обе вытяжка и микропроветривание на всех окнах) и прогрев всю зиму. Сняв герметик.
    Но я сварщик ненастоящий :)
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ProstoIrina, рекуп сделан так же как и дорогущий Марли. Если честно, я думал себе такие ставить, но отказался, эффективность очень низкая, воздух как бы стоит. Только если один постоянно на всос, другой на высос :)
