Едет крыша... крыша ломает стену
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем krivmax, 02.10.17.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Как правило, прораб строит по эскизам проектировщика, особенно крышу. В крайнем случае, прикид по калькулятору. Стропила 200х50, брус 150х150... и готово:aga:. У ТС и тут, похоже, съэкономили... Ещё важный момент. Стойки опирают на перекрытия, трещит и крыша, и потолок, если не отделать деревом. Там хоть трещины в глаза не бросаются:)]. Мансарда косяков не прощает!
  2. krivmax
    krivmax
    krivmax
    Диагностов найти не могу, все завалены работой и на переделку ехать не хотят. Хочу усиливать своими силами, по методу "лучше больше чем меньше". Как такой вариант? сильно наворочу? Дополнительно усилю перегородки, все остальное оставляю как было. Ну и про снегодержатель, думаю, забыть
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @krivmax, Вам нужно связывать всю стропильную систему в едино, а не опирать подпорки на затяжки. Т. е. "подпорки" на шпильки или гвозди сбоку к затяжке и стропиле соединять. Хотя то что Вы нарисовали не правильно. Ещё раз посмотрите на советы от @aqualand.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    А нельзя талрепами и стальными полосами на болтах стянуть стропильные ноги как можно ниже?
  5. krivmax
    krivmax
    krivmax
    а что это даст?
  6. krivmax
    krivmax
    krivmax
    Не хочется ждать до весны... не ужели нельзя решить проблему своими силами укрепив стропилку. Конечно понимаю, что не правильно все это, но все же... в России большинство частных домов построены без всяких замеров и даже без проектов.
    Все же разумом обладает надежда на хорошее, чем на плохое...
  7. muai2
    muai2
    muai2
    крыша наверно перестанет разъезжаться, то есть исчезнет горизонтальная составляющая силы, действующей на стену.
  8. krivmax
    krivmax
    krivmax
    Нашел организацию, которая выделила специалиста. Пообщались, скинул фото, говорит нужно разбирать сверху и переделывать. В выходные должен подъехать.
    Собственно вопрос, что примерно он должен предложить в решении проблемы... как себя перестраховать от шарлатанов?
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @krivmax, постарайтесь его предложения зафиксировать "на бумаге". Сможете - выкладывайте тут. оценим.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Собственно выложенные там схемы совсем не применимы к крыше ТС.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А если если Не по диагонали? Повторяемся ... Помогайте ТС!
  12. fh376
    fh376
    fh376
    Рыбинск
    Вы не доверяете организации, к которой обратились? Кто к вам придет? Эксперт? Конструктор? Бригадир по объявлению? Вообще, если контора имеет лицензию соответствующую, эксперт квалификацию, конструктор образование, стропилка будет рассчитываться, то почему не доверять? А если придет дяденька, скажет устно - тут сносим, тут подпираем, вы просто обязаны озадачиться вопросом гарантии.
  13. fh376
    fh376
    fh376
    Рыбинск
    Там все равно еще вопросы по прогибам стропил, так что разбирать мансарду по-любому, а полосы будут на высоте 1800 от пола, т. е. смысла нет их делать
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  15. fh376
    fh376
    fh376
    Рыбинск
    На свете так много крыш, чего вы к этой-то привязались - что она имеет общего с крышей ТС, кроме желания перекрыть пространство большее 6м? Ну забил парень свои конкретные данные в программу, получил результат, и что? Решений проблемы может быть несколько, под каждое решение - своя схема расчетная, а в каждую схему - еще и свои данные. Вариаций масса. Что вы хотите доказать этим? Что с коньком лучше, чем без конька? Так это и так понятно.
