Стены из природного камня - почему никто не строит?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Павел Б., 10.09.09.
  1. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Что то мне кажется, что сталинки не из природного камня делали, кирпич, как минимум.
  2. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Если строить по технологии то какой фундамент должен быть для дома со стена из бутового камня (внешняя и внутренняя сторона бут, между ними бето и прослойка пенопласта) и собственного какая толщина стен для Сибирского региона?
    Если комбинаровать с керамзитоблоком, то в полкерамзитоблока+утеплитель+каменная кладка или в один керамзитоблок+утеплитель+камень?
  3. ester777
    ester777
    ester777
    Здравствуйте! А кто-нибудь знает чем можно разрезать большие камни 1.5-2м.!Какая техника для этого требуется? Камней на участке много, точнее когда покупали участок из-за зарослей в одном углу не заметили, что их настолько много и все они огромные! Конечно по возится с ними хочется, но такова размера трудно разместить во что-то единое. Вот если бы частично разрезать...
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @ester777, разрезать в домашних условиях вряд ли получится. Расколоть да.
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Опухнете резать, а вобще все просто, сверлите алмазным сверлом шурфы, вбиваете туда СУХИЕ клинья и поливаете все водой ждемс неделю и смотрим на дело рук своих, все остальные эксперименты дороги и невыгодны или наказуемы :)
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По зиме наверное и просто налив в шурфы воды расколоть можно было бы.
  7. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Я лично у себя на участке раскалывал такие камни. Смотрите мой альбом https://www.forumhouse.ru/useralbums/5614/view Готов сообщить подробности.
  8. IVAN-75
    IVAN-75
    IVAN-75
    Здравствуте! Вот такой вопрос в тему: здесь мало рассуждали по поводу "пирога", ушли как-то в сторону экономическую, а ведь суть темы была не в деньгах. У нас тоже есть камень (Российская часть Донбасса).
    Прикупил домик небольшой, здесь все советские дома в основном шлаконаливные. Облицевать его бы, да и утеплить (толщ. стены ок. 25см). Думаю обложить его камнем, здесь пластушки много очень, будешь брать сам - бери бесплатно. Между стеной и облицовкой утеплитель. Но, боюсь, по внутренней поверхности моей облицовки может выпадать роса. Или нет?
    Тогда надо делать "продухи", но, при этом, облицовка уже не будет учавствовать в теплозащите. Или как?
  9. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Можете сами проверить здесь. Только регион не забудьте поменять.
    Есть вентилируемый зазор, есть замкнутый. Вентилируемый само собой отрезает следующий за ним наружный слой, в качестве теплосберегающего слоя он уже не работает. Замкнутый наоборот сам по себе добавляет сопротивления теплопередачи, но тут уже точка росы важна.
  10. IVAN-75
    IVAN-75
    IVAN-75
    @АрхитекторПКВ, спасибо за ссылку: интересный калькулятор, правда, надо разобраться.
    В том то и дело. То есть, вентилируемая конструкция не рассматривается, поскольку снижает эффективность фасада. А хотелось бы получить возможный максимум, ведь обложить дом камнем (да еще мелким) дело очень трудоемкое и одной эстетики для мотивации немного не хватает (хотя зацепился именно за красоту, благородство и редкость).
    Как можно рассчитать точку росы для такого сэндвича (изнутри наружу): шлакобетон (ок. 25см), утеплитель (не знаю какой и сколько), прослойка воздуха (тоже не знаю сколько) и камень. Камень - пластушка, но не так, как облицовывают обычно. А плоскостью паралелльно земле. Думаю, толщина облицовочной кладки выйдет приблизительно сантиметров 15.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @IVAN-75, приращение теплосопротивления от облицовки камнем будет ничтожно малым (думаю в районе до 5%) -так надо ли за это биться если возможное увлажнение внутренней стены с утеплителем при не вентилируемом зазоре может увеличится и полученный "бонус" уйдет на НЕТ.
  12. IVAN-75
    IVAN-75
    IVAN-75
    В принципе, это понятно. Тогда может зайти с другой стороны: вентфасад. Что если, например, вентиляционные отверстия будут представлять собой вставки с высоким уровнем паропроницаемости. Таким образом может осуществляться "дыхание" стены, но не будет "гулять ветер" внутри массива.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы знаете методику как это рассчитать?
  14. IVAN-75
    IVAN-75
    IVAN-75
    Нет, конечно. Я просто рассуждаю, но, немного, вслепую. Поэтому рассуждаю не сам с собой, а пришел на форумхаус. Если Вы ставите вопрос так, это значит, что рассчитать можно?
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Вы всерьёз уверены, что стена из монолитного шлакобетона толщиной 25 см может "дышать"?
