Печь для быстрого прогрева дома (осень, весна)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем AlexeyPlekhanov, 02.10.17.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Мне например плита не нужна совсем. Ничего готовить на ней не буду, для этих целей есть ХК, подобие горнила Русской. В ней готовиться всё от шашлыков до холодца. Про быстры йпрогрев помещения внутрянкой печи описывал много раз. Через 6 часов получаю +30С в доме не зависимо от Т старта.
    Большое стекло является отличным быстрым обогревателем как и писал выше Александр.
    мощный внутренний шамотный сердечник является отличным накопителем, наружка в полкирпича.
  2. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Допустимая стартовая это любая минусовая. Например при зимнем наезде через час уменя на стенке 100 град. а на пассивной части печи, есть такие участки, там минусовая температура.
    Что касается "долго удерживаться" это зависит от теплоемкости печи и конструкции ее стенок. В дачной печи стенка должна быть тонкой (65 мм), что бы обеспечить быструю отдачу, но нужно еще иметь теплоемкий второй контур, который будет поддерживать стенку от остывания.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Это - понятно, тут у каминопечей - большой бонус, ниразу не хочу с этим спорить
    Но при этом - ПМЖ, т. е. делал он их не для отогрева замёрзшего домика
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Но при этом вы отчётливо знаете сколько дров класть и когда пора прекращать класть.
    Дык я про это и говорю. Чем плохи "дети" - они не понимают, что быстрее не будет...
    И когда им наконец становится тепло - ещё через два часа печка оказывается перетоплена и "порядочные" кирпичи начинают разбегаться...
    Так что менять надо всё-таки - детей... или материал печи.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Любой дом может превратиться из ПМЖ в дачу и наоборот. Если печь в нём универсальная, это спасёт любую ситуацию. Духовку, в зависимости от нужды, можно открыть или закрыть. И варочную камеру тоже, если на неё поставить двери.
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Хозяева попросили свояка печь протопить. Протопил, что кладка поехала.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Почему то на моей не разбегаются. Наверно я им ножки убрал как в анекдоте про таракана.
    Это Вы меняйте детей. Моя печь их выдерживает в легкую уже 8ой сезон. Просто надо добавить лиственницы и будет в доме жарко.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Мозг уже пора было бы включить и теплотехнику почитать вдумчиво вместо того что нести чушь на весь мир. Теплушка не получилась, прямотоки хоть не разъезжаются?
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Потому что она у тебя холодная :)]
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Наверно. Потому что сделано с умом в соответствии с постулатами описанными выше.
    При -29С в течении 2 недель в позапрошлом году она держала в доме +30С и я отлично провел отпуск на даче топя её один раз в сутки, готовя в ней разные вкусности.
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Вообще-то речь ТУТ идёт о перетопе печи из замороженного состояния - а что у вас опять по теме есть?
    Ежедневная протопка стандартным количеством дров ещё ни одну печь не разрушила.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я написал все выше. Про отопление дачи по приезду в холодный дом по пятницам в профильной теме все разжовано от и до.
    . Ваш опыт- это то что не получилось у вас хорошо.
    Учитесь класть печи
  13. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    К сожалению, всё-таки, разбегаются кирпичики. После прошедшей зимы трещины появились на очень многих печах у нас в округе - зима выдалась непривычно холодной. Появились и у дачников и у ПМЖ-шников. Ходил, смотрел много печей, где-то слабо разбежались, а где-то и очень порядочно. Печи абсолютно разные, разными людьми поставленные. По личным причинам, сам отремонтировал всего 2 печки, где очень сильные повреждения, кстати, обе от ПМЖ-шников, уж очень слёзно просили ремонт им сделать, а там, где более-менее безопасные трещины, просто объяснил что и как заделать. Осенью еще разок пробегусь по домам, посмотрю результаты самодеятельности.
  14. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Печи надо проектировать с учетом условий эксплуатации. Если обычную теплоемкую печку с классической стенкой на плаху гонять в режиме перетопа, то ничего удивительного в том что разбегаются. Печники не хотят думать и проектировать печки для дач. Они сложнее и требуют нестандартного подхода. Тупо берут порядовки от Госстроя и лепят не думая всякие ПТО или шведки с голландками. Результат налицо.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ох, Владимир, давно не встревал в эти темы. Вот скажите, кто будет теплоемкую печь использовать в дачном варианте? Но, как тут недавно упомянул Дачниксостажем, любая печь может расползтись от перетопа. Особенно у тех людей, кто совершенно не задумывается над тем, что теплоемкой печью невозможно сразу создать комфорт в помещении. Ваша печь имеет для этого калориферные трубы, а в верхней части сложена на ребро, но и она в нижней части, где сложена на плашку, достаточно долго остается холодной, что вы своими промерами не раз и показывали. И, естественно, что не всем печникам печи для дач, как у вас, интересны. И именно из-за того, что требуют нестандартного подхода. Колбаситься с установкой калориферных труб, им, по всей видимости, точно как-то не хочется, потому и берут более простые в исполнении. А
    от незнания правильной протопки печи людьми, совсем не разбирающимся в этих правилах. А, возможно, и просто игнорирующих их. Как пример, после того, как сложил своему знакомому известную вам теплоемкую печь, проинструктировал его на предмет протопки, но его жена, приехав на дачу, топила её с утра до обеда, подкидывая по 2-3 полешка. Как результат, печь начала расходится в кладке, не выдержав такого резкого нагрева. Но часам к пяти вечера все окна открыли настежь, поскольку уже и дышать было нечем. Пришлось все заново уплотнять и расшивать по-горячему.
