Печь для быстрого прогрева дома (осень, весна)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем AlexeyPlekhanov, 02.10.17.
  1. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    Прошу прощения, перепутал - вату лучше развернуть фольгой к вентзазору.
  2. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Рекомендую. Печь камин JOTUL 3 Чугунная, Норвегия 10 лет гарантии. Отапливает дом 6х8 с мансардой. При t-7 на улице в доме при 2х разовой топке по 3-4 полешка тем +24. Дом из бруса 150х150 и утеплен с наружи ватой 50мм. Мощность по моему 6,5 квт а есть еще мощнее.
  3. AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    Бюджет я тут и пытаюсь выяснить.
    Про 30 кв. м - поясню. Т. к. дом разделен формально на 3 части внутренними стенами, то основная цель отопить самое большое помещение и смежный с ним холл (около 35-40 кв с запасом) Остальное предполагаю дотапливать конвекторами. Дом двухэтажный. Трубу 6м...учитывая высоту этажа в 2,7 и двускатную крышу, то она будет торчать надо краем крыши ещё метра на 2-3 - это как-то некрасиво.
    План выложу чуть позже, под рукой нет.
  4. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Лучшие трубы на сегодня Schiedel Германия. После 3х лет эксплуатации как новенькие нигде нет даже намеков на цвета побежалости. Брал в баню из н/ж уже по темнели на расстоянии 0,5 м выше печи.
  5. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    Два этих помещения как-то изолированы от остальной части дома? А то Ваши планы могут не сойтись с реальностью, если нагреваемый печью воздух будет расходиться по всему дому.
    Кстати, до конца не уловил - 2-й этаж/мансарда есть или все-таки нет?
    @Pokkanen, про Йотул ничего писать не буду, для выбора конкретной модели печи пока рановато, а вот про "лучшие трубы Шидель" попрошу не дезинформировать. Перметер очень средненький стальной дымоход - красивый, легкий в сборке, но не более того. Про это на форуме миллион постов написано.
    К тому же, какие могут быть цвета побежалости на окрашенной трубе?
  6. AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    План дома. Второй этаж "полноценный. Стены внутренние 150мм.
  7. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    @AlexeyPlekhanov, у Вас на первом этаже гостиная, холл и кухня-столовая объединены в одно пространство, при этом из холла лестница на 2-й этаж. Она перекрываемая? Кстати, поясните разницу в цветовой индикации, пожалуйста.
    Однообъемное пространство (по сути) означает, что если Вы поставите конвекционную печь, то основное тепло у Вас автоматически будет уходить на 2-й этаж (впрочем, может зависеть от конструкции проемов - низкие или высокие), а до противоположной комнаты (например, до кухни, если печь будет стоять в гостиной) может и не доходить ничего - понадобится ставить вентилятор, активнее разгоняющий и перемешивающий нагретые воздушные массы.
    Если же ставить иррадирующую (излучающую, с однослойными стенками без конвекционных панелей) печь, то можно добиться более комфортного нагрева именно первого этажа, но излучение - штука прямолинейная, все комнаты не прогреет. Да и теплонакопления при малой массе не ждите - топить придется постоянно.
  8. AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    Цвет не имеет значения. Пространство разделено стенами. Дверной проём обозначен на стене полосами. Печь думал поставить в гостинной со стороны где 3,7м, около лестницы. Топить постоянно не очень большая проблема, если будет эффект. Тем более постоянно подразумевается через определенные промежутки. Тепло наверх это даже хорошо. Т. к. меньше придётся топить второй этаж. Возвращаемся к вопросу. Если рассчитывать на протопку Гостинной и Холла - этого хватит ? И какие нужны параметры ?
  9. GERLOK
    GERLOK
    «Погнали наши городских»
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Уважаемый, AlexeyPlekhanov.
    С Вашей планировкой помещений необходимо было заранее спланировать печь-камин (на плане примерно показана жирным красным) с расположением тела печи в холле, коридоре и санузле с выходом топливника на кухню (или в холл) и с порталом камина в гостиную, плюс щиток для обогрева на 2-м этаже.
    Такая печь обогрела бы весь дом. Спланировать - это значит:
    - печной фундамент с каналом подачи воздуха для топки и камина, чтобы Вам было легко дышать;
    - сама печь-камин (подходящий вариант);
    - дымоход через перекрытие и крышу, с учётом противопожарных распушек. Предусмотреть, чтобы он не влетел в балку перекрытия или в стропилы крыши.
    Поскольку этого сделано не было. И не надо! Такая печь-камин проделает гигантскую прореху в Вашем кошельке тыщ. в 700-800 по самым скромным подсчётам. "Не горячитесь". Советую вернуться к переговорам с местными "упырями от Газпрома" и найти консенсус. Поставьте газовый котёл, смонтируйте систему отопления от него с батареями (вполне по силам и самому).и "не заморачивайтесь".
    А вот после этого, когда в доме будет тепло для тела, можно подумать и о камине для души (буржуйку не надо - у Вас не сарай).
    А так, как Вы сейчас пытаетесь "сгоряча" - получится "холодно" и деньги "на ветер".
    Подход неверный. Перестаньте!
    Желаю успеха.
  10. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    @AlexeyPlekhanov, от иррадирующей печи (в т. ч. и Супра Колмар) при выбранном Вами месте расположения толку будет немного - гостиную прогреет, в холле, кухне и на 2-м этаже будет холодно. В т. ч. и по причине крайней маломощности выбранного варианта.
    Ставить в это же место более мощную печь такой же системы - гиблая затея: в гостиной будет "ташкент", в остальные части дома тепло также будет поступать крайне неохотно. При установке в предлагаемом мною месте (на противоположной стене, где предыдущий комментатор все перечеркнул) будет немного получше, но чудес все равно не ждите. Самый эффективный вариант в уже сложившихся условиях (если водяное отопление не рассматривается в принципе; кстати, почему?) - поставить конвекционную печь, опять же, у стены 3,7 м ближе к дверному проему, и оборудовать ее вентилятором (штатным или дополнительным).
    Печь брать помощнее, не менее 10-12 кВт, чтобы она была в состоянии прогреть суммарный объем воздуха гостиной, кухни и двух холлов на обоих этажах.
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    @GERLOK, Одной двухэтажной печью можно согреть, только придтся печь ставить в простенк кухни и разгородить нафиг корридор. А гостинную объеденить с холлом. Причём с верхним этажём не понятки, там видимо также всё в клетках. Иначе, если так оставить, вы правы-котёл
  12. GERLOK
    GERLOK
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Уважаемый, Владимир Жирнов.
    Согласен. Насчёт печи Вам видней.
    Пусть автор пояснит. Захочет ли он ломать? Фундамента у него нет для печи. Если решится, то сломает и перегородки, и полы, и зальёт. Видимо брус на сваях.
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Да, сверху конкретно нагарожено клеток.
    Если хозяин решится..., то кто ему двухэтажку тогда построит? Даже сторонние печники мой готовый проект не берутся делать-"отсталые люди". ;)
    Тут, под печное, конкретно нужна перестройка
  14. AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    Всем огромное спасибо за комментарии. Именно это я и надеялся услышать. Имею ввиду то, что разъяснили в чём идея плоха.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Ну тупые...:nono: До сих пор щи лаптем хлебают ...:( Новички всю эту лабуду от МЭТРа за чистую монету принимают...Жив Мавроди. :)
