1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Присоединение мощности в 15 кВт в СНТ отдельным садоводом - 3
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем morozov, 15.08.17.
  1. olyadimo
    olyadimo
    olyadimo
    Удмуртия
    @FedorTimofeev, нет вопрос не в цене, я понимаю что платно, меня интересует от кого подавать заявление, от СНТ или от физ. лица?
  2. FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    Санкт-Петербург и Москва
    от СНТ
  3. Nenyukoff
    Nenyukoff
    Nenyukoff
    Всем доброго дня!
    Помогите разобраться с ситуацией.
    Есть СО назовем ее (Б), есть и еще одна сетевая, будет под буквой (А), далее есть организация частник, назовем ее (прокладка), которая имеет тех. прис к СО (Б) и прямой договор с энергосбытом.
    Есть СНТ в котором находится мой участок с домом.
    У СНТ прямого договора нет, они пользуется электричеством от ПРОКЛАДКИ, "имеется" между прокладкой И СНТ какой-то составленный договор + АРБП если так можно это назвать. Вообщем СНТ просто кидает деньги на счет прокладки в энергосбыте.
    У СО (А) и СО (Б) главной офис один, юр. названия разные.
    СО (Б) дочерняя компания СО (А)
    Я подал заявку в СО (А), заключил договор, получил ТУ. Прошел срок, тех. приса нет.
    СО (А) подает в суд на СНТ за препятствие тех. прису. На суд вызывают энергосбытовую компанию и она начинает заливать: "Договор тех. приса составлен не верно, его нужно аннулировать, так как ближайшая сетевая к границам СНТ это СО (Б), поэтому СО (А) не должна была заключать договор, либо она должна была переслать заявку в СО (Б). Договор нужно аннулировать. Даже если тех. прис состоится, то мне откажут в заключение прямого договора с гарантированным поставщиком, потому что будет двойное опосредованное присоединение СО (А) -> СО (Б) -> Прокладка -> МОЙ ДОМ через инфраструктуру СНТ.
    СО (А) изначально излагала, то что никаких проблем нет, мы согласовали тех. прис с СО (Б).
    Через неделю после последнего слушания, начали петь по другому, что если суд признает договор не действительным, то они расторгнут договор и плюхайся сам с СНТ и СО (Б).
    Суд предписал замерить мощность ТП. Замеряли два раза первый при +5, второй при -10. Ну и как я понял, что ТП показал результат при - 10 в два раза больше загруженность. Замеряли из-за того, что
    СНТ типа не препятствует, но нет мощности. Мне с барской руки в тех. условиях выделили 15квт, а других обделили.
    Если кровь из глаз не пошла, может кто встречался с такой ситуацией.
    1. Могут ли расторгнуть договор тех. приса со мной, если СО (А) не может выполнить свою часть условий договора?
    2. Могут ли мне отказать в заключении прямого договора с энергосбытом в моем случае?
    3. Может ли повлиять на решение суда в пользу СНТ показания ТП и как уйти от этого, на какие нормы или на какую судебную практику сослаться (да мощности нет, но сетевая обязана ее создать на основании ...)?
  4. FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    "8. Для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с учетом условий, установленных пунктом 8 (1)"
    "8 (1). Если на расстоянии менее 300 метров от границ участка заявителя находятся объекты электросетевого хозяйства нескольких сетевых организаций, заявитель вправе направить заявку в любую из них."
    Таким образом, если объекты СО (А) и СО (Б) находятся не далее 300 метров ПО ПРЯМОЙ линии от границ вашего участка, то вы можете подавать в любую.
    Хочу посмотреть на основания отказа, если вы придете в сбыт с актом об осуществлении технологического присоединения.
    Ответ на 3й ваш вопрос сложный
    С одной стороны "6. Собственники и иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединено к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающее устройство потребителя, не вправе препятствовать перетоку через их объекты электрической энергии для такого потребителя и требовать за это оплату."
    С другой стороны, есть техническое ограничение по мощности ТП у СНТ и, если сейчас на ТП нет свободной мощности, чтобы выдать ее вам, то нужно увеличивать мощность.
    Председатель СНТ может вынести вопрос об увеличении мощности ТП на голосование и садоводы проголосуют против увеличения мощности ТП.
    Это решение он предъявит в суд.
    Посмотрите это https://kad.arbitr.ru/Card/dc1fb62f-44bf-4848-bd58-a78d868d872b
    p. s. Кровь из глаз не пошла)
  5. Fengend
    Fengend
    Fengend
    Красноярск
    Если ЭПУ (и намерения их присоединить) садовода, то с кем заключается договор?
  6. FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    Договор какой?
  7. Fengend
    Fengend
    Fengend
    Красноярск
    Договор технологического присоединения.
  8. otto185
    otto185
    otto185
    В этом случае, я думаю, СО будет должна установить новый трансформатор и проложить свои сети урегулировав вопрос прохождения трассы по ЗОП СНТ. Я думаю это не проблема, было бы желание у СО, вплоть до принуждение СО в судебном порядке.
  9. Nenyukoff
    Nenyukoff
    Nenyukoff
    Это наверно ко мне не подходит, у меня на данное время никакого присоединения нет.
    Так если нет мощности, какого фига сетевая себе невыполнимые тех. условия выдает? Они разве не должны создать эту мощность в границах СНТ, если она отсутствует?
  10. Nenyukoff
    Nenyukoff
    Nenyukoff
    Так ссылаются на охранные зоны, ничего строить в снт точно не будут.
  11. otto185
    otto185
    otto185
    Кто ссылается? ТП чья? Какие сети на балансе СНТ?
  12. Nenyukoff
    Nenyukoff
    Nenyukoff
    Сети внутри СНТ на балансе СНТ, ТП СНТшная. Сетевая ссылается на охранные зоны 2 метра от столба, чтобы проложить свои сети нужно отжувать у владельцев участков по 2 метра.
  13. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Вы
    Вы только не вздумайте входить в их положение. Пусть кабель кладут, пусть с третьими сторонами договариваются. Они взрослые мальчики и их у них много, справятся.
  14. Nenyukoff
    Nenyukoff
    Nenyukoff
    Я и не собирался !) Хочу полностью разобраться, чтобы на суде понимать, что они в правильном направлении идут, а не уводят в сторону расторжения со мной договора.
  15. otto185
    otto185
    otto185
    Отмежовывать (если я правильно понял) ничего не надо, просто будет обременение в виде охранной зоны в 2 метра от проводов ВЛ. Но есть и другой вариант, это бросить сеть СО по столбам СНТ (если у вас там не КЛ проложена). Либо КЛ проложить, либо ТП поменять за счет СО. Вариантов куча, было бы желание у СО.
