Едет крыша... крыша ломает стену
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем krivmax, 02.10.17.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Предполагаете, что я об этом не знал? :aga: Или считаете себя умнее других...
    Вы как обычно, в своем амплуа - прежде чем рассуждать о сферическом коне в вакууме, посмотрите направление перегородок. Они стоят вдоль стропил! ;)
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я сужу по Вашим ссылкам:aga:.
    А ТС понял... :)] Он же земляк, с Урала:hndshk:. А Вы сомневались! :no:
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Всё равно спасибо за обсуждение. Мне было интересно, потому что у меня подобная проблема...
    Мог бы скинуть в личку пример расчёта из родственного форума, а потом продолжить наше
    обсуждение. Там варианты расчётных схем, загружений и ликвидации распора для случаев разновысотных аттиковых стен.
    Сложно возразить. Ловите ссылку!
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Судя по витиеватости Ваших изречений, вынужден сомневаться в компетентности. :)
    Я даже привел ссылку на расчеты другого конструктора.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @LeonidKam,
    Это бывает при отсутствии аргументов. Кстати, Вы никого в этой теме не убедили. :(
    А троллить уже не модно и глупо, если стесняетесь обратиться в личку.
    @LeonidKam уже получил ссылку, может что-то подскажет. Можете к нему в личку обратиться или к ТС
  6. fh376
    fh376
    fh376
    Рыбинск
    Благодарю за ссылку. Распор сумасшедший - Если использовать шарнир, как собственно и сделал ТС. Обратите внимание, что на вашем примере и на расчетной схеме для подобного случая разные опоры (обведены красным кружком), соответственно, сам расчет меняется. Если делать ползун, распор воспринимает на себя затяжка, если она лопается, стропила разъезжаются. Если делать шарнир, то при малейших подвижках в креплении затяжки, появляется распор на стены. Я в упор не вижу горизонтальной составляющей на опоре на расчетной схеме. Или я что-то не так понимаю?
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Sorry! Вы накидали столько бестолковых ссылок, что умную я не узрел :|:/
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @fh376, Схемы отличаются, размеры стропилки тоже, затяжка высокая (у нас занижена), нагрузки другие, ситуация другая, податливость неизвестна, сечения, фактическое качество и дефекты требуют обследования, анализ усиления коньковой части отсутствует...
    Это навскидку и очень корректно. Насчёт распора, моментов и прогибов - нет сомнений и ничего нового.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да я и намеревался кого-либо убеждать - я высказал свое мнение, и привел в качестве доводов аналогичные расчеты + решение аналогичной проблемы, в отличии от Ваших витиеватых околонаучных рассуждений.
    Стесняюсь спросить, чего я должен стесняться спросить в личке, да и что разумного можете мне сообщить через личку. Вам корона не жмет? :aga:
    Пробуйте вначале свой ум узреть, тогда, возможно, и в остальном разберетесь. :um:
    И вообще - заканчивайте флудить, если ничего толкового не умеете сказать - как обычно, общие фразы ни о чем,
    типа этих:
    Вам осталось добавить, что...с точки зрения банальной эрудиции, не каждый индивидуум, критически метафизирующий абстракции, способен опровергнуть тенденции парадоксальных эмоций. facepalm.gif
    P. S. Если Вы столь профессианальны, то поясните, что такое "высокая затяжка", "заниженная", и где еще, кроме Вашего лексикона, встречаются подобные термины...
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @aqualand, Ну вот уже обиделся, а попытку троллить не оставил. А отличия существенные, на самом деле. Крыша другая... Привёл пример из другой оперы и ещё возмущается:mad:;). Учись общаться.
    Хамство на форумах чревато, а оскорбления тем более...
  11. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Все очень плохо. Такая "стропилка", может легко разрушить весь дом.
  12. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Не поможет. Сейчас стены ломает наружу, со "скользячкой", будет ломать во внутрь.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    На обиженных воду возят, а я не рабсила, что бы обижаться. :)
    Дружище, если нет понимания работы самой схемы стропильной системы, то чего, тут тусоваться - здесь не институт благородных девиц - могут и послать, тем более, что приведенный пример, как раз из этой же самой оперы. Достаточно просто иметь соответствующее образование. Но это не сопромат...:)
    P. S. Кстати, я и скотину не пас, дабы мне всякое тут тыкало... Так что, учитесь общаться, юноша. :mad:
    P. P. S. Я же просил: "Хорош флудить" - есть что сказать, так и напиши на всеобщее обозрение. А народ обмозгует и вынесет вердикт.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так ответил (пост5) и в личку ТС со ссылкой на пример. Так тебе," юноша", не понравилось, а против -аргументов нет. А на "ты" потому что хамишь и оскорбляешь старших...:hello:
  15. fh376
    fh376
    fh376
    Рыбинск
    Под действием какой силы?
