Стены из природного камня - почему никто не строит?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Павел Б., 10.09.09.
  1. id1280809
    id1280809
    id1280809
    в рф делают реставрационный кирпич на волге. 80 * 140 * 300. стоит 40 руб шт. на облицовку дома или интерьера только что...
    каменные дома есть в каждом городе. даже в омске, построенном на болоте.
  2. id1280809
    id1280809
    id1280809
    Несущие каменные стены, изолируемые долговечным утеплителем, летом хорошо держат прохладу в доме и дом не требует кондицианирования, а зимой камень аккумулирует тепло и дом, утепленный снаружи становится по сути термосом, сохраняющим тепло
    В РФ не существует Европейских обязательных норм для сохранения энергии. Я решил этот вопрос по своему, используя данные Норвежских коллег.
    Закрыл весь контур дома пеностеклом так, чтобы точка росы оказалась в утеплителе. Окна на кронштейнах так же вынес в утеплитель. Таким образом изолировав дом от внешней среды.
    Поставил тепловой насос (сегодня они доступны в РФ) В рамках импортозамещения их выпускают на заводе в СПб. и обратный клапан нового образца на автоматическую энергоэффективную вентиляцию. Получается в 3 раза дешевле импортных при тех же параметрах.
    Умный дом по современным понятиям энергоэффективности это не диспетчеризация освещения и пр финчи. а работа системы вентиляции на систему отопления. Чтобы воздух в доме был в норме (PPM не более 550 едениц), нужно удалять объем воздуха равный площади дома умноженному на три (м3 в час). Это полезно как для человека, так и для дома. Таким образом утилизиванный воздух проходит через тепловой насос, который четырехкратно возвращает тепловую энергию в дом в виде отопления и горячего водоснабжения (дополнительно к основному). Получается замкнутый цикл с оч высоким КПД.
    Пеностекло так же изготавливается на заводе в городе Красноярске и не уступает по качеству дорогостоящему бельгийскому аналогу.
    Полное отсутствие мостиков холода, с точной росы в непаропроницаемом утеплителе в совокупности позволяет каменному дому иметь Теплопроводность стен 0,18 (Вт/м*К), Качество воздуха (СО2) PPM не выше 550 единиц.
    Различна только энергоэффективность, которая связана с количеством потребляемой энергии на 1 м2, это основное отопление, горячее водоснабжение, кухня, вентиляция ну и освещение, соответственно по категориям: "C" 150 Вт на м2, "В" 100 Вт на м2, "А" 60 Вт на м2. В уже германии есть полностью автономные дома с показателями 15 вт на 1 м2. Нам до них еще далеко...
    В общем все хорошо и не дорого. Каменный дом с таким инженерным фаршем под ключ обошелся мне в 36 тр за м2
    буржуи без рейтинга дом не продадут сегодня. обратите внимание на дату документа.
    стоимость дома зависит от показателей энергоэффективности и PPM
    пусть он из золота будет весь но с низкими показателями, цена на него будет никакая
    в РФ это тоже придет.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну вот где то около этого размера -чисто по зрительной памяти даже пошире вроде (но могу и ошибаться)
    так наверняка и у нас есть -просто не встречались -люди во все времена склонные к экзотике с целью "не как у всех" или "как там"
    камень встречал только в качестве элемента фундамента и то крайне редко
    в одном поместье (сейчас что то вроде ботанического сада) даже стоят несколько громадных валунов с въевшейся известью -часть какого то фундамента
  4. id1280809
    id1280809
    id1280809
    камень не экзотика. камня как грязи везде. на любой ГОК заехал и бесплатно нагрузил сколько хочешь.
    дома. да скрыты за штукатуркой. некоторые люди даже не знают что они в каменном доме живут. ведь гвоздь они вбивают в основном в штукатурку или межкомнатные стены, которые конечно же не из камня.
    умные люди штукатурку убирают камень раскрывают. получается бесплатный ремонт.
    вот у меня например сосед. сделал ремнонт именно таким образом в квартире. ободрал старую штукатурку.
    в центре спб дома из старого кирпича. Петровских времен.
    я вот купил квартиру уже в гипсокартоне и думаю что теперь делать. вскрою стены а там все в дырках от пластиковых дюбелей... некомильфо
  5. id1280809
    id1280809
    id1280809
    Вот к стати несколько добротных зданий из камня. что то после реновации, что то из нового.
    кто то из местных скажет - дорого.
    правильно. дорого. большие дома. ведь стремиться нужно к хорошему. не вниз расти, а вверх.
    чтобы изменить свою жизнь в лучшую сторону нужно об этом думать.
    есть и небольшие конечно. для скептиков.
    люди живут по разному, потому, что думают по разному.
  6. Алексей799
    Алексей799
    Алексей799
    Челябинск
    Gaterra, будьте добры ответ на вопрос, если не сложно. Заинтересовало строительство именно каменного дома, поэтому хочу полностью разобраться. Заранее благодарен.
  7. id1280809
    id1280809
    id1280809
    прошу прощения. мне показалось, что я процитировал вопрос.
    см ответ выше. #197.
    Gaterra, Понедельник в 20:11 Пожаловаться #197 Цитировать
  8. Алексей799
    Алексей799
    Алексей799
    Челябинск
    Ок., вы пишете что дом "дышит". Можете объяснить, что этот термин означает и как это сказывается на долговечности строительных материалов, из которых возведён дом?
  9. id1280809
    id1280809
    id1280809
    Понятие дом дышит - образное. Паропроницаемость стен сложенных на основе гидравлической извести шестикратно превосходят стены, сложенные на основе портландцемента, благодаря чему в каменных стенах не скапливается влага и они лучше держат тепло, поддерживая здоровый микроклимат в доме, который в свою очередь обеспечивается автономной, энергоэффективной вентиляцией.
  10. Алексей799
    Алексей799
    Алексей799
    Челябинск
    Суть этой системы вентиляции?
  11. id1280809
    id1280809
    id1280809
    По нормам, объем воздухообмена для здорового дома, равен площади дома умноженной на три, чтобы PPM было равно не более 550 единиц. То есть если площадь дома равна 100 м2, то 300 м3 воздуха в час должно меняться. Мы выбрасываем по сути нагретый воздух из дома на улицу. Для того, чтобы этого не происходило, наша автономная система вентиляция, работающая на датчиках влажности пропускает воздух через тепловой насос "Воздух воздух", который в свою очередь четырехкратно возвращает тепловую энергию в дом в виде отопления и горячего водоснабжения. Для Дома 100 м2 подойдет тепловой насос DHW 300D+, как вариант
    В квартирах не имеющих вентиляцию, PPM (еденица измерения концентрации примесей) многократно превышено и люди дышат в мертвой бетонной коробке прошлогодним воздухом. Влажность, отваливаются обои, грибок, плесень, и пр радости очень хорошо чувствуют себя рядом с невежественными людьми.
  12. Алексей799
    Алексей799
    Алексей799
    Челябинск
    Какие показатели теплопроводности у домов из кирпича, пено и газобетона в сравнении с каменными домами?
  13. id1280809
    id1280809
    id1280809
    По современным нормам энергоэффективности утеплять нужно любое строение. Если утеплить дом правильно, то показатели будут такими же как у каменных домов.
  14. Алексей799
    Алексей799
    Алексей799
    Челябинск
    Сколько тратится тепла в среднем на обогрев каменного дома (сравнить с другими технологиями)
  15. id1280809
    id1280809
    id1280809
    Общепринятые нормы энергопотребления для теплотехнических расчетов - 100 - 150 вт на м2 не зависимо от технологии по которой построен дом. Суть в теплоизоляции дома и возврате тепла. Все просто. Схема отопления, горячего водоснабжения и вентиляции - едина. Есть варианты пикового энергопотребления дома 60 Вт на м2 (при температуре наружного воздуха - 30 град). В Германии строят дома с энергопотреблением 15 вт на м2. Я отмечал это ранее. Читайте внимательно.
    Энергоэффективность любого дома напрямую зависит от множества показателей:
    - выбора стеклопакетов, оконных рам, утепление должно быть по контуру дома безпрерывное. Есть узлы у поставщиков утеплителя. они в свободном доступе.
    - как ни банально, но обратный клапан в системе вентиляции имеет большое значение.
    Из застройщиков вообще всерьез никто не задумывается о вентиляции. 45% топят улицу и несут материальные затраты, 45% - экономят, но дышат прошлогодним воздухом.
    Вы спросите: А при чем тут обратный клапан?
    Клапан является неотъемлемой частью автоматической энергоэффективной системы вентиляции и играет главную роль как запорный механизм, препятствующий выходу воздуха из помещения, а так же возникновению обратной тяги
    Во всех остальных случаях это бесполезные хлопушки, которые залипают, привода ломаются и система вентиляции в конечном итоге не работает. или работает на улицу.
    Когда нет обратного клапана. то воздух куда хочет, туда и идет. теплый воздух летит на улицу, а холодный воздух зимой, являясь более тяжелым, стремится затечь через воздуховод в помещение.
    - ну и последнее, это выбор системы отопления. ее комплектации, рабочего проекта в принципе и производителей работ. исполнители оч часто проявляют самодеятельность в отсутствии авторского надзора.
    например, у меня знакомый построил себе дом и платил по 30 тр в месяц за газовую гарелку которая отапливала дом и обеспечивала ГВС. Начали разбираться. Оказалось что трубы были заложены оч узкие с магистралями длиннее 50 метров! Конвекторов при этом наоборот не хватало.
    а система вентиляции была сделана таким образом, что обратная тяга выдваливала теплый воздух через все возможные отверстия. То есть не в трубу вылетал теплый воздух а наоборот холодный через трубу выталкивал теплый. жесть.
