Стены из природного камня - почему никто не строит?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Павел Б., 10.09.09.
  1. id1280809
    id1280809
    id1280809
    Каменные стены несущие по кругу просто растворяются во множественном числе внутренних перегородок. фасад так же
    фасад так же без фанатизма можно деревом закрывать
    всего в меру.
    из камня сейчас выгодно строить как никогда.
    Цена строительного камня 1000 руб за 1 м3, что в 8 раз дешевле газобетона и в 14 раз дешевле Энгельского глиняного кирпича. Физико механические характеристики камня в 4 раза выше, чем у кирпича. Долговечность, экологичность, энергоэффективность, декоративность натурального камня в десятки раз превосходит строительные материалы искусственного происхождения. Природный камень не требует дополнительной отделки, что существенно экономит средства на отделку интерьера и фасада здания. Каменный дом сохраняет тепло зимой и прохладу летом, что тоже безусловно приятно. Тем временем, экономя на строительстве коробки, мы делаем упор на надежные инженерные системы, материалы кровли и конструкции.
    Вложение инвестиций в качественную архитектуру - залог здоровой жизни, а при смене региона деятельности или расширения бизнеса, успешной и выгодной продажи недвижимости.
    Выбора на рынке нет. От слова Совсем. Это происходит потому, что Люди играют в архитекторов и строителей во вред себе, поднимая материально затратные "коридорные" проекты, в которых трудно жить и в последствии просто невозможно продать. Поэтому выгодно построить новый, не подражаемый дом, который будет расти в цене, а не дешеветь.
    Мы предлагаем архитектуру только хорошего качества, соответствующую современным стандартам экологичности и энергоэффективности. При этом, стоимость дома в духе сам себе режиссер и продуманного архитектурного шедевра, одной и той же площади - одинакова.
  2. id1280809
    id1280809
    id1280809
    Вариант дома на склоне 50/50 Штукатурка
  3. id1280809
    id1280809
    id1280809
    Примеров в мире множество. как нового, так и вторичного фонда.
    реставрацией много занимаются в РФ
    агентство АУПИК за 1 рубль объекты культурного наследия отдает
    Valdeolivas_13_San_Agustín_de_Guadalix_174_-_copia.jpg Valdeolivas_13_San_Agustín_de_Guadalix_178.jpg lb-7942.jpg Valdeolivas_13_San_Agustín_de_Guadalix_131.jpg Valdeolivas_13_San_Agustín_de_Guadalix_99.jpg Valdeolivas_13_San_Agustín_de_Guadalix_116.jpg lb-7934.jpg lb-7942.jpg
  4. id1280809
    id1280809
    id1280809
    Камень покупается для облицовки бетона. за большие деньги.
    зачем?
    при чем жб стоит сам не дешево...
    3fc2906c9cf3b09483b5c60a7454d1d3.jpg 8c630de9ef0446331bba88783c0705b3.jpg 5e9f82f3d6d8f889220221a9c613b1df.jpg 573d28a7c518c901384d6bf61da9f386.jpg 864edd6d549b4260a46a05283d43ad33.jpg 9297f081a082bb157d6fd6cd3dfbd428.jpg 7082f86ef004124b2509e3f07622cbc3.jpg a991dee3e9f0d8aeb995bbea1f584301.jpg
  5. Novitsky
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Там помимо расчётов тепловой защиты, ещё расчёты защиты от переувлажнения:
    Их тоже можно считать неактуальными? И, как тогда обстоят дела с переувлажнением при стене 400 мм?
    А, какая может быть минимальная толщина стены из песчаника? Чтобы не только несущие, а все стены сделать из камня (внутренние перегородки, стены с межкомнатными дверями, кладовые, туалеты, короче все).
    А в стене никак? А, как быть с бра и розетками под телевизор, например; роутеры, датчики, камеры, да много всего, что висит в середине стены? И всё таки хотелось стандартное размещение розеток (30 см от пола) и выключателей (90 см от пола). И выключатели проводные хочется (для меня так надежнее — я в этом очень консервативен).
    На картинке ниже есть какие-то выключатели или датчики, а также настенные светильники:
    Как выглядит без штукатурки я прекрасно представляю. Я имел в виду именно коммуникации в стене без штукатурки. Трубы отопления в том числе. Или их только поверху пускать? Всё ведь под пол (в потерну) не спрячешь. К тому же, это какой толщины должно быть перекрытие с потернами, если предусматривается второй этаж? Сантиметров пятьдесят?
    P. S. Хорошо, что переубеждать меня в пользу каменного дома не надо — я сам хочу именно каменный. Но я просто хочу выяснить нюансы, которых я не понимаю.
  6. id1280809
    id1280809
    id1280809
    Переувлажнения не актуально ни для камня и для прирордной гидравлической извести, которая застывает даже в воде, в отличае от цемента, который в воде растворится.
    имеется в виду если положить ком раствора в емкость с водой.
    у природной гидравлической извести очень высокий гидравлический модуль.
    400 мм несущие стены и 200 мм внутренние перегородки.
    потерны, они же закладные. пнд труба, как вариант.
    светильники можно через пирог перекрытия выводить через пол. камеры тоже. датчики и тд
    частично штукатурить, тоже вариант.
    150 - 200 мм общая толщина пирога перекрытия
    без проекта хотите строить? по наитию?
    закажите проект в архитектурной мастерской и стройте спокойно.
    в каждом городе РФ есть союз архитекторов. возьмите контакты и раскидайте заявку на КП с ТЗ.
    так вы сэкономите свои деньги. существенно сэкономите
    у вас будет конкретный набор работ и конкретная смета, в противном случае "грамотный" бригадир вас просто разведет на три дома в итоге по наборам работ
  7. Novitsky
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Я пока только сам продумываю планировку и площадь, какая мне будет удобна. Но для этого мне тоже необходимо знать нюансы: толщина и высота стен, перекрытий, как будут проходить коммуникации и т. д. В архитектурной мастерской всё равно спросят: «Что Вы хотите?», а тут у меня уже будет внятно представленное на бумаге желание. Им останется только сделать из этого конфетку.
  8. Novitsky
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Некоторые (не все) тоньше нельзя делать, разрушаться?
  9. id1280809
    id1280809
    id1280809
    как вы себе представляете укладывать бутовый камень фракции 100*200 мм, 100 *300 мм в стену 100 или 150 мм толщиной?
    если камень пиленый, то можно и 100 мм толщину делать стены. но стоимость пиленого камня начинается от 50 тр за 1 м3
  10. id1280809
    id1280809
    id1280809
    у вас уже есть участок?
    если так, то вы не теряйте время, обратитесь сразу с топосъемкой, кадастром участка, геологией и своими пожеланиями по набору помещений, составу семьи и стилю жизни, в архитектурную мастерскую.
    проектирование занимает время.
    каждый должен заниматься своим делом.
  11. Novitsky
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Novitsky
    Здесь хорошо
    А, где Вы нашли камень за 1000 руб. за кубометр?
    Например, вот такой бут песчаника стоит 18000 за куб:
    А негалтованный 3900 руб. за куб:
    Но это вообще бесформенные куски.
    Участок есть, а по поводу «каждый должен заниматься своим делом», я просто человек такой. Если мне что-то делают, я должен знать как сделан и расположен каждый сантиметр изделия. В этом смысле со мной тяжело. Когда я делал ремонт в квартире, то почти всегда находился на объекте и смотрел, как и что делают. Мне важно, чтобы было все ровно и идеально не только снаружи, но и внутри, где не видно глазом (в разрезе, так сказать). Перфекционист, блин. Поэтому лучше придти к архитекторам уже хоть с чем-то, иначе будет очень много правок, что тоже стоит денег.
  12. id1280809
    id1280809
    id1280809
    вам выполнят рабочий проект. в проекте все пироги, развертки, разрезы, в детализации.
    союз архитекторов делает без правок.
    первое, что требуется, это поставить дом на участок и определить его форму. далее все остальное, по вашему списку желаний.
  13. id1280809
    id1280809
    id1280809
    например Донской камень. норма отгрузки камня в смену - 150 вагонов.
    глубина карьера - 70 метров
    окварцованный песчаник
    есть сортировка.
    фракция 100*300 мм
    таких компаний есть в каждом регионе. кроме г Омска.
  14. id1280809
    id1280809
    id1280809
    это для тех, кто покупает строительные материалы в петровиче ... леруа и тд
    цена для народа
    то есть для большинства.
  15. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Работаю с камнем иногда - наблюдения (местные, не обобщаю):
    Есть в городе площадка, давно камнем занимаются, у них Камаз дороже на пару тысяч, чем напрямую с карьера (за 50 км), но привезут именно цокольный. Нужно было на цоколь 4 камаза - привезли первый утром, второй после обеда, и так же на следующий день. С каждым привозом камень разный! Цвет, форма да и прочность. На другом доме тоже цоколь 4 Камаза - такая же беда.
    Спрашиваю: "Почему?" Отвечают :"Что загрузили, то и везём. Такой слой камня пошёл".
    f4317ac9-e1f8-4748-a781-64aeafbbeda4.jpg fd715398-3be2-4e08-bde6-d0fa5af6c71b.jpg IMG_1593.jpeg Безымянный3.png
    Красного, конечно, нет, но все остальные цвета присутствуют, уж поверьте на слово).
    Вывод первый - никакой гарантии, что камень будет такого цвета, как у соседа, каменные выкрутасы которого вам так понравились - нет. Приходится камни разных цветов перемешивать - фактически тасовать, как карты, 4 Камаза). Это, конечно, учитывается в цене за работу.
    Кто-то подумает: "Вот же лентяй, не мог зад от дивана оторвать и сам на карьер съездить, выбрать"). И будет неправ. Ездил, давненько, правда, именно себе хотел купить. "А где у вас цокольный камень?". "Там, недалеко, 500 м, и вон ещё". Пыль по щиколотку, тут же самосвалы бегают, за 500 м стал как домовёнок Кузя.
    Да, именно эта куча красивая, можно купить, а какой камень завтра будет, никто не знает. Единственная польза от поездки - водитель карьерный предложил за малый магарыч не 10 т привезти, а 15.
