Едет крыша... крыша ломает стену
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем krivmax, 02.10.17.
  1. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Так тоже усилить узел - он же (на одной шпильки) подвижный. Саморезы, я думаю можно в расчеты не брать - они на срез не работают. Как усилить - это уж вам выбирать. Косынками или шпильками, или гвоздями.
    Так что, мне кажется, что проблема именно в подвижности крыши.
  2. krivmax
    krivmax
    krivmax
    думаю: шпилька, 2гвоздя, 2самореза 6х90. и косынки тоже сделаю, лишними не будут, да и как подпорки не много работать будут
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А чего гвозди экономите? Один гвоздь - это 70 кг нагрузки. Набейте побольше.
  4. krivmax
    krivmax
    krivmax
    Не могу сообразить как закрепить "бабку" и новые "подкосы", есть мысли? Бабку с лежнем закреплю на уголки, а как подпереть ей конек не могу сообразить, т. к. стропила в нахлест. И подкосы получаются не на одной прямой
  5. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Кто Вам сказал такую глупость. Подвижность зависит не от способа крепления а от конструкции узла крепления.
    А одна шпилька больше 2000кг, это ж сколько гвоздей бить. Всю деревяшку можно "измочалить".
  6. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Тоже, было интересно после # 155, но посчитал, что у Вы уже знаете. Как вариант, можно использовать длинные шпильки, Ф12-14. Должны выдержать, главное шайбы и гайки побольше.
    Кстати, если сырая доска прогнулась и высохла, никаким домкратом убрать прогиб уже не получится.
  7. krivmax
    krivmax
    krivmax
    только такой вариант крепления и остается, ничего другого в голову не приходит, только думаю по 2 шпильки в узел крепления
    на счет прогиба должно выйти, т. к. длина доски большая, а прогиб маленький. Буду пробовать.
  8. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Не всегда, если больше, то лучше. Спросите у продавана в нормальном магазине крепежа, о нагрузке, которую выдерживает нужный Вам болт (у них имеется каталог с таблицами). Брал Ф-12, с огромным запасом. Для собственного успокоения можете вбить пару - тройку гвоздей, или (белых, желтых) саморезов.
    И не закрывайте сразу стропилку чистовой отделкой, болты придется затягивать по мере высыхания дерева. Мне такое дерево досталось, что пришлось подтягивать их три раза через год.
  9. krivmax
    krivmax
    krivmax
    Решил сделать так:
    бабка - брус 100х100 подпираю конек, креплю к стропилам на пластины, к лежню на уголки
    подкосами подпираю стропило и упираю в бабку-лежень, все на пластинами
    Попробовал нарисовать, художник не очень), но вроде суть понятна
  10. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Вообще то бабка нужна для жесткой связки конька с затяжкой, и должна работать, как на сжатие, так и на растяжение. Ваша схема на растяжение работать не будет, ну или будет работать очень недолго.
  11. krivmax
    krivmax
    krivmax
    Считаю, что в моем случаи она будет работать только на сжатие, т. к. снизу поставлю подпорки на несущую стену
  12. fh376
    fh376
    fh376
    Рыбинск
    двух подпорок в компании с доской-лежнем для этих целей будет недостаточно. А если под лежень будете делать ригель, то смысла трогать верхушку вообще не вижу.
  13. krivmax
    krivmax
    krivmax
    Почему двух? подпорок считаю, что будет достаточно. Ригель (затяжка) будет, вернее он уже есть. Верхушку хочу тронуть не по причине укрепить конек, он сейчас и так крепкий, а раздвинуть подпорки... Если раздвину подпорки, то конек ослабнет, соответственно - бабка его усилит
  14. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Наоборот, очень неплохо подпереть конек, к тому же таким образом существующий подвижный ромб, превратится в два жестких треугольника.
  15. fh376
    fh376
    fh376
    Рыбинск
    Мы о разных вещах говорим. Я говорю не о том ригеле (затяжке), которая является частью стропильной системы. А о том, который должен идти перпендикулярно всем затяжкам и поддерживать их вместе с лежнем - т. е. идти от фронтона до фронтона строго под лежнем. Если непонятно, вечером могу нарисовать. Сейчас у вас подпорки находятся не на одной линии, и как я понимаю, только две из них находятся под лежнем. Если вы смещаете опору, то ваш столбик с новыми подкосами будет находиться на прогибающейся затяжке и будет крениться. Чем дальше опора от лежня - тем больше будет крен. Причем, учитывая, что подпорки относительно лежня с разных сторон находятся, и кренить а-ля бабку будет в разные стороны.
    Если вы усиливаете ноги стропильные (включая вторую), то без расчета двигать подкосы не надо. А не усиливая вторую ногу вы рискуете.
