Едет крыша... крыша ломает стену
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем krivmax, 02.10.17.
  1. fh376
    fh376
    fh376
    Рыбинск
    Там треугольник стропила - затяжка, + конек-то пока не на что упирать.
  2. krivmax
    krivmax
    krivmax
    точно об разном... Вы имеете в виду, о прогоне под лежнем, т. е. доска поставленная на ребро или такой массивный брус? не вижу смысла в нем. Вот коньковой бы прогон сделать - это да, но как его теперь туда засунуть... По поводу подпорок, Вы правы они не все на одной линии, но почему-то считаю, что 30, где-то 50 см не будут критичны, и если будет крен, то очень маленький.
    От усиления стропильных ног отказался, т. к. прогиб не такой большой как я ожидал, в самом пиковом месте 4см
  3. krivmax
    krivmax
    krivmax
    Qwert12031958 имеет в виду ромб (в вложении), который после установки бабки поделится на 2 треугольника
  4. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Ну так ТС собирается установить стойки с опорой на несущую стену. А так как стена находится не строго под коньком, сразу упереть их в конек, через коньковый брус не получается. Приходится извращаться, изготавливая что то типа стойки со смещением. Но в результате у конька, все таки, появится опора.
  5. krivmax
    krivmax
    krivmax
    так точно
  6. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    @krivmax, удачи, надеюсь все будет нормально.
  7. fh376
    fh376
    fh376
    Рыбинск
    Вы обратили внимание, что стойки (подпорки) идут под лежнем - доской, уложенной плашмя, и усиление ТС делать не собирается? Т. е. нагрузка с конька через столбики прямиком пойдет в лежень - и какой прогиб даст доска на пролете 2 метра сечением наверняка 150*50 и отнюдь не на ребре? Т. е. ТС грузит не несущую стену через подпорки, а затяжку.
  8. krivmax
    krivmax
    krivmax
    Да, все верно! Лежень - доска 150х50 лежит не на ребре. Считаю, что на расстоянии 2 метров прогиба не произойдет, т. е. всего 2 стропилы будут без подпора, а лежень хоть и 50мм даст усиление
  9. fh376
    fh376
    fh376
    Рыбинск
    @krivmax, прогиб будет колоссальный - от распределенной нагрузки, а от сосредоточенной - как от столбиков - она просто треснет. Но это если бы под ней не было затяжки. Затяжка у вас не даст досочке треснуть и прогнуться больше, чем сама затяжка. Я об этом и пишу - вы грузите не стену несущую, а затяжку.
  10. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Доска, никакого усиления не даст. Только на ребро, а лучше брус, минимум 100*100.
  11. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Скорее всего достанется и стене и затяжке, непонятно только кому сколько. Я бы так делать не стал.
  12. krivmax
    krivmax
    krivmax
    все верно, гружу затяжку через лежень, но снизу, на втором этаже делаю подпорки этой затяжки, которые упрутся в несущую 1 этажа. И единственное брльшое расстояние между этих подпорок 2 метра, не ужели в этом месте затяжку сильно будет гнуть, вся крыша - это же один плот, потолок под затяжкой тоже подшит 25 доской.
    Или все же советуете на лежень положить брусок 100х100 и на него подпорки до конька?
  13. krivmax
    krivmax
    krivmax
    в выходные надеюсь все кончится, времени не хватает, а зима уже пришла (Нужно хорошо подготовиться, выслушать как можно больше мнений и укрепиться раз и навсегда
  14. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Тогда никаких проблем. Под лежнем, между затяжками, устанавливаете 25-ю доску, снизу к ней прибиваете доску чернового пола. Лежень также прибиваете к этой доске. Получите двутавр, который и будете подпирать стойками.
  15. krivmax
    krivmax
    krivmax
    Что-то мне кажется, данная система не будет нести несущих свойств, надо подумать.
