Печь для быстрого прогрева дома (осень, весна)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем AlexeyPlekhanov, 02.10.17.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    И хочется, и колется. Как бы печь не потрескалась от такой растопки.
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Барбекюшки мои заказчики зимой в -20° жгут на полную. И казан и мангал. Уличные. В Новый Год, например. И норм, ничего не трескается. Понятно что "это другое", не отопительная. Но факт тот, что готовят плов и жарят шашлык - значит температуры с -20° выходят залпово на сильные плюсы).
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Есть печальный опыт в старом доме, когда дети (взрослые уже) приехав зимой порвали печь.
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Вот это, можно сказать, классика жанра
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Заказчица аж плакала после заезда на новогоднюю вечеринку детишек. Морда печкина разъехалась.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Все в ваших руках. Сделайте так чтобы не порвало. За семь зим даже не трещинки нет. Сделал как теплотехника учила, дети 6 часов зимой топили, соседи охреневали- на улице минус, а форточки настежь.
    Экономить на себе - очень дорого получается.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Каминопечь- самая устойчивая ко всем нагрузкам конструкция при условии выполнения всех правил. Ей не страшен перетоп, старт с минуса, долгое сжигание и остальным прелестям наших хотелок.
    Просто есть ньюансы и счастье в ваших руках. Почитайте Солина, посмотрите Минчанина - они не просто так писали. А теплотехнику не плохо бы изучить, мне помогает.
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Да-да - для этого нужно лишь: либо печь заменить (на чугунную), либо детей заменить (на умных)
    Что вы ерунду говорите? Если делать печь - чтоб её с минусов не порвало низачто и никогда - так она и нагреваться будет сутки-двое... И бывает - что так и не нагреется :aga: - были прецеденты - ведро не вскипятить, сколько не топи...
    Муху не обманешь, Сутки плясок с бубнами полюбому, если дурак думает, что управится быстрее - ну тогда печь и трескается...
    Патамушта тепло изнутри кладки к наруже идёт с фиксированной скоростью ~ полтора часа на кирпич поперёк... И ты хоть лаву внутрь залей - быстрее не пойдет.
    Можно, как у Володи (@Autopro,) делать конвективные каналы из металла - но это на любителя и достаточно хлопотно в изготовлении. И как раз он, при всём при этом, сразу напомнил про полезность тепловых пушек по приезду... Муху не обманешь... (в смысле - природу)
    У любой кирпичной печи есть то количество дров, которое её нагреет (причём из теплого состояния). БОльшее количество - перетоп - на который никакая печь обычно не рассчитывается (ради эффективности). Железной - повиг (ито - с оговорками). Кирпичную надо уметь топить. А с минусов - всем известно - лучше всего - и не начинать. Выходные и будешь этим заниматься - а там уже и уезжать пора... Мне отец - просто запрещал - а он как раз с младых ногтей печь пользовал...
    Тот же Солин подробно рассказывал как он натопом - свою обыкновенную колпаковую печь - выводил на режим. И это были - сутки крайне продуманных и осторожных мероприятий.
    Кроме желания похвалить себя и свою печь - ничего путного не сказали, одно - вредное... минусую
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Каминопечь это не только кирпичная кладка, это ещё и большое стекло, благодаря которому в то время, когда кладка только накапливает тепло, в комнате уже жарко!
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А ещё есть печи с чугунными настилами и железными духовками. Теплоотдающая площадь настила плюс открытой духовки может быть не меньше площади поверхности буржуйки. У меня такая печь плюс щиток у неё на ребро. В доме становится жарко уже во время топки. Это ПМЖ, но уверен, что такая печь в самый раз для дачи.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А в печи моего дедушки два настила и три духовки!
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    ….Просто кто то не умеет их готовить….
    И не надо выдавать свое видение за реальные ситуации. Семь моих каминопечей обогревают дачников и восемь ПМЖешников. Один дачник издевается как нельзя топить и то только футеровку задней стенки разбили дровами, закидывая их со всего маха.
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Расскажите, пожалуйста, подробнее о конструкции такой каминопечи.
  14. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Дачная печка обязана быть рассчитана на жесткий перетоп. И при этом быть средней теплоемкости. Этот класс один самых сложных печей. А так печники чуть что кричат. дескать топить не умеете, дрова не те и еще кучу отмазок. Температура на стенке 100-120 для дачной должна быть нормой.
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Мне видится, вопрос не в температуре внешней стороны, её то может дать чугунная плита. А в допустимой стартовой температуре корпуса печи, при которой начинают полноценную топку. И в том, как долго будет удерживаться тепло до следующей.
