Стены из природного камня - почему никто не строит?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Павел Б., 10.09.09.
  1. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    И общая толщина стены у вас будет 75 -80 см с утеплителем и фундамент тоже, а цена дома космической .
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Красота требует жертв.
  3. id334035
    id334035
    id334035
    Как ни странно, не космическая цена получается, у нас уникальная ситуация видимо сложилась - расположение участка не далеко от карьера и стоимость камня невысокая. В общем приценились, устраивает. Основная стоимость будет за работы. Камень тяжёлый, без помощи не обойтись.
    Кстати, @spacewalker, наши молитвы услышаны, нашёлся, думаю, идеальный материал для внутренней стены, только бы удалось придумать конструкцию и технологию.
    Что думаете о таком стеновом пироге: гранитная бутовая кладка 400-500мм + ЭППС 110мм + монолитная стена 70-80мм с лицевой бетонной поверхностью, которую задействовать в интерьере?
    По калькулятору проходит, бетон в интерьере тоже очень нравится.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если с перекрытиями проблем нет, то внутренний каменный слой в принципе частность.
  5. id334035
    id334035
    id334035
    Поясните, пожалуйста, не поняла вас.
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ну я уже не раз повторял. Через каменное перекрытие будет промерзание. Как вариант- ж/б балки с оборачиванием торцов утеплителем, чтобы уменьшать мост холода и промерзание по углу стена перекрытие. Если этот вопрос решаем, то мах, что нужно учесть, доп нагрузку от фальшстенки внутри помещений, по границе наружных стен.
  7. id334035
    id334035
    id334035
    @spacewalker, конечно решаем, почему нет, что сложного в прокладке эппс по творцам ж/б перекрытия. В предыдущей конструкции на схеме так не сделала, так как полагала, что раз Плита перекрытия утепляется изнутри, а не снаружи, а снаружи по торцу ж/б плиты газобетонный блок, то и в утеплении торца и места отпирания плиты на гранит смысла нет. Видимо я ошибалась.
    Сейчас узел с бетоном порисую.
  8. id334035
    id334035
    id334035
    Что-то тема совсем замерла... Выкладываю для критики вариант утепления бутовых стен изнутри.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Кроилово. Если стена самонесущая то нет никакого смысла заводить туда ребро перекрытия. Разберитесь с несущей стеной (на которую опираются концы балок) с опиранием балок пер-тия и утеплением их.
    A04AC65F-BD87-4B1B-8A06-740C8006A73F.png F50266B7-CE67-4F3E-99C5-17E731F85523.png
  10. id334035
    id334035
    id334035
    @spacewalker, спасибо, вы очень понятно все показали. Не увидела я этот мостик холода.
    Бутовая стена - несущая, внутренняя монолитная стена - перегородка. Возможно балка перекрытия под перегородкой не нужна?
  11. id334035
    id334035
    id334035
    Для оживления темы хочу выложить зарубежный опыт современного строительства с применением природного камня. Подробности тут https://www.hollowtop.com/cls_html/Stone_Home_Prairie.htm
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ужос то какой
  13. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    камень там идет просто как внешний декоративный слой, основная стена это обычный бетон хренового качества, утепление изнутри ППС
  14. id334035
    id334035
    id334035
    Что ужасного?
  15. id1280809
    id1280809
    id1280809
    да и так сойдет!
    В штатах примерно так и делают каркасники. Мексиканцы на работах.
    Это не строительство дома из камня, а банально облицовка каркасного дома
