Точилка для ножей и не только
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.10.17.
  1. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Кузня для этого нужна. Отожженая поковка КМК вообще сырье, ничто не помешает придать ей желаемые свойства. Меня это не смущает, т. к я делаю иногда и строить для этого кузню, подымать из памяти кузнечный навык ради десятка ножей :no:. Поковку кузнец на молоте сделает лучше, я проковываю спуски вручную и слесарю. Термичку делают в вакуумной печи с криообработкой, это очень дорогостоящее оборудование, вкладываться в это смысла нет. Термичку делают отлично. Денег берут 400 р. За штуку. На 400 р я ленты экономлю, т. к спуски и контуровка по сырому металлу. После ТО только сатин или полировка, ну и заточка понятно. У меня мастерская по мехобработке, кузню можно, но спроса нет, мертвые вложения.
  2. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    У всех своё ИМХО и предпочтения. Меня Белгодские поделки не вдохновили. Я не покупаю готовые ленты, я их сам клею из того, что считаю нужным.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Когда я написал про "своими руками" прежде всего имел в виду, что клинок и пр. сделать из заготовки (поковки). А так можно дойти до того, что не только кузня нужна, но и металлургическое производство.
    Понятно, что у всех свои цели и свои хотелки. Мои, к примеру, не распространяются на обработку порошковых и пр. замудренных суперстойких сталей. Пока хочу кухонничек (выше написал), на очереди что-то типа мачете - задолбался копошиться в камышах и тростнике на каналах. Куча многообещающих мест чтобы посидеть с поплавком, потаскать тарань или линька с карасиком - но хренушки подступишься. Вот и надумалось. А кузню нашел в станице, непростым делом оказалось, но нашел. Кузнец вроде как понимающий мужик, оборудование у него в порядке. Сказал - привози, сделаем.
    Наверное это самый правильный вариант. Но мне к этому еще идти и идти. Так что пока буду просто покупать.
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Всем привет, короче телефон у меня "заболел", все фотки фиг знает как вытащить, так что пришлось фотиком поработать. Вчера собрал, как говорят печники, "на сухую".
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Какой минимальный угол заточки получается? Мне кажется, наклон площадки сильно большой.
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    В выходные все замерю, я взял брусок 100х50 и провел линию. Мне тоже показалось сто угол большой... Юр скажи размеры своих зажимных колодок и как лучше их крепить к штоку 6мм?
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Жень, размеры держателей для камней делаются под размеры бланков. А те в свою очередь под размеры камней. Я делал под бланки 3см шириной. Вечером отвечу конкретнее, я на работе сейчас.
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    тогда пока со стеклом заморочиться, раз еще бланков нет? У меня есть поликарбонат монолитный 3мм... хотя временно то можно и фанеру
    и еще такой момент, можно ли бланки для ножей использовать, для заточки стамесок, как использует Филипп. Т. е доводить вручную, например на каретке которую я делал? или там обязательно водные камни?
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Поликарбонат и фанера плохие материалы для бланков.
    Сделай стеклянные, но по них крепёж немного другой будет, без скоса на 45 градусов.
    Камни от точилки можно будет использовать так, как ты думаешь, но с некоторыми ограничениями. Стамески должны быть УЖЕ камней. Да и ролики твоей каретки не должны ездить по камню.
    Насчёт водных камней не совсем понял. Ведь на твоей будущей точилке тоже будут использоваться камни либо водные, либо масляные, либо алмазы. Так почему их нельзя использовать для заточки и правки стамесок?
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @AsiaMix, Юр признаюсь честно...:)
    В итоге хочу получить следующее:
    Ящик для правки заточки инструмента. Крышка будет являться точилкой для ножей. А когда снимешь крышку будет ящик для заточки стамесок и ножей рубанка. Планка с кожей для тонкой доводки, так же будет в наборе :|:
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ящик деревянный? И в итоге заточка и последующее хранение камней будет производиться В Ящике? А куда все опилки и вода будут деваться тогда? Чёт я немного не вкурил. :faq:
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Там поддоны стоят...вся вода скапливается там. По поводу дерева и воды, скажу так. Когда я чай пью, то использую чайную доску (чабань называется) Юзаю ее уже наверно лет 5, сам себе делал и на заказ. Там вода конкретно используется, чай проливами пьется... в верхней доске дренаж и вода сливается в поддон... и вроде как ничего... Вот примеры работ... там кстати еще и чай горячий
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Да, в твоей то доске где имеет место быть абразиву?
    Я не говорю что это невозможно, но лично отношусь к такому решению осторожно.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо при изготовлении точилки учитывать и длину используемых бланков или камней. Что бы они работали на всю длину. Ну или максимально к этому. :) То есть учитываем расстояние от стойки с шарниром- до места крепления ножа, с учетом хода камней и размеров их крепежа.
    В своё время сделал подобную точилку- на 200 мм. камни не могу поставить. :(
    Всё было сделано в угоду компактности и быстрой разборности. .:( Точилка помещается в небольшую коробочку.
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я уже выше писал, что плясать надо начинать от размера камней, ну или тогда камни резать под размер.
