Стены из природного камня - почему никто не строит?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Павел Б., 10.09.09.
  1. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Варианты - можно кладочную сетку выпускать, на пенопласт сетку или ... В общем это уже конкретика. Интересено мнение по самой конструкции. То нужен вентзазор то не нужен, кто как говорит. В этом пироге вроде градиент паропроницаемости соблюден, значит и вентзазор вроде и не нужен. Нормально в принципе будет или нет?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И для кирпича 25см далеко не всегда достаточно
    В СНИПе "Каменные и армокаменные конструкции" есть таблица по прочности бутовой кладки и раздел расчёта толщины стен, да и остальные разделы, тоже не помешает прочесть:)]
  3. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Читывали, читывали мы данный манускрипт, аккурат начиная с п.6.16, но впрочем об этом много уже споров было.
    А вот что по конструкции стены с использованием облицовки из природного камня описанной выше скажете?
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Нормально. Только пенопласт не удержит такого веса.
  5. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Не, конечно не на пенопласт вешать. Это кладка лицевая получается, ее только с основной стеной связывать (сетка, металлические связи и т.п.)
  6. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Летом делал стены бассейна в два камня по 20 см, между ними 10см лил раствор. В разделе бассейны есть фото.
    И как практик могу сказать что реально. Но очень, очень дорого.
    По трудозатратам каждый камень принеси, помой со щеткой, сполосни, примерь и.. пошел искать другой и делать с ним тоже самое.
    По расходу бетона чтобы швы нормально смотрелись очень много сметается.
    По цене камня камаз стоит 8-15 тыс, выйдет с переборкой и подбором камня 20 кв.м. в лучшем случае.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Читать мало, нужно считать:)
    Облицовка, Вы в каком городе?
  8. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Естетсвенно считал, а то для чего читал то.
    Регион - Северо-запад России
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну многие, глянут табличку и успокоятся, а на понижающие коэффициенты забывают помножить:(
    Если стена бетонная, то можно облицевать, если получится, иббо гиммор:mad:
    Теперь по ценам мне интересно, Вы считали, во сколь обойдётся 1м2 Вашего пирога?
  10. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    На коэффициенты тоже обращал внимание.
    А в чем гиммор?
    Цену облицовки не считал - идея сырая, но известняка у нас дохрена, взять есть где. Если покупать, то камаз чистого бута стоил 1200 руб. А если не покупать, а самому - то бесплатно.
    Если смотреть сам пирог ТИСЭ+пенопласт+облицовка природным камнем, то получается наверное один самых дешевых, монолитный арболит подороже видимо будет. Но здесь все зависит от того на сколько дешевле отдельные компоненты удается достать.
    По сравнению с покупными по любому дешевле раза в 2,5 точно.
  11. demon-dump
    demon-dump
    demon-dump
    Kirov
    ТИСЭ трудоемко и не айс.
    Другое дело если использовать вибро стол и форму для блока-оболочки из жесткого бетона. То потом в эти блоки можно заполнить полистеролбетоном, пенобетоном или что душе будет угодно.
    И тепло и не так дорого.
    Реально за день 200 таких форм можно сделать, если работать одному без помошников.
  12. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Скажите пожалуйста,колоны и арочные своды сам кто делал?Армировали и чем?
  13. suchhund
    suchhund
    suchhund
    По большей степени интересует,не опалубка с кружалом,а армирование,каркас из металлического профиля.
    Поделитесь пожалуйста опытом!
  14. vanes STV
    vanes STV
    vanes STV
    Ставрополь
    бутовая кладка - она и есть бутовая, и цена ее будет соответствующей всегда, т.е. низкой. У нас например, в нашем регионе очень много людей строится из известняка и ракушечника. А вот из соседнего Дагестана и вовсе привозят их ракушечник и приезжают бригады мастеров - делают облицовку домов плиткой, которая нарезается из ракушечника. Очень красиво.
    акушечник - отличный материал для стен, и кладка из него не так и сложна и ведется обычным способом. Советую иметь болгарку с алмазным кругом для подгонки размеров камня и контролировать высоту стен на каждом углу очень тщательно, так как перепады до 3-4 см между камнями - обычные дело. если вам интересно, смогу выложить фото забора и дома из пиленного ракушечника через неск. недель (будем строить). И кстати, никакой опалубки не нужно, мы ведь говорим о камне параллелепипедной формы, а не о рваном дикаре.
    колонны выкладываются как и обычная кладка из кирпича, блока и т.д., с отвесом, рулеткой и уровнем. Внутри колонна заливается жидким бетоном с несколькими прутьями арматуры. Арки делаются несложно, нужно лишь собрать шаблон и сначала насухую сложить, т.е. попробовать посмотреть результат, чтобы было симметрично и красиво. Далее на раствор. Арки дополнительно можно не усиливать. Именно арками строились раньше мосты, окна, т.к. железобетона не было
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
