Едет крыша... крыша ломает стену
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем krivmax, 02.10.17.
  1. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Я бы, до лета, подшил брус вдоль всей крыши, можно и прямо через вагонку, и установил подпорки, (как на рисунке). Зимой народу, особо делать нечего, точно подскажут как решить проблему.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот и я о том же и в теме, и в личке :hndshk:. Только более конкретно. И необходимо выполнить обследование, конечно.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @fh376,
    При такой высоте аттиковых стен версия @Qwert12031958 может иметь место. Если ознакомитесь с обсуждением и вариантами устранения распора по моей ссылке, будет полная ясность. Но расчёт посолидней, чем Вы обсуждали...:cool:
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Покажите ссылку .
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Магадан, выложите на всеобщее обозрение, а то может, я зря "пургу несу". :) :um:
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
  8. fh376
    fh376
    fh376
    Рыбинск
    @Николай_Куркин, в моих постах не было расчетов, солидных или несолидных, я всего лишь ссылаюсь на общепризнанные расчетные схемы для совершенно конкретных стропильных систем.
    У автора на данный момент реализована треугольная трехшарнирная арка с ригелем, с совершенно конкретным креплением низа стропильной ноги к мауэрлату, которая носит название "неподвижной шарнирной опоры", а по бытовому - стропила присобачены к мауэрлату так, что скорее сломают стены, чем разъедутся. Схема распорная, но имеет свои плюсы - ригель служит пусть и податливой, но все же опорой для тонких стропил, и всей прелести прогибов автор еще не ощутил.
    Если мы меняем способ крепления стропильной ноги к мауэрлату, делая его "подвижной шарнирной опорой", мы меняем схему расчета, ригель у нас превращается в затяжку, стропила становятся однопролетными балками - т. е. не 2700+2200 (по памяти), а все 5 или 6 метров. Иными словами, эта схема полностью снимает проблемы распора, но во весь рост встают проблемы с прогибом с вытекающими последствиями. Варианты решения этой проблемы уже предлагались.
    Все ИМХО, конечно же.
    Кроме того, для меня очевидно, что для стен из газосиликата/пенобетона с хлипким армопоясом не могут рассматриваться всерьез распорные стропильные системы. А это практически во всех вариантах, за исключением, пожалуй, опущенной затяжки, которая ТС не устроит, скорее всего, по эстетическим соображениям, - ползун, даже если автор исхитрится устроить наслонную систему. Потому заявление о том, что скользячка будет ломать стены внутрь для меня требует пояснений.
  9. krivmax
    krivmax
    krivmax
    Подпорки сделаны в виде перегородок из бруска 50х100 через каждые 600мм.
    Вот только имело смысл домкратить крышу перед установкой перегородок?
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Думаю сейчас опять в меня "накидают тапок", посмею предположить "без расчёта", что данный брусок не имеет достаточной прочности на изгиб. А простым языком, согнётся он если на него крышу нагрузить.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Спасибо, только непонятно, зачем нужно было товарисчу "наводить тень на плетень", если это открытый источник. :um: Ну да ладно.
    Теперь по поводу дебатов на "Строимдомовке":
    не знаю, читал-ли кто эту тему, а если да, то обратил-ли внимание на один маленький момЭнт - цитирую ТС оттуда:
    - так это юг Украины, где снеговая нагрузка 90 кг/м2 ! + угол скатов 45 градусов.
    И что тут некоторые пытаются доказать, сравнивая ситуацию "ихнего ТС", и "нашего", у которого пролет висячей стропилки 7,5 м, снеговая, как минимум 210 кг/м2, угол кровли 30 градусов, а сечение стропил 150*50?
    Господин Куркин, вы хоть сами поняли, что сравниваете мягкое и тёплое? :no:
    Касательно "расчетов": картинки из SW, непосвященному обывателю не скажут ровным счетом ничего, но даже по ним видно, что наибольшая концентрация нагрузки и перемещений находятся на сочленении стропил и затяжки, о чем я и писал ранее.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @aqualand, Правильно сказал: для устранения распора нужно или увеличивать сечение стропил и двойной затяжки или усиливать коньковый брус. Расчёт подтвердил второе. Повторяться больше не хочу. Сейчас предложил ТС талрепный вариант затяжки по мауэрлатам внутри перегородок и по фронтонам. Временный, потому что без расчётов и обследования. И посоветовал обратиться в личку к нашему суперу, он Уральский. Может найдёт ему местного спеца по обследованию и проектировщика.
    Всем спасибо за обсуждение. Надо решать свои проблемы. Удачи! :hello:
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Я глянул ту тему "по диагонали" и понял, что
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Наконец то что-то разумное и по делу сказано.
    Покажете расчёт или это коммерческая тайна?
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если читать темы "по диагонали", ничего не поймёте:). Поймут те, кому она необходима. Мне показалось, что Вы поймёте, поэтому направил. Получил её по ссылке из DWG. RU. Жаль, что не было продолжения...
    Покажу свой, когда будет закончен и реализован. Я же обещал (пост №5). Лучше ТС помогите!
    Покажите, что ФХ это круто! :cool: Без скандалов, троллизма и шулерства...
    Я в "Стропильных системах" несколько раз за последний месяц озвучивал свою подобную проблему. Поддержали Баир, ВТ и застройщики, дальше обсуждение не пошло (спецы отмолчались), а нужен расчёт и не бесплатно. Мансарды это красиво, но и проблемно. Особенно, когда нужны расчёты стропилки и системы усиления при деформациях здания. Поэтому подключился к этой теме. Что получилось - сами видели. Придётся решать самому. Решим!
