Печь для быстрого прогрева дома (осень, весна)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем AlexeyPlekhanov, 02.10.17.
  1. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    А если бы он вез патроны?
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Ааааа... ну тогда - конечно
    К вам вопросов больше нет
  3. Ri4ard
    Ri4ard
    Ri4ard
    Всем здрасти. Собственно ответы можете посмотреть у меня. Вдруг кому что понравится.
    Тоже брусовой дом 150 и утеплитель с вагонкой внутри и винилом снаружи. 6 на 8 2.7 потолки два этажа. Обычная дача.
    Считаю идеальным камин в гостиную и печку буржуйку на кухню. Моя буржуйка прогревает дом за 4 часа. Это было до утепления. Зимой как доеду расскажу что изменилось.
    Каменное я бы не городил так как нужен и фундамент и периодический осмотр.
    По ценам так: чугунная буржуйка стоит порядка 40К (считается что чугунина дольше держит тепло...по факту +1,5 часа от стальной печи с чугунной топкой или просто стальной) + дымоход от 3800 за метр прямой + проходки/крепеж + пожароизоляция (оч дорогое удовольствие). Ну и работы разношерстно стоят.
    Удачи вам
  4. Thesuccess
    Thesuccess
    Thesuccess
    А чем плохи буржуйки, если нужно максимально быстро прогреть дом?
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Это замечательное устройство, чтоб именно "если нужно максимально быстро прогреть дом". Практически - единственное и незаменимое.
    Но вот - когда дом уже прогрет и человеку больше не грозит смерть от переохлаждения, он - ссуко - начинает всякие ненужные вопросы задавать, типо: "а кто будет подкладывать дрова, пока я сплю?" Или "а не вредно ли дышать воздухом который нагревается до 400 градусов?" И другие всякие глупости про санитарные нормы и комфорт.
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    можно растопить кирпичную печь. Если она есть.
    Вероятно, следует изначально проектировать такой тандем - кирпичная печь и чугунная буржуйка. Сейчас решаю схожую задачу - где, как и какую чугунную печку присоединить к кирпичной.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Вот именно. А она обычно есть? В смысле - рядом с буржуйкой?
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Думаю - самую маленькую и дешёвую
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    В моём домике есть, но несколько непонятной конструкции. Пристроенная к коренной трубе от предыдущего печного комплекса, судя по остаткам фундамента.
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Ну - к трубе - тоже хорошо. Но лучше - пониже. В идеале - под задвижку летнего хода в печи
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Я наоборот планировал повыше, через колено после метра стартовой чёрной трубы.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    А зачем? Железяка раскалённая нагреет и так. Мне завсегда смешно смотреть на буржуйки, в которых ещё и жаровые каналы понаделаны - чтоб типа - лучше грела. До неё и так будет не дотранУться...:nono:
    Главный-то цимес - чтоб она не только дом грела, но попутно и кирпичную печь отогревала... Ведь без этого сколько сама печь будет себя отогревать... она же первые два часа сама себя будет греть, причём - жёстко. А печи этого не любят - если они кирпичные. Это чугунной - пофиг...
    Тут главное - чтоб буржуйка не дымила - ей бы подовый тип (чтоб незакрываемых дырок поменьше) и дверку герметичную - закрыл и забыл. Вместо стартовой черной трубы - замороженный массив печи изнутри...
    Буржуйку - чтоб простую как кирпич... Никаких прибамбасов (и лишних дырок) Не дай бог - тлеющий режим - вот это категорически не допустимо.
    Ну какой там выхлоп у буржуйки? 300°C? Отлично! Нежно отогреет кирпичную кладку изнутри пока дом нагреет...
    Как-то так...
  13. Autopro
    Autopro
    Autopro
    В тандеме буржуйка - кирпичка есть несколько минусов
    - занимает много места
    - навороченный дымоход, а то и два дымохода
    - разные калибры дров
    Да и просто неудобно иметь два печи вместо одной. Поэтому напомню что есть простое решение это традиционные каркасные тонкостенные кирпичные печи малой и средней теплоемкости. Более сложные решения тоже есть. Это бескаркасные печи средней теплоёмкости со стенкой на ребро.
    Ну а если уж надо прогреть очень быстро. то тепловые электрические и газовые пушки никто не отменял.
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Насколько безопасно быстро растапливать такие печи при температуре около 0 градусов?
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А как медленно разжигать печь когда в доме минус?
    Я кидаю в топку 20-25 кг березы и пошло сверху гореть вниз. Это быстро или медленно?
