Стены из природного камня - почему никто не строит?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Павел Б., 10.09.09.
  1. id1280809
    id1280809
    id1280809
    поддерживаю. каникулы зимние. некогда писаться. завтра выложу пару проектов интересных, построенных в СПБ за это время.
    по утеплению бутовых стен изнутри где то уже в кратце рассказывалось. Утеплять можно здание изнутри но только абсолютно паронепроницаемым материалом на дорогостоящих мастиках. Это пеностекло. На сегодняшний день качественное только производства Бельгия и США. Все остальное это выброшенные на ветер деньги.
  2. id1280809
    id1280809
    id1280809
    да с чего ради космической то. опять за свое. не надоело? 500 -550 см толщина стены. 400 стена и 100-150 костра.
    стоимость камня плитняка толщиной 10-15 см в районе 450 руб за м3. доставка тонара на расстояние 140 км!, грузом 33 м3, 17500 руб, это + 530 руб, а если в ближайшем пригороде до Сестрорецка, то скажем +250 руб, итого 700 руб с доставкой и выгрузкой за 1 м3
    Утеплитель костро блоки или кострозаливка, сейчас это оптимально и завод в мордовии наш работает. Импортозамещение форево.
    Дома из костры замешанной на природной гидравлической извести сейчас на пике в англии и европе.
    Мы в свою очередь тоже перенимаем опыт, утепляем дома построенные из природного камня, тем более гидравлическая известь в собственности.
    В этом году будем утеплять дом кострой. Естественно покажу.
  3. id1280809
    id1280809
    id1280809
    проектировали каменный дом в прошлом году, площадью 2500 м2, в Самаре. Заказчик техническое задание на 20 листах печатного текста написал. Техническое задание называется дом на 1000 лет.
    не буду описывать детали, скажу по существу вопроса.
    В проекте были заложены металлические двутавровые балки на перекрытии, 316 нержавейка. Мы обратились за советом к бельгийским инженерам теплотехникам и к практикам, кто строит все мансардные этажи на вторичке в центре города. те в свою очередь не зависимо друг от друга в один голос заявили, что не нужно утеплять балки внутри стены, а нужно исключить ее нагрев изнутри помещения. то бишь передачу тепла. мы так и сделали.
    Обработали балки внутри стены Броней, далее формировали лжеконсоли из пеностекла бельгийского, которые не дали теплу перейти внутрь стены. а утеплять балку внутри стены не реально, сами подумайте... оборачивание). это бред. если сверху давление, снизу так же...
    лвл брус заводится без утепления)
    и если вы утеплите дом изнутри правильно. в тч окна вынесете в утеплитель, то вообще заморачиваться не нужно будет с балками.
    в самаре проект он не типовой, толщина стены 1400, высота здания 24 метра. три этажа., поэтому так. утеплитель не применяется вообще. в качестве "утеплителя" 300 мм ракушечника в центре и 100 мм внутри. Несущая часть выполнена из габродолерита бутового и снаружи пиление, блоки самонесущие толшиной 300 мм
  4. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    с того что надо внимательно читать то что написано, а написано про 3х слойную стену -камень (несущая) утеплитель 15 см и камень облицовка, стена 400 мм + утеплитель 150мм + камень облицовка кладка еще около 300мм ...
  5. id1280809
    id1280809
    id1280809
    нет. вот именно читать внимательно. это два разных дома. один маленький 100 с слишним квадратов, одноэтажный в плане и мансарда, то 400, на него можно Hempcrete по фасаду набрызгом до 50 мм или заливкой 100 -150 мм применить для тепло, звуко изоляции
    а второй дом это 2500 м2 трехэтажный, 24 метра высотой, там 1400 - другого уровня строение Arjan
  6. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    вы вообще читаете прежде чем писать, я цитировал конкретную цитату и на нее ответил, причем тут какие то конкретные дома маленькие или большие
  7. id1280809
    id1280809
    id1280809
    как понял так и ответил.
    толщина 400 мм камня плюс набрызг 50 мм достаточна для северозапада
    500 камня + 150 костры это класс А
    если понял вопрос не так, переведите его чтобы понятно было.
    к стати. про тепло и комфорт. разбирался с кострой Hempcrete до конца.
    есть такое понятие как тепловой комфорт. это когда температура в помещении одинакова как на первом этаже так и на третьем. это достигается грамотной вентиляцией.
    а вот про теплоемкость нигде не поднимался вопрос, камень термоемкий материал, что означает, что он поглощает тепло днем и отдает его ночью, таким образом обеспечивая температурный комфорт и снижает стоимость потребляемой энергии для охлаждения и нагрева дома.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Важней пиарнуться. Это уже давно понятно... Столько букв потрачено, ни примеров, ни конструктивных обсуждений.
  9. id1280809
    id1280809
    id1280809
    с кем конструктивные решения обсуждать? с вами коллега?)
    если будет конкретный вопрос, отвечу.
    на представленных фото в теме и письменного описания пирогов думаю и без образования архитектурного людям все понятно
  10. id1280809
    id1280809
    id1280809
    это фото где сделано? можно координаты?
    стены понятно делались переделывались надстраивались раза три
    забор хорошо сложен.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Уже не помню
  12. iva10
    iva10
    iva10
  13. iva10
    iva10
    iva10
    Тоже строю небольшой дом из камня. Правда в Москве самый дешевый бутовый гранит фракций 15-30 см. Стоит с доставкой примерно 3000рублей куб. А песчаник и прочий постелистый минимум 12000 куб. С карьера тоже пробовал заказать, Дешевле примерно 4000-5000 куб., но доставка около35000, а то и больше.
  14. Igor26rus
    Igor26rus
    Igor26rus
    А где посмотреть? В бассейнах не нашёл.
  15. Igor26rus
    Igor26rus
    Igor26rus
    Извиняюсь за возможно глупый вопрос, вы
    Они что на глину кладут? Кто скажет что за кладочная смесь?
