Едет крыша... крыша ломает стену
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем krivmax, 02.10.17.
  1. krivmax
    krivmax
    krivmax
    под перегородками 1 этажа нет фундамента, но есть плиты ПБ. До весны не вижу смысла ждать, надо делать сейчас, а зима покажет...
    Да, конек над несущей, в районе эркера идет стена ванной комнаты, она из газоблоков 150мм, она вся будет служить подпоркой, конечно стена не много смещена от несущей 1 эт. и лежнем на верху, но думаю, несущее свойства нести будет.
    не понял, как?
    стропила усилить думаю придется, вопрос как крепить? как я понимаю снизу конец добавочной доски я упираю в мауэрлат, креплю на уголки и саморезы, по всей длине привязываюсь к стропиле через куски фанеры (какого сечения? 10мм?), далее в коньковой части, как я понимаю нужно закрепиться с сторопилами другой части крыши (их наращивать я не буду).
    И так, пока подитог такой: разбираю мансардную часть проблемной крыши, убираю крепления затяжки, крепления подкосов, домкратами пытаюсь убрать прогиб (потихоньку по одной стропилке от углов к середине), далее соглашусь с fh376 и увеличу сечения стропил в 2 раза (т.к. доска 50х150 в наличии), далее затяжку и подкосы креплю уже на новые места. Ставлю подпорки под лежень (подкосы, конек).
    При всем при этом потолок обошьется 25 доской и все станет одним плотом и 2 перегородки (в приложении) дадут какую-то подпорку для крыши (в этой части максимальный прогиб)
    Все это, я считаю, спасет от дальнейших прогибов, но сомневаюсь, что дело только в прогибе... хотя надеюсь на лучшее...
  2. fh376
    fh376
    fh376
    Рыбинск
    Эхехех, @krivmax, как говорила моя бабушка, получилось черте что и сбоку бантик. Мы говорим о том, что изменение даже одного узла чревато последствиями и направления сил могут измениться до противоположных.
    Почему вы считаете, что вторая нога в паре не нуждается в усилении? Нет у вас ригеля сейчас, нет средней опоры. Начнет гнуть правое стропило, затяжка поедет влево, не погнет левое усиленное стропило, а попробует его отдвинуть – там у вас стена треснутая, т. е. возможность горизонтального движения есть. Ну или сама прогнется, что тоже очень вероятно.
    Лежень не несущий элемент у вас, не он несет, а его несут, и это не ИМХО. Даже если «плот» сделаете. Тут любят приводить пример с линейкой на двух опорах, положенной плашмя или поставленной на ребро – один миллиметр опоры на ребро на порядки лучше двадцати, но плашмя
    Касательно крепления к стенам – вопрос снимается, вспомнились ваши перегородки, которые в плоскости стропил находятся. А вообще речь шла о риске завала конструкции «ригель-подпорки» вбок.
    Если свое решение будете воплощать, не зашивайте мансарду, чтобы была возможность в случае чего оперативно реагировать.
  3. krivmax
    krivmax
    krivmax
    ну вот, все мои мысли опровергли...
    я так не считаю, разобрать уже проблематично, легче сверху...
    можно в этой ситуации сделать лежень несущем?
  4. fh376
    fh376
    fh376
    Рыбинск
    Т. е. вы сейчас временный вариант делаете?
    Под лежень ригель нужен, т. е. вы подпорки не под лежень ставите, а под ригель, лежень уже на него опирается. Сечение можно прикинуть.
  5. krivmax
    krivmax
    krivmax
    нет, не временный, хочется усилить раз и навсегда... но обойтись малой кровью.
    Сегодня начинаю разбирать подшиву мансардной части и убирать утеплитель. Далее посмотрим, что там к чему.
    Пока логика привела к тому, что нужно ставить подпорки 100*100 (пирог: подпорка - подшивная доска потолка - ригель (затяжка) - лежень) и ставить бабку. Старые подкосы убрать и поставить новые уперев их в бабку. Ну и для начала данных процедур попробую домкратами выгнуть прогиб, убрав крепления затяжки к ним.
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Что то мне кажется, что первым делом Вам нужно проверить узлы крепления горизантальных затяжек к стропилам - тех, которые служат потолком в мансарде. И возможно укрепить эти узлы.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Нельзя, они нагружены. :no: При необходимости - поочерёдно:nono:.
  8. krivmax
    krivmax
    krivmax
    шпилька и 4 гвоздя, хватит? или дополнительно доску на угол пустить?
    это обязательно, все буду делать поочередно.
    Постепенно разбираю потолок, сегодня убрал вату с мансардной части. Лажу и думаю, что если бы конек был подперт - ничего не произошло бы со стеной...
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Всё не так однозначно... У меня стропила 200х50, хотя по расчёту для Подмосковья и 150х50 проходят. Но тот же расчёт показывает, что необходимы лежни (прогоны) под узлами крепления затяжки к стропилам. Ширина то как и у Вас 10м. А у Вас Урал, стропила 150, затяжка одинарная, брус на стойки и прогоны надо не меньше 150х150... Это навскидку:).
    Без расчёта рискуете. Схемы усиления я вам предложил, повторяться не хочу.
    Посмотрите ещё здесь, у мужика через три года проблемы появились https://www.forumhouse.ru/threads/263076/ Я бы на Вашем месте сделал временное противоаварийное усиление до весны. Или зимой, но по расчёту.
  10. krivmax
    krivmax
    krivmax
    а конек у вас закреплен?
    тут все логично, если прогиб в крыше, то стены должны заходить во внутрь дома, у меня выходят наружу... от сюда вывод: прогиб стропил повлиял на прогиб затяжки, затяжка потащила в низ конек с помощью подкосов, произходит распор стропильных ног. Укрепляю конек, крыша в низ не едет. Далее нужно укрепить место прогиба, здесь спасут подкосы, но упирать не в затяжку, а друг в друга через бабку.
    То что стропильная система в моем случаи не правильная я понял, переделывать надо...
    Делать расчеты не вижу смысла, т. к. по проекту примерно понимаю, что надо будет переделать всю крышу. Сейчас укрепляюсь своими силами, а весна покажет.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Зима покажет. У моего друга она первая... Сейчас после расчётов делаем проект противоаварийного усиления коньковой части с целью уменьшения распора и нагрузок на перекрытие. Возможно усиление будет постоянным, но по всей вероятности только после переопирания стоек с плит перекрытия на фунд плиту стропилка станет безраспорной (точнее с небольшим распором). Удачи!
  12. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Самое простое решение, всегда самое правильное.
  13. krivmax
    krivmax
    krivmax
    Николай, Вам того же!
    Буду надеятся...
    был не прав, крепелние с помощью шпильки и 2-ух саморезов на 70. (черные саморезы, которые сами по себе ломаются)
    За выходные успел разобрать подшиву и убрать утеплитель, прогиб в самом сильном месте 42мм, думал будет сантиметров 10-15)
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А где фото?
  15. krivmax
    krivmax
    krivmax
    Как-то не до этого было, очки, респиратор, все чешиться). Вата - это ужас, как люди с ней каждый день работают...
