Стены из природного камня - почему никто не строит?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Павел Б., 10.09.09.
  1. IVAN-75
    IVAN-75
    IVAN-75
    Хм. Не думал, что это не так. Дышит все бетонное, просто очень слабо, не так, как древесина, например. Но, если шлакобетон не дышит, то тогда все это не важно? Точка росы будет под внешней штукатуркой (она здесь плотнее стены)?
  2. IVAN-75
    IVAN-75
    IVAN-75
    Выходит, оптимум таков: шлакобетон, утеплить, вентфасад (хоть каменный, хоть нет). Так получается?
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Облицовывая пористым камнем толщиной несколько сантиметров шлакобетонную стену толщиной 25 см - я не пойму, где повод для беспокойства?
  4. IVAN-75
    IVAN-75
    IVAN-75
    Да он не пористый. Я не знаю как он называется, но более непроницаем чем эта рыхлая заливка, из которой состоит дом. Да и толщина облицовки значительная, ведь я хочу не приклеивать пластушку, а именно обложить ею. А значит это сантиметров 15.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну ведь швы будут проницаемы?
    В чём именно беспокойство?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так в том и фишка что ВЕНТфасад -т.е. вентилируемая воздушная прослойка
  7. IVAN-75
    IVAN-75
    IVAN-75
    Пожалуй! А что, если в качестве кладочного раствора использовать известковый? При огромном количестве швов (высота "кирпичиков" 2-7 см) такая облицовка может быть достаточно "дышащей", чтобы не делать ветфасад и не беспокоиться о росе?
  8. IVAN-75
    IVAN-75
    IVAN-75
    Но ведь вентиляция сделает облицовку просто декоративной. Я так понял
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А где вы боитесь росы?
  10. IVAN-75
    IVAN-75
    IVAN-75
    В стене. Собственно, я пытаюсь найти консенсус. Сделать дом теплее (и красивее) из местных материалов, денег у меня не много (даже еще меньше). Поэтому, полагаю, можно сделать так: обложить дом пластушкой на извести или глине ("чтоб дышало"), а промежуток залить арболитовой смесью. За эту смесь, ее сухость, я и переживаю. Да и вообще, за грамотность.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вы в курсе, что роса возникает только на границе разнородных сред? Вот я и хочу понять, где именно вы боитесь выпадения росы?
  12. IVAN-75
    IVAN-75
    IVAN-75
    Да, это я осознаю. Но здесь слои разной плотности и гигроскопичности.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @IVAN-75,
    У вас же шлакобетон и камень не будет соприкасаться?
    Прослойка воздуха же будет? Прислушайтесь к совету @44alex.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    и это плохо?
  15. IVAN-75
    IVAN-75
    IVAN-75
    Нет, не будут. Не учтен слой утеплителя между ними. Например, я хотел залить пространство арболит-смесью.
