Плесень на герметике
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ProstoIrina, 02.10.17.
  1. ProstoIrina
    ProstoIrina
    ProstoIrina
    Возник вопрос: вы говорите, что пар должен выходить свободно. Тогда при включении отопления теми же конвекторами, пар будет уходить в стыки панелей, и как зимой бороться с так называемой точкой росы? Ведь конденсат будет от выхода тёплого пара? А как же пароизоляция внутри?
    В чем я запуталась?
    Приходится разбираться самой (
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Зимой теплая с одной стороны деревяшка будет активно испарять влагу с внутренней теплой стороны (но нужно обеспечить выход этой влаги - вентиляция) и менее активно, будет отдавать её наружу. Она УЖЕ мокрая. Вам нужно не боятся её нагреть, а создать условия для высыхания.
    При равновесном морозном состоянии без нагрева выход влаги будет на порядок медленнее. А при близкой к 100% наружней влажности - так и невозможен.
  3. ProstoIrina
    ProstoIrina
    ProstoIrina
    Выставляю фото проблемы. Все нулевое какое то розоватое, и швы проблемной стены темные пятна. Внутри все отлично. Шов, который вскрывала, высох и чистый. Ощущение, что в герметике живет плесень. Остальные швы все сухие и чистые (на других стенах).
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ProstoIrina, на мой взгляд толстый слой. Да еще покрыт по мокрому, непросохшему. И пошло и поехало. Счистить все это надо. пройтись антисептиком и не давать дальше мочить.
  5. ProstoIrina
    ProstoIrina
    ProstoIrina
    Толщина максимум 2мм, и то, скорей всего 1 мм. Видимо на фото не очень понятно.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ProstoIrina, под мазюкалкой черное. Мое мнение - снимать без остатка. и больше ничем не мазать.
    Плесень там...
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Вот терзают меня смутные сомнения... Перед нанесением герметика осп были сухие, см. пост нумбер один.
    После нанесения и нескольких месяцев осп влажные. Не просто почернело-плесенью пошло, а влажные.
    Мне кажется, шпонки должны были быть насквозь мокрые, чтобы эта вода сумела намочить торцы плит. Разве так бывает? Да ещё только на одной стене?
    Нет ли там где протечек?
  8. ProstoIrina
    ProstoIrina
    ProstoIrina
    Протечки исключены! Сейчас сняли пену до шпонки, все чёрное внутри. Сильно нулевое пострадало по всем сторонам дома. Однозначно, пиломатериал плохой, и заражённый.
    В доме сухо, пена здоровая. Может во время весенних, летних дождей вода так сильно намочила торцы? Ещё и чернеет само осб там, где нет ни шпонки, ни герметика.
    Состояние близко к панике (
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Не надо паники ! Фото где счистили есть ? Надо бы сделать вырез в осб там где шпонка и глянуть.
    Мазюкалка была нанесена в основном внизу или везде по фасаду ?
    Дом был под сайдингом, что было под ним еще, обрешетка была ? Какое расстояние от сайдинга до обрешетки и до СИП ? Залило видать низ дома...
  10. ProstoIrina
    ProstoIrina
    ProstoIrina
    Герметик был нанесён по Всем швам! Сайдинг начали в сентябре. На обрешётку 50*50, бруски на стыки панелей не ставили.
    Во время дождей в конце мая протекла только межэтажка на одной стене. Горе-строители пену нанесли снаружи для видимости. Межэтажка по балкам. Во время протечки я сразу все убирала, поэтому, не могла вода просочиться дальше шва. Под крышей террасы, на балконе и на входе в дом (там где крыша защищает) швы идеальные. Герметик вообще не сдирается. В одном месте сняла, осб светлое, сухое, все ок
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ProstoIrina, надо срезать осб, чтобы увидеть что со шпонкой. Течь могло откуда угодно.
  12. ProstoIrina
    ProstoIrina
    ProstoIrina
    Таких швов, как этот на фото, несколько, возможно по всей проблемной стене. Это пока только первый этаж снимаем. А ещё и второй. Что там, не знаю. Протечки видимо были в швы, вода упиралась в шпонку, а шпонка впитывала ее. Увеличить шов сейчас нет возможности, дождь (. А нулевое в плесени, там же торцы осб, впитывали... но осб же впитывает, потом влагу отдаёт же. Все же думаю, дело в пиломатериале ... когда нам по гарантии меняли оконные проёмы, там не было пены, и доски обросли плесенью толстым слоем, ну как вата что ли. Вот боюсь, как бы шпонки такими не были.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ProstoIrina, :um: фига себе ! Доски обросли плесенью толстым слоем, как вата ? Срезается ОСБ слева и справа - квадратом или прямоугольником. 10 см влево от шва, 10 вправо (какой был вырез в панелях ?). И шпонка как на ладони. Если черная шпонка - это одно... мокрая может быть, а вот если там махер на ней... сушить, убивать плесень, исключать условия для ее появления.
  14. ProstoIrina
    ProstoIrina
    ProstoIrina
    Срезать снаружи?
    Если чёрная, отбеливатель? А если вата? Но в щель видно, что чёрная и счищается эта чернота.
    Как ее потом закрывать?
    И ещё: окна все снаружи заделаны герметиком. Если все таки найдём возможность в кучу конвекторов для топки, тогда внутри все окна надо тоже заделывать пароизоляцией?
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Снаружи срезаем ОСБ так, что бы шпонка оголилась локально. Вырез где-то там 10 на 20 см... Чтобы понять. Потом как все исправится, ОСБ крепим обратно на пену и саморезы.
    Какой на окнах герметик ?
