Едет крыша... крыша ломает стену
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем krivmax, 02.10.17.
  1. krivmax
    krivmax
    krivmax
    Думаю, что вот так все происходит
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    У Вас что, затяжка к стропиле не крепится? Если стропила прогнулась и она хорошо скреплена с затяжкой куда то затяжка должна подвинуться.
  3. krivmax
    krivmax
    krivmax
    @LeonidKam, Затяжка закреплена, думаю, что ее тоже выгнуло, т. к. нет никаких подпорок, а ее длина 7,5 м.
  4. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Правильно думаете. Ваша стропильная система, не имеет жесткой конструкции, и скорее всего не может выдержать даже собственного веса. Что случится при сильном снегопаде, или ураганном ветре остается только догадываться. А ломает сначала левую стену, так как там меньше точек крепления. Самый бюджетный выход, отказаться от больших комнат, и установить опоры. Возможно спасет и изготовление "как бы фермы" с усилением затяжки и стропил. Решать Вам.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Наконец приблизились к правильному диагнозу. Но левая часть поехала вместе с коньковой частью и с прогибом в месте крепления затяжки...:(
  6. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Он, как бы в названии темы уже указан:)
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    И даже без вопросов;). Первое что приходит в голову, прораб накосячил и констатирует факт. Потом думаешь, всё равно надо попытаться помочь... Самому пришлось переделывать кровлю на собственном доме. Причину так и не установил:)]. Шифер на мансарде потрещал во время дождя и после жаркого дня. Гвозди не затянуты:no:. Но это было сорок лет назад...
    Заменил обрешётку на палубу с руберойдом и бог миловал. По человечески жаль ТС.
    В его ситуации только расчёт по факту и усиление по факту. Или реконструкция с разборкой:(.
    Сделал расчёт в своей ситуации. Результаты предсказуемо совпадают с представленными в моей ссылке.
    Теперь выбор вариантов усиления коньковой части или перераспределение нагрузок на фундаменты через деревянные или металлические стойки...
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    "Опять 25"... :um:
    Господа, хоть тут и писали, что я "закошмарил" ТС, но повторюсь: при данном пролете (десяточка), и стропильной схеме (коньковая арка с приподнятой затяжкой - выше 1/3 высоты арки), сечение стропил должно быть не менее, чем 350*50.
    И даже моя коньковая арка (см. фото - пролет 10 м.,... с чем то там), не спасет "отца строительства".
  9. fh376
    fh376
    fh376
    Рыбинск
    Не все любят калькуляторы, тем не менее, грубая прикидка. Расчет для арки с приподнятой затяжкой
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @aqualand, Достроили или рухнул с такими фронтонами?
  11. krivmax
    krivmax
    krivmax
    Ну хоть соображать стал в нужном направлении, для меня это темный лес.
    Зимой на этой стороне лежал очень большой сугроб. И моя вина: настоял на установке снегодержателя, крышу собирали осенью из мокрого леса, вот и итог...
    а едет ли конек? другой скат крыши 12,5 метров, неужели он не удержит конек? или я чего-то опять не понимаю...
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Николай_Куркин, конечно достроили, тем паче, что во фронтонах 2 жилых этажа.
  13. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    "...Терзают смутные сомнения", а проект дома существует? Неужели все делалось без расчета?
  14. fh376
    fh376
    fh376
    Рыбинск
    Уточните, что к чему глухарем вы собираетесь крепить? На всякий случай, если к мауэрлату, ваша расчетная схема внизу, при приближенно 10-метровом пролете (L) нагрузке 300 кг/м2 (q) и высоте "конька" 3м (h) у вас распор (H) 1250 кг, хотите точнее данные, подставьте свои значения в формулу, это несложно. Да, начнет стены ломать, ригель возьмет на себя функции затяжки - но оно вам надо повторение ситуации? Вы понимаете, что для расчета важен не только сечение стропил, но и узел опирания, меняете узел - все расчеты летят на фиг? Обеспечение пространственной устойчивости при ползуне обеспечивается стандартно - выносом стропил за периметр стены. Не знаю, насколько хорошо это при уже нарушенной целостности стены. +
    Если опасаетесь за пространственную устойчивость и Если хотите крепить стропило глухарем, предпринимайте меры по снижения распора - подпирая ригель, делая прогоны и т. д.
    Все ИМХО, я так вижу ситуацию.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Похоже на рекорд тянули, вместо поперечной стены. Расчёт стропильной системы не остался? Или при таком уклоне ваще без стропил - на вантах с мембраной:ogo:. Больше не кошмарьте народ, лучше ТС помогите реальным вариантом без протезов.
    Правая часть крыши с пристройкой служит контрфорсом, но конёк и не думает держать.
    [​IMG]Ваш рисунок это наглядно демонстрирует. Деформации могли быть спровоцированы не только снегом и ветром, но и нагрузкой на слабенькую затяжку, что отличает Вашу крышу от расчёта по ссылке @aqualand. Затяжка у Вас занижена (до 1/3 длины стропильной ноги).
    Момент максимален не в нижней, а в верхней части стропила, несмотря на подкос.
    Солидный расчёт по факту после обследования должен учесть все постоянные и временные нагрузки, включая снос снега для Вашей ситуации. Калькуляторы считают поэлементно и не отображают всю систему комплексно. Отсюда погрешности при расчёте. Пример сейчас обсуждается в "Стропильных системах ".
    А на вскидку (бес расчёта) - стойки, возможно подкосы от лежня на несущей стене под узлы крепления затяжки к стропилам... Опирание на несущую стену. Всё можно спрятать в перегородки. О временных вариантах я писал, повторяться не хочется:no:. Или разбирать весной. :hello:
