Едет крыша... крыша ломает стену
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем krivmax, 02.10.17.
  1. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    А у Вас особого выбора то и нет. Но такой двутавр перераспределит нагрузки, свяжет всю конструкцию и не допустит прогиба лежня. Главное гвоздей и саморезов не жалеть.
  2. krivmax
    krivmax
    krivmax
    Всем привет! Спасибо всем кто помогал и помогает советами!
    Начал укрепление, работаю по вечерам после работы, поэтому продвигаться буду медленно. Жду отзывы.
    На потолке второго этажа пустил прогон 100х100 перпендикулярно затяжкам, по одной линии с лежнем и коньком. Установил подпорки 100х100 на несущую стену первого этажа, подпорки почти все спрятались в перегородки, кроме одной, но и она оказалась в встроенном шкафу, потом замаскирую полками. Прогон не по всей длине дома, в одной комнате есть стена, стоит на ж/б плитах, почти на несущей стене, смещение от лежня и конька 40см, как считаете будет работать подпоркой?
  3. krivmax
    krivmax
    krivmax
    Укрепляю, сегодня все медленно, настраивался...поддомкратил 3 стропилы обычным автомобильным домкратом. Доска легко поддается, единственный "гемморой" выкрутить саморезы в узлах крепления, не выкручиваются, приходится ломать "приспособлениями"
  4. krivmax
    krivmax
    krivmax
    Ну вот и все
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Выправился прогиб?
  6. krivmax
    krivmax
    krivmax
    Да, убрал прогиб! И конек поднялся
  7. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    @krivmax, что за утеплитель у вас на перекрытии ?
  8. krivmax
    krivmax
    krivmax
    задувная базальтовая вата
  9. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Давно уложенна, слой какой толщины, как от нее впечатления ...у нас ее продают как отходы от производства сендвич панелей, тоже присматриваюсь к ней .
  10. krivmax
    krivmax
    krivmax
    Задувал 200мм, как держит тепло - не могу сказать, дом еще без отопления.
    Усадки не заметил, разбирал мансардную часть, каждая щелка в вате, плотная.
    Но считаю, что ее надо именно задувать, такой плотности не добиться если насыпать в ручную.
  11. Bonerz
    Bonerz
    Bonerz
    Как перезимовали? как впечатления от задувной ваты?
  12. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Тоже хотелось бы услышать о прошедшей зиме.
  13. krivmax
    krivmax
    krivmax
    Вата не очень понравилась, слой у меня 250мм получился, На чердаке открытые окна, сквозняк. При сильном ветре, внутри помещения пленка изоспан шевелилась. Сейчас натянуты натяжные потолки, сквозняка не наблюдаю, но по весне думаю добавить слой в 50мм хорошей рулонной ваты.
    Пы. Сы. была бы возможность вернуть время назад, то не стал бы задувать, а купил вату в матах хорошего производителя. Куда-нибудь на гараж еще можно, но не в дом!
